  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Da mein Zähler sehr wahrscheinlich nicht für ewig ein Ferraris bleibt, lese ich mich gerade ins SML Protokoll ein. Ich besitze derzeit zwar noch keinen Smart-Meter, aber das kommt über kurz oder lang.
    Über die Impuls-LED ginge das mit der jetzigen Lösung schon. Aber ich möchte ja dann alle Daten des Zählers auslesen.
    Meine Idee, zusätzlich zwei SML Zähler mit IR-Lesekopf auszulesen und per MQTT an iobroker zu übermitteln. Scheinbar gibt es derzeit nur die Möglichkeit, das über eine Middleware (Volkszähler) zu übermitteln.
    Mal sehen, was sich da machen lässt. SML --> direkt zu MQTT.
    Gibt es hier schon jemand, der mitliest und einen SML Zähler benutzt bzw. ausliest?
    Grüße Eisbaeeer
    Phil82
    #181
    @eisbaeeer
    Guten Abend,
    ich habe einen Iskra MT681 Zähler. Diesen lese ich mit einem IR Lesekopf aus. Daran hängt ein Wemos D1 mini mit der Tasmota Sensors geflasht. Die Daten kommen per MQTT in den Sonoff Adapter.
    Deine Lösung will ich für einen bekannten mit altem Zähler umsetzen, deshalb verfolge ich das hier schon eine Weile.
    LG phil82
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Phil82
      @eisbaeeer
      Guten Abend,
      LG phil82
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #182
      @phil82
      Hi. Ja die Lösung habe ich auch schon gefunden. Tasmota mit spezieller Anpassung. Damit ist dann keine Middleware mehr nötig, so wie ich das lese. Die spezifischen Einstellungen werden in einer Konfigurationsdatei in Tasmota gemacht? Richtig?
      Hört sich interessant an. Danke für die Erklärung. Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      ? P 2 Antworten Letzte Antwort
        @phil82
        #183
        @eisbaeeer , haste aber jetzt schön mit einem Komma realisiert...😊
          @phil82
          Phil82
          #184
          @eisbaeeer
          Ja genau, hier der Link dazu: Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
            Neue Version mit Bugfix und Nachkomma (Nachpunkt) Stellen. 😊
            Hinweis:
            Da der Flash des ESP endlich ist, werden nur volle KWh abgespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Zähler eine volle KWh erreicht. Es wird bei jeder vollen KWh abgespeichert. Falls der ESP8266 also zwischen zwei vollen KWh rebootet wird, braucht ihr Euch nicht wundern, wenn die Nachkommastelle fehlt.
            Hier die Binary für Nodemcu bzw. ESP8266 mit 4MB.
            34b8e531-f90e-40d5-98b4-548e60a5fb42-firmware.bin
            Grüße Eisbaeeer
            dibide
            #185
            @eisbaeeer Vielen Dank für das integrieren des Punkt und/oder Kommas: 👍
              dibide
              schrieb am zuletzt editiert von dibide
              #186
              @eisbaeeer
              Ich habe da noch eine Anmerkung:
              Innerhalb von den letzten etwa 10 Stunden wurden 1,5kWh zu wenig gezählt.
              Bei der Version 0.5, die ich vorher noch installiert hatte, war soweit noch alles i.O.
              Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
              An der Hardware habe ich nichts verändert.
              EisbaeeerE K 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dibide
                @eisbaeeer
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #187
                @dibide Eine wirkliche Idee habe ich nicht. Ich muss das mal bei mir über eine längere Zeit prüfen. Die einzige Änderung ist eben, dass der Zählerstand jetzt nach jeder Umdrehung mit Nachkomma hochgezählt wird. Ich prüfe das mal gegen mein Rollenzählwerk. Rückmeldung dann in ein paar Tagen.
                Gruß Eisbaeeer
                  Gruß Eisbaeeer
                  dibide
                  #188
                  @eisbaeeer
                  Ich habe mal die Werte analysiert ;-)
                  Bei meinem Zähler sind es 96 U/kWh.
                  Das entspräche eine Erhöhung des Zählerstandes nach jedem Impuls um 0,01041667.
