  4. [gelöst] node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?
node.jsnode 10node 12update
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    diesen
    Jan1
    @ostseereiter
    der ist wohl an mir vorbei gegangen :-)
    Da gibts aber in letzter Zeit viele Adapter, die einige Blocklys bei mir ersetzten könnten. Problem dabei, bei den Blocklys weiß ich was wann passiert, bei den Adaptern muss ich auch immer erst mal probieren. Ist aber ein anderes Thema.
      diesen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseereiter
      da kann ich dir diesen Thread : Test Adapter Alarm 1.1.x , sehr empfehlen .
      und diesen Thread für @Tom-Son überlassen ;)
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        Jan1
        Mal zurück zum einfachen Upgrade von Node. Da hat @Thomas-Braun mal eine wirklich sehr einfache Methode vorgestellt.
        Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d einfach die Datei nodesource.list editieren und aus der z.B 10 ein 12 mache, danach ein System Update und er lädt automatisch die aktuelle Node aus der angegeben Quelle.
        Bei Buster sieht das dann so aus:
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        einfach über Konsole:
        nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        reboot wird wohl nicht schaden, dann ein:
        apt update && apt upgrade
        Das war der ganze Zauber. Da ich immer noch Linux DAU bin, fällt mir der Befehl für den reload für die editierte Datei nicht ein, so könnte man sich den ganzen reboot sparen :-)
        Edit:
        der Reboot dazwischen ist nicht nötig, aber am Ende zwingend ;-)
        Thomas BraunT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          Edit:
          @Jan1
          apt update
          klappert die geänderte Auslage im Regal ab,
          apt upgrade
          legt es dann in den Einkaufswagen. Und dann per
          sudo reboot
          zur Kasse und zahlen
            @Jan1
            apt update
            apt upgrade
            sudo reboot
            Jan1
            @Thomas-Braun
            war mir nur nicht sicher, ob die editierte Datei neu geladen werden muss, oder ob das dann auch schon so mit abgeklappert wird, da bist Du wesentlich tiefer drin und ich probier es eben einfach aus :-)
            Reboot danach, sollte selbstverständlich sein.
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 Die sources.list Dateien werden immer frisch gelesen beim apt update. Ehrlich gesagt ist der Begriff 'update' an der Stelle auch missverständlich. Es werden ja keine Updates der Programme vorgenommen, sondern nur die Quellen / Repositories aktualisiert. Das Update eines Programms wird dann erst beim apt upgrade durchgeführt.
              Ein reboot ist auch nicht unbedingt erforderlich, das hängt stark davon ab, welche Pakete schlußendlich aktualisiert wurden. Der Einfachheit schreibe ich immer vom reboot, das ist dann halt tw. unnötig, man muss aber nicht drauf achten, was da genau auf das System gespült wurde.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @ostseereiter
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @Glasfaser den habe ich ja von Anfang an verfolgt das ist es ja nun komme ich nicht mehr mit.
                Gruß OSR
                Plattform
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ostseereiter sagte in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                  Die beißen doch nicht im Thread ....
                  schreib doch einfach rein wo du deine Probleme hast , dir wird auch sicherlich dann geholfen ;)
                  • J Jan1
                    Edit:
                    ostseereiter
                    @Jan1 also wenn ich das richtig verstehe diese vier Befehle danach ein reboot und dann sollte nodejs aktualisiert sein
                    code_text
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      @Glasfaser na schauen wir mal.danke
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        code_text
                        code_text
                        Fast...
                        Schau in 'meine' Anleitung rein, da wird das genauer erklärt. Ist aber Text, kein Video.
                          Jan1
                          @ostseereiter
                          Das erste ist die bereits editierte Datei, also keine Befehle. Das zweite ist der Befehl um diese Datei im Nano Editor aufzurufen und dort einfach Node_X.x gegen Node_12.x ersetzen, speichern und ein System Update starten.
                          Es schadet auch nicht, wenn man die Datei vorher weg sichert, falls doch was schief geht ;-)
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            jetzt ist der Groschen gefallen na dann probier ich es wenn es die 14 gibt und natürlich unterstützt wird.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              Jan1
                              @ostseereiter
                              Es gibt die 14 und die wird auch bereits von fast allen Adaptern unterstützt, würde aber auch warten, bis sie offiziell empfohlen wird.
                                @Tom-Son
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                Tom SonT Offline
                                Tom SonT Offline
                                Tom Son
                                @Thomas-Braun said in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                                @Tom-Son
                                Danke Thomas, aber wie gesagt ich kann den Befehl "which..." eintippen aber da kommt keine Ausgabe:
                                TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                • Tom SonT Tom Son
                                  @Tom-Son
                                  @Tom-Son Das Thema hatten wir schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich. Keine Ahnung warum which auf dem Ubuntu nix zurück liefert. Aber
                                  apt policy nodejs
                                  wirft dir was raus?
                                  Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    Danke für den regen Austausch 😊 Es hat ja alles geklappt, auch das mit den nodesourcelist, auch ioBroker läuft, beide Anleitungen sind sehr gut zu verstehen!
                                    Ich möchte ledigtlich schauen ob alles korrekt ist, aber der which befehl geht bei mir nicht, und nodejs ist in irgend einem anderen Verzeichniss installiert...
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      @Tom-Son Eigentlich klappert which alle Verzeichnisse ab, die auch im sog. $PATH des users liegen. Da muss eigentlich auch nodejs drin sein.
                                        apt policy nodejs
                                        wirft dir was raus?
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        apt policy nodejs
                                        wirft dir was raus?
                                        ja das:
                                        tom@Surface-3:~$ sudo apt policy nodejs
                                        [sudo] Passwort für tom:
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.18.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.18.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.18.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        tom@Surface-3:~$ nodejs -v
                                        Der Befehl 'nodejs' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
                                        sudo apt install nodejs
                                        tom@Surface-3:~$ node -v
                                        v12.18.3
                                        tom@Surface-3:~$
                                        und "sudo apt install nodejs" gibt folgendes aus:
                                        tom@Surface-3:~$ sudo apt install nodejs
                                        nodejs ist schon die neueste Version (12.18.3-deb-1nodesource1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        tom@Surface-3:~$
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          apt policy nodejs
                                          wirft dir was raus?
                                          ja das:
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          v12.18.3
                                          tom@Surface-3:~$
                                          tom@Surface-3:~$
                                          @Tom-Son
                                          which node
