  4. [gelöst] node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?
node.jsnode 10node 12update
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Thomas-Braun sagte in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
    @Tom-Son
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Hallo zusammen ...
    gleich wird der Thread hier Endlos und @Tom-Son hat keine möglichkeit zu Antworten ;)
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Glasfaser Mit diesen Befehl
    kannst du Node ungraden?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Jan1 👍 ja richtig aber ich sagen mal so der Alarm-Adapter den habe ich von Angang an mit verfolgt installiert und für gut befunden.aber nun sind so viele Neuerungen dazu gekommen ich blicke da nicht mehr durch und habe den wieder deinstalliert und mein altes Script genommen das reicht.Wenn jetzt jemand ein idiotensicheres Video dazu machen würde vielleicht würde ich dann es noch mal versuchen.Weißt worauf ich hinaus will.Ich beschäftige mich schon seit fast 3 Jahren mit Iobroker war einer von den ersten die den installiert hatten damals auch noch unter Windows. Aber man kann nicht alles können alleine die Zeit fehlt wenn man 3 Schichten arbeitet. Dann will das Gehirn auch nicht mehr so und die Logik fällt dann auch schwer.Ich brauche dann manchmal 3 Anläufe zum verstehen manchmal wache ich nachts auf und dann fällt es einen wie Schuppen von den Augen.
      Jan1
      @ostseereiter
      Jou und das ist exakt der Grund warum ich Videos hasse, da geht viel Zeit drauf, bis man weiß was der Spacke da überhaupt macht. Wenn Du Text hast, am besten noch ein paar Bilder drin, ist das wesentlich einfacher.
      Welcher Alarm Adapter denn? sagt mir gerade nichts.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter Nein, damit kann man sehen, ob das richtig im System hängt
          ostseereiter
          @Thomas-Braun achso
          Gruß OSR
          Plattform
            @Thomas-Braun achso
            @ostseereiter Ich kann dir aber auch ein Video dazu machen.
            • J Jan1
              @ostseereiter
              ostseereiter
              diesen
              Gruß OSR
              Plattform
              J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                diesen
                Jan1
                @ostseereiter
                der ist wohl an mir vorbei gegangen :-)
                Da gibts aber in letzter Zeit viele Adapter, die einige Blocklys bei mir ersetzten könnten. Problem dabei, bei den Blocklys weiß ich was wann passiert, bei den Adaptern muss ich auch immer erst mal probieren. Ist aber ein anderes Thema.
                  diesen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ostseereiter
                  da kann ich dir diesen Thread : Test Adapter Alarm 1.1.x , sehr empfehlen .
                  und diesen Thread für @Tom-Son überlassen ;)
                  • J Offline
                    Jan1
                    Mal zurück zum einfachen Upgrade von Node. Da hat @Thomas-Braun mal eine wirklich sehr einfache Methode vorgestellt.
                    Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d einfach die Datei nodesource.list editieren und aus der z.B 10 ein 12 mache, danach ein System Update und er lädt automatisch die aktuelle Node aus der angegeben Quelle.
                    Bei Buster sieht das dann so aus:
                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    einfach über Konsole:
                    nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    reboot wird wohl nicht schaden, dann ein:
                    apt update && apt upgrade
                    Das war der ganze Zauber. Da ich immer noch Linux DAU bin, fällt mir der Befehl für den reload für die editierte Datei nicht ein, so könnte man sich den ganzen reboot sparen :-)
                    Edit:
                    der Reboot dazwischen ist nicht nötig, aber am Ende zwingend ;-)
                    Thomas BraunT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      Edit:
                      @Jan1
                      apt update
                      klappert die geänderte Auslage im Regal ab,
                      apt upgrade
                      legt es dann in den Einkaufswagen. Und dann per
                      sudo reboot
                      zur Kasse und zahlen
                        @Jan1
                        apt update
                        apt upgrade
                        sudo reboot
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        war mir nur nicht sicher, ob die editierte Datei neu geladen werden muss, oder ob das dann auch schon so mit abgeklappert wird, da bist Du wesentlich tiefer drin und ich probier es eben einfach aus :-)
                        Reboot danach, sollte selbstverständlich sein.
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @Jan1 Die sources.list Dateien werden immer frisch gelesen beim apt update. Ehrlich gesagt ist der Begriff 'update' an der Stelle auch missverständlich. Es werden ja keine Updates der Programme vorgenommen, sondern nur die Quellen / Repositories aktualisiert. Das Update eines Programms wird dann erst beim apt upgrade durchgeführt.
                          Ein reboot ist auch nicht unbedingt erforderlich, das hängt stark davon ab, welche Pakete schlußendlich aktualisiert wurden. Der Einfachheit schreibe ich immer vom reboot, das ist dann halt tw. unnötig, man muss aber nicht drauf achten, was da genau auf das System gespült wurde.
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            @Glasfaser den habe ich ja von Anfang an verfolgt das ist es ja nun komme ich nicht mehr mit.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @ostseereiter sagte in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                              Die beißen doch nicht im Thread ....
                              schreib doch einfach rein wo du deine Probleme hast , dir wird auch sicherlich dann geholfen ;)
                              • J Jan1
                                Edit:
                                ostseereiter
                                @Jan1 also wenn ich das richtig verstehe diese vier Befehle danach ein reboot und dann sollte nodejs aktualisiert sein
                                code_text
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  @Glasfaser na schauen wir mal.danke
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    code_text
                                    code_text
                                    Fast...
                                    Schau in 'meine' Anleitung rein, da wird das genauer erklärt. Ist aber Text, kein Video.
                                      Jan1
                                      @ostseereiter
                                      Das erste ist die bereits editierte Datei, also keine Befehle. Das zweite ist der Befehl um diese Datei im Nano Editor aufzurufen und dort einfach Node_X.x gegen Node_12.x ersetzen, speichern und ein System Update starten.
                                      Es schadet auch nicht, wenn man die Datei vorher weg sichert, falls doch was schief geht ;-)
                                      • ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        jetzt ist der Groschen gefallen na dann probier ich es wenn es die 14 gibt und natürlich unterstützt wird.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          Jan1
                                          @ostseereiter
                                          Es gibt die 14 und die wird auch bereits von fast allen Adaptern unterstützt, würde aber auch warten, bis sie offiziell empfohlen wird.