                  Es wird aber bei jedem Impuls der Zähler um 0,0078125 erhöht.
                  Der Wert würde stimmen bei 128 U/kWh.
                  Wenn ich in der Configuration 128 eingebe und speichere wird der Wert auf -128 geändert.
                  Bei 129 auf -127 usw. :man-gesturing-ok:
                  Ich denke da ist noch ein kleiner Bug drin.
                  Wird der Wert bei U/kWh evtl. nicht mit berücksichtigt? Denn ob ich jetzt 96,110 oder 128 dort eingebe, der Erhöhungswert beträgt immer die 0,0078125...
                  • D dibide
                    @eisbaeeer
                    kral84
                    #189
                    @dibide und bei mir in 5tagen 10kw zuviel gezählt....
                    66421 auf uhr 66431 im esp .... Vorher war alles gut, ist etwas die nachkomma stelle schuld?
                    • D dibide
                      @eisbaeeer
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #190
                      @dibide Hey Danke für den Hinweis. Dann kann ich schonmal da suchen. Ja ich denke das ist auch das Problem. Ist die einzige Stelle, an der ich drehen musste wegen dem Nachkomma. Ich melde mich.
                      @kral84 Wieviel Umdrehungen hat deiner bei 1KWh? Das wäre noch interessant. Ich habe schon eine Idee, wo der Käfer drin ist ;-)
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        kral84
                        schrieb am zuletzt editiert von kral84
                        #191
                        @eisbaeeer 75u/kwh.... Astrein 👍
                        • K kral84
                          kral84
                          #192
                          @Eisbaeeer
                          will ja nicht drängeln aber bekomme ich noch deine 0.5 version irgendwo weil das mit dem falsch zählen nervt :D
                          • K kral84
                            @Eisbaeeer
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #193
                            @kral84 Hi. Ich war etwas Busy. Aber hier kommt nun die gefixte Version.
                            Habe einiges umgebaut. Alle Eingänge werden jetzt per Interrupt abgefragt. Somit sollte kein Impuls mehr verloren gehen.
                            Version 0.8 ist nun die aktuelle.
                            https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                            Frimware binary: d54e1867-a68f-485f-a2b8-21e0ba35ba30-firmware.bin
                            Grüße Eisbaeeer
                              Grüße Eisbaeeer
                              kral84
                              #194
                              @eisbaeeer wauw danke, soorry wir sind alle busy :) wird sofort getestet
                              • K kral84
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #195
                                @kral84 Also ich habe festgestellt, dass mein Sensor wohl noch blinkt. Also zwischendrin einen Impuls erkennt. Sonst würde ich nicht auf solch eine Leistung kommen ;-) 4363.63 KW
                                Ich muss mal beobachten. Ich glaube jetzt wird er bei mir zu viel zählen, da er mit den Interrupts jetzt wirklich jeden Blinker erkennt.
                                D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dibide
                                  #196
                                  @eisbaeeer
                                  Jep, kann ich bestätigen. Ich habe auch gerade Verbrauchsspitzen von > 6kW. :-(
                                  Ließe sich das abfangen mit einer Prüfung, dass der Impuls >X ms sein muss?
                                    kral84
                                    #197
                                    @eisbaeeer japp zählt viel zu viel 😆 war doch keine gute idee mit der nachkomma funktion 😁
                                    • K kral84
                                      dibide
                                      #198
                                      @kral84
                                      Doch, die Idee war gut 🤠
                                      @Eisbaeeer wird das bestimmt noch hinbekommen,
                                      er hat mein absolutes Vertrauen 👍
                                      • D dibide
                                        @kral84
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #199
                                        @dibide Danke für dein Vertrauen ;-)
                                        @kral84 Vertraue dibide ;-)
                                        Nein im Ernst, ich habe jetzt genug von dem ganzen schätzen und Sensor einstellen gelumpe. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man den Sensor einstellen kann, ohne ein Blinken oder Fehlimpulse zu bekommen.
                                        In der nächsten Version baue ich eine Funktion ein, damit man den Sensor sauber einstellen kann, seid gespannt ;-)
                                          kral84
                                          #200
                                          @eisbaeeer da sind wir mal gespannt... Top
