  4. [gelöst] node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?
node.jsnode 10node 12update
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Glasfaser Mit diesen Befehl
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    kannst du Node ungraden?
    @ostseereiter Nein, damit kann man sehen, ob das richtig im System hängt
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Thomas-Braun achso
      Gruß OSR
      Plattform
        @Thomas-Braun achso
        @ostseereiter Ich kann dir aber auch ein Video dazu machen.
        • J Jan1
          @ostseereiter
          Jou und das ist exakt der Grund warum ich Videos hasse, da geht viel Zeit drauf, bis man weiß was der Spacke da überhaupt macht. Wenn Du Text hast, am besten noch ein paar Bilder drin, ist das wesentlich einfacher.
          Welcher Alarm Adapter denn? sagt mir gerade nichts.
          ostseereiter
          diesen
          Gruß OSR
          Plattform
          J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            diesen
            Jan1
            @ostseereiter
            der ist wohl an mir vorbei gegangen :-)
            Da gibts aber in letzter Zeit viele Adapter, die einige Blocklys bei mir ersetzten könnten. Problem dabei, bei den Blocklys weiß ich was wann passiert, bei den Adaptern muss ich auch immer erst mal probieren. Ist aber ein anderes Thema.
              diesen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ostseereiter
              da kann ich dir diesen Thread : Test Adapter Alarm 1.1.x , sehr empfehlen .
              und diesen Thread für @Tom-Son überlassen ;)
              • J Offline
                Jan1
                Mal zurück zum einfachen Upgrade von Node. Da hat @Thomas-Braun mal eine wirklich sehr einfache Methode vorgestellt.
                Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d einfach die Datei nodesource.list editieren und aus der z.B 10 ein 12 mache, danach ein System Update und er lädt automatisch die aktuelle Node aus der angegeben Quelle.
                Bei Buster sieht das dann so aus:
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                einfach über Konsole:
                nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                reboot wird wohl nicht schaden, dann ein:
                apt update && apt upgrade
                Das war der ganze Zauber. Da ich immer noch Linux DAU bin, fällt mir der Befehl für den reload für die editierte Datei nicht ein, so könnte man sich den ganzen reboot sparen :-)
                Edit:
                der Reboot dazwischen ist nicht nötig, aber am Ende zwingend ;-)
                Thomas BraunT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  Edit:
                  @Jan1
                  apt update
                  klappert die geänderte Auslage im Regal ab,
                  apt upgrade
                  legt es dann in den Einkaufswagen. Und dann per
                  sudo reboot
                  zur Kasse und zahlen
                    @Jan1
                    apt update
                    apt upgrade
                    sudo reboot
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    war mir nur nicht sicher, ob die editierte Datei neu geladen werden muss, oder ob das dann auch schon so mit abgeklappert wird, da bist Du wesentlich tiefer drin und ich probier es eben einfach aus :-)
                    Reboot danach, sollte selbstverständlich sein.
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1 Die sources.list Dateien werden immer frisch gelesen beim apt update. Ehrlich gesagt ist der Begriff 'update' an der Stelle auch missverständlich. Es werden ja keine Updates der Programme vorgenommen, sondern nur die Quellen / Repositories aktualisiert. Das Update eines Programms wird dann erst beim apt upgrade durchgeführt.
                      Ein reboot ist auch nicht unbedingt erforderlich, das hängt stark davon ab, welche Pakete schlußendlich aktualisiert wurden. Der Einfachheit schreibe ich immer vom reboot, das ist dann halt tw. unnötig, man muss aber nicht drauf achten, was da genau auf das System gespült wurde.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @Glasfaser den habe ich ja von Anfang an verfolgt das ist es ja nun komme ich nicht mehr mit.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ostseereiter sagte in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                          Die beißen doch nicht im Thread ....
                          schreib doch einfach rein wo du deine Probleme hast , dir wird auch sicherlich dann geholfen ;)
                          • J Jan1
                            Edit:
                            ostseereiter
                            @Jan1 also wenn ich das richtig verstehe diese vier Befehle danach ein reboot und dann sollte nodejs aktualisiert sein
                            code_text
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              @Glasfaser na schauen wir mal.danke
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                code_text
                                code_text
                                Fast...
                                Schau in 'meine' Anleitung rein, da wird das genauer erklärt. Ist aber Text, kein Video.
                                  Jan1
                                  @ostseereiter
                                  Das erste ist die bereits editierte Datei, also keine Befehle. Das zweite ist der Befehl um diese Datei im Nano Editor aufzurufen und dort einfach Node_X.x gegen Node_12.x ersetzen, speichern und ein System Update starten.
                                  Es schadet auch nicht, wenn man die Datei vorher weg sichert, falls doch was schief geht ;-)
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    jetzt ist der Groschen gefallen na dann probier ich es wenn es die 14 gibt und natürlich unterstützt wird.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Jan1
                                      @ostseereiter
                                      Es gibt die 14 und die wird auch bereits von fast allen Adaptern unterstützt, würde aber auch warten, bis sie offiziell empfohlen wird.
                                        @Tom-Son
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        @Thomas-Braun said in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                                        @Tom-Son
                                        Danke Thomas, aber wie gesagt ich kann den Befehl "which..." eintippen aber da kommt keine Ausgabe:
                                        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          @Tom-Son
                                          @Tom-Son Das Thema hatten wir schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich. Keine Ahnung warum which auf dem Ubuntu nix zurück liefert. Aber
                                          apt policy nodejs
                                          wirft dir was raus?
                                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
