  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
    6.7k
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
    einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
    • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
    • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
    • größe der bilder (für html tabelle)
    • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
    • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @liv-in-sky
    Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
      6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
      ich mach da noch was besser
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @sigi234
        ist jetzt anders gelöst - es muss ein object im settingbereich gefüllt werden - dann kann jeder selbst definieren, wieviele einträge es da gibt - danke
        • N Offline
          N Offline
          novregen
          @liv-in-sky
          Bei mir aktualisieren sich die Werte in der Tabelle leider nicht. Eigentlich sollte es sich doch alle 6 Std. aktualisieren.
          Ich habe das Script in common gespeichert, hoffe das war richtig.
          let mySchedule=" * 6/* * * * "; //alle 6 stunden
          Zweifarbig habe ich hier geändert, jedoch bleibt die Tabelle bei mir einfarbig (siehe Screenshot oben):
          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der
          let farbeGeradeZeilen="#ffffff"//"#ffffff"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl
          • N novregen
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @novregen
            bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
            das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
            wegen den unterschiedlichen zeilen:
            hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
            im bild ist das setting (grey and black)
            mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
            N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • N novregen
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @novregen
              ich hatte auch mal ein anderen fehler drin - schaum mal in my schedule (um zeile 35) ob da /6 drin steht oder 6/
              richtig muss es mit */6 sein
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @novregen
                N Offline
                N Offline
                novregen
                @liv-in-sky
                ja das wird es wohl gewesen sein, da das Script einfach nicht per cron gestartet wurde. Habe es geändert und gucke mal. Danke.
                • N novregen
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @novregen weiß nicht, was da wieder in meinem zuständigen programmierhirn los war :-)
                    @novregen
                    N Offline
                    N Offline
                    novregen
                    @liv-in-sky
                    Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
                    let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
                    • N novregen
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
                      es muss genau einer drin stehen
                        @novregen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                        ich meinte das hier
                          ich meinte das hier
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          @liv-in-sky
                          in meiner Version fehlte das counter++ komplett. Aber nachsetzen half auch hier nichts. Ich habe dann deine neue Version genommen. Kann es sein, das wenn man Papiertonne etc nicht füllt, das es dann kommt....
                          Egal jetzt funktioniert es. Danke das du mir geholfen hast.
                          • N novregen
                            @liv-in-sky
                            N Offline
                            N Offline
                            novregen
                            Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
                            Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
                            • N novregen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
                              poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
                              das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
                              werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
                              funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rowein
                                @liv-in-sky
                                Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
                                Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
                                Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
                                Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
                                Danke!
                                Grüße
                                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                • R rowein
                                  @liv-in-sky
                                  Danke!
                                  Grüße
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @rowein
                                  werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
                                  • R rowein
                                    @liv-in-sky
                                    Danke!
                                    Grüße
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @rowein
                                    version 1.0.1
                                    habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
                                    einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
                                    auch meine eigenen icons zählen richtig
                                    • R rowein
                                      @liv-in-sky
                                      Danke!
                                      Grüße
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @rowein
                                      WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
                                      • R rowein
                                        @liv-in-sky
                                        Danke!
                                        Grüße
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @rowein
                                        Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
                                          @rowein
                                          rowein
                                          @liv-in-sky
                                          Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix :)
