  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 194.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • P Phil82
    @eisbaeeer
    Guten Abend,
    ich habe einen Iskra MT681 Zähler. Diesen lese ich mit einem IR Lesekopf aus. Daran hängt ein Wemos D1 mini mit der Tasmota Sensors geflasht. Die Daten kommen per MQTT in den Sonoff Adapter.
    Deine Lösung will ich für einen bekannten mit altem Zähler umsetzen, deshalb verfolge ich das hier schon eine Weile.
    LG phil82
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    #182
    @phil82
    Hi. Ja die Lösung habe ich auch schon gefunden. Tasmota mit spezieller Anpassung. Damit ist dann keine Middleware mehr nötig, so wie ich das lese. Die spezifischen Einstellungen werden in einer Konfigurationsdatei in Tasmota gemacht? Richtig?
    Hört sich interessant an. Danke für die Erklärung. Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    ? P 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @phil82
      #183
      @eisbaeeer , haste aber jetzt schön mit einem Komma realisiert...😊
        @phil82
        P
        P
        Phil82
        #184
        @eisbaeeer
        Ja genau, hier der Link dazu: Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
          Neue Version mit Bugfix und Nachkomma (Nachpunkt) Stellen. 😊
          Hinweis:
          Da der Flash des ESP endlich ist, werden nur volle KWh abgespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Zähler eine volle KWh erreicht. Es wird bei jeder vollen KWh abgespeichert. Falls der ESP8266 also zwischen zwei vollen KWh rebootet wird, braucht ihr Euch nicht wundern, wenn die Nachkommastelle fehlt.
          Hier die Binary für Nodemcu bzw. ESP8266 mit 4MB.
          34b8e531-f90e-40d5-98b4-548e60a5fb42-firmware.bin
          Grüße Eisbaeeer
          D
          D
          dibide
          #185
          @eisbaeeer Vielen Dank für das integrieren des Punkt und/oder Kommas: 👍
          • D
            D
            dibide
            schrieb am zuletzt editiert von dibide
            #186
            @eisbaeeer
            Ich habe da noch eine Anmerkung:
            Innerhalb von den letzten etwa 10 Stunden wurden 1,5kWh zu wenig gezählt.
            Bei der Version 0.5, die ich vorher noch installiert hatte, war soweit noch alles i.O.
            Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
            An der Hardware habe ich nichts verändert.
            EisbaeeerE K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dibide
              @eisbaeeer
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #187
              @dibide Eine wirkliche Idee habe ich nicht. Ich muss das mal bei mir über eine längere Zeit prüfen. Die einzige Änderung ist eben, dass der Zählerstand jetzt nach jeder Umdrehung mit Nachkomma hochgezählt wird. Ich prüfe das mal gegen mein Rollenzählwerk. Rückmeldung dann in ein paar Tagen.
              Gruß Eisbaeeer
                Gruß Eisbaeeer
                D
                D
                dibide
                #188
                @eisbaeeer
                Ich habe mal die Werte analysiert ;-)
                Bei meinem Zähler sind es 96 U/kWh.
                Das entspräche eine Erhöhung des Zählerstandes nach jedem Impuls um 0,01041667.
                Es wird aber bei jedem Impuls der Zähler um 0,0078125 erhöht.
                Der Wert würde stimmen bei 128 U/kWh.
                Wenn ich in der Configuration 128 eingebe und speichere wird der Wert auf -128 geändert.
                Bei 129 auf -127 usw. :man-gesturing-ok:
                Ich denke da ist noch ein kleiner Bug drin.
                Wird der Wert bei U/kWh evtl. nicht mit berücksichtigt? Denn ob ich jetzt 96,110 oder 128 dort eingebe, der Erhöhungswert beträgt immer die 0,0078125...
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dibide
                  @eisbaeeer
                  K
                  K
                  kral84
                  #189
                  @dibide und bei mir in 5tagen 10kw zuviel gezählt....
                  66421 auf uhr 66431 im esp .... Vorher war alles gut, ist etwas die nachkomma stelle schuld?
                  • D dibide
                    @eisbaeeer
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #190
                    @dibide Hey Danke für den Hinweis. Dann kann ich schonmal da suchen. Ja ich denke das ist auch das Problem. Ist die einzige Stelle, an der ich drehen musste wegen dem Nachkomma. Ich melde mich.
                    @kral84 Wieviel Umdrehungen hat deiner bei 1KWh? Das wäre noch interessant. Ich habe schon eine Idee, wo der Käfer drin ist ;-)
                      K
                      K
                      kral84
                      schrieb am zuletzt editiert von kral84
                      #191
                      @eisbaeeer 75u/kwh.... Astrein 👍
                      • K kral84
                        K
                        K
                        kral84
                        #192
                        @Eisbaeeer
                        will ja nicht drängeln aber bekomme ich noch deine 0.5 version irgendwo weil das mit dem falsch zählen nervt :D
                        • K kral84
                          @Eisbaeeer
                          EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          #193
                          @kral84 Hi. Ich war etwas Busy. Aber hier kommt nun die gefixte Version.
                          Habe einiges umgebaut. Alle Eingänge werden jetzt per Interrupt abgefragt. Somit sollte kein Impuls mehr verloren gehen.
                          Version 0.8 ist nun die aktuelle.
                          https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                          Frimware binary: d54e1867-a68f-485f-a2b8-21e0ba35ba30-firmware.bin
                          Grüße Eisbaeeer
                            Grüße Eisbaeeer
                            K
                            K
                            kral84
                            #194
                            @eisbaeeer wauw danke, soorry wir sind alle busy :) wird sofort getestet
                            • K kral84
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #195
                              @kral84 Also ich habe festgestellt, dass mein Sensor wohl noch blinkt. Also zwischendrin einen Impuls erkennt. Sonst würde ich nicht auf solch eine Leistung kommen ;-) 4363.63 KW
                              Ich muss mal beobachten. Ich glaube jetzt wird er bei mir zu viel zählen, da er mit den Interrupts jetzt wirklich jeden Blinker erkennt.
                              D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                D
                                D
                                dibide
                                #196
                                @eisbaeeer
                                Jep, kann ich bestätigen. Ich habe auch gerade Verbrauchsspitzen von > 6kW. :-(
                                Ließe sich das abfangen mit einer Prüfung, dass der Impuls >X ms sein muss?
                                  K
                                  K
                                  kral84
                                  #197
                                  @eisbaeeer japp zählt viel zu viel 😆 war doch keine gute idee mit der nachkomma funktion 😁
                                  • K kral84
                                    D
                                    D
                                    dibide
                                    #198
                                    @kral84
                                    Doch, die Idee war gut 🤠
                                    @Eisbaeeer wird das bestimmt noch hinbekommen,
                                    er hat mein absolutes Vertrauen 👍
                                    • D dibide
                                      @kral84
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      #199
                                      @dibide Danke für dein Vertrauen ;-)
                                      @kral84 Vertraue dibide ;-)
                                      Nein im Ernst, ich habe jetzt genug von dem ganzen schätzen und Sensor einstellen gelumpe. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man den Sensor einstellen kann, ohne ein Blinken oder Fehlimpulse zu bekommen.
                                      In der nächsten Version baue ich eine Funktion ein, damit man den Sensor sauber einstellen kann, seid gespannt ;-)
                                        K
                                        K
                                        kral84
                                        #200
                                        @eisbaeeer da sind wir mal gespannt... Top
                                        • K kral84
                                          D
                                          D
                                          Dan.Master
                                          #201
                                          @Eisbaeeer
                                          Mega resepekt bin mal gespannt.
                                          DerDani
                                          84.1k
