  4. Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren
installationraspberrygeht nichtbusterstartet nicht
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @csr sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
    Es funktionierte bis zum Aktuellen Debian ja auch immer.
    Welche Version des Raspberry OS Hast du denn?
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @Homoran
    Siehe hier / Link zu raspberrypi.org
    Die von raspberrypi.org mit Desktop und Empfohlenen Programmen, und die Light, beide schon probiert
    • -cs-- -cs-
      @Homoran
      @csr Lass mal das Minus hinter bash weg.
      Also
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        Also
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        @Thomas-Braun
        Gleiches Spiel, nix passiert.
        • -cs-- -cs-
          @Homoran
          @Homoran
          Das ist also das Raspberry Pi os vom Mai.
          Ich glaube damit schon eine Installation erfolgreich durchgeführt zu haben, muss aber nochmal nachsehen.
          • -cs-- -cs-
            @Thomas-Braun
            @csr
            Kommt das skript damit herum?
            Ist die bash installiert?
            which bash
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das hatten wir die Tage schon mal - da hat eine Firewall beim User die Anfrage zu https://iobroker.net/install.sh gefiltert.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                @AlCalzone
                Aber es haben schon 2 Installationen über gleichen Internetanschluss funktioniert.
                Dann müsste es ja am Buster/Raspi liegen.
                Es ist im Internetzugang nix anderes eingestellt, als bei der Installation auf dem NUC und Raspi Zero.
                  @csr
                  which bash
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                  @csr
                  which bash
                  1. nein
                  2. Ausgabe: /bin/bash
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    @AlCalzone sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                    vom PC abrufbar, es wird nichts gefiltert.
                    • -cs-- -cs-
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @csr Was kommt denn auf dem Pi beim Ausführen von
                      curl -vsL https://iobroker.net/install.sh? (also mit dem Parameter v)?
                      Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                        Schließt sich -v und -s nicht gegenseitig aus?
                        Ich würde
                        curl -vL https://iobroker.net/install.sh
                        vorschlagen.
                        Oder mal mit dem redirect target probieren:
                        curl -sL http://iobroker.live/install.sh | bash -
                          @AlCalzone
                          Ich würde
                          vorschlagen.
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          @AlCalzone
                          Oder mal mit de redirect target probieren:
                          Hey, ho,
                          mit:
                          startet er voll durch.
                          ... und bringt lauter Fehler / Error.
                          Ich probier alles nochmal von vorne mit frischer SD, aber kan erst Abends weitermachen.
                          pi@raspi-vz:~ $ curl -sL http://iobroker.live/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2020-06-12
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2020-06-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,6 kB/s).
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed gcc-c++
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! code ECONNREFUSED
                          npm ERR! errno ECONNREFUSED
                          npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/argf/-/argf-0.0.1.tgz failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.25.35:4                      43
                          npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)
                          npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
                          npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
                          npm ERR!     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
                          npm ERR!     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
                          npm ERR!     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
                          npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          npm ERR!  FetchError: request to https://registry.npmjs.org/argf/-/argf-0.0.1.tgz failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.25.35:                      443
                          npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {
                          npm ERR!   type: 'system',
                          npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',
                          npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED',
                          npm ERR!   parent: 'iobroker'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
                          npm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-07-24T12_49_50_566Z-debug.log
                          npm ERR! code ECONNREFUSEDchMetadata: sill install loadAllDepsIntoIdealTree
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          [#.................] \ fetchMetadata: sill install loadAllDepsIntoIdealTree
                          [#.................] - fetchMetadata: sill pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 70577ms
                          Hier habe ich aus versehen abgebrochen, später melde ich mich ...
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            @AlCalzone
                            vor lauter Eifer hab ich Putty jetzt zugemacht und das Ergebniss nicht gepostet.
                            Man sollte sowas nicht zwischendurch machen :-(
                            Aber er schrieb was mit "Verbindung abgelehnt".
                            • -cs-- -cs-
                              @AlCalzone
                              @csr Irgendwas stimmt da mit deinem lokalen Netzwerk nicht, würde ich sagen.
                              Proxy laufen? Firewall? DHCP verschlüsselt?
                              node schon sauber installiert? Die npm errors können evtl. auch daher kommen.
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              • -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                So, nach vielen Tagen und unzähligen Installationen hab ich nicht mehr gewollt.
                                Ich hatte keinen Nerv mehr auf das neue OS oder Node 12.x (wobei auf dem NUC unter Proxmox ging es ja, ist aber Debian), deshalb hab jetzt nicht die neuesten Pakete Installiert, und alles lief gut.
                                Und an alle, die meinen mit meinem Netzwerk passt was nicht, wieso klappt es mit den alten Paketen wie immer gut? Ist nicht böse gemeint, aber ich zweifle grad an mir selbst.
                                Vorgehen (vom Ablauf wie immer):
                                Raspian von:
                                raspberrypi.org Archiv
                                heruntergeladen.
                                MD5 und SHA256 Prüfsumme ok.
                                Iso geschrieben,
                                Raspi installiert, Passwort, Host, Loacl- Einstellungen, Filesystem … , übliche Einstellungen vorgenommen.
                                Node geprüft: (war ja klar)
                                Node 10.x
                                Nodejs 10.x
                                Npm -
                                Somit Node deinstalliert, neu aufgesetzt,
                                Node 10.22.0
                                Nodejs 10.22.0
                                Npm 6.14.6
                                ioBroker Installiert
                                ... und losgelegt. Als Slave ohne Probleme eingebunden, jetzt gehts weiter, aber halt nicht mit aktuellen Paketen :-( .
                                Währe schön, wenn es irgendwann rauskommt wieso es mit dem neuen OS oder node 12.x nicht funktioniert.
                                Ich muss mich wieder um meine Familie kümmern ... ;-) .
                                • -cs-- -cs-
                                  Raspian von:
                                  heruntergeladen.
                                  Iso geschrieben,
                                  Node 10.x
                                  Nodejs 10.x
                                  Npm -
                                  Node 10.22.0
                                  Nodejs 10.22.0
                                  Npm 6.14.6
                                  Funktioniert ja bei allen anderen. Warum es bei DIR nicht funktioniert wird sich ohne weitere Informationen von DIR nicht ergeben können.
                                    @Homoran
                                    @Homoran sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                                    Habe nachgesehen, das sieht bei mir so aus:
                                    @csr
                                    Heisst deine Datei genau so?
                                    Wenn ja mache ich jetzt nochmal eine Installation damit.
                                    Habe gerade den Reserve-Pi3 rausgeholt und würde dann anfangen.
                                    Gib bitte kurz bescheid!
                                      @csr
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      @Homoran
                                      Ich danke Dir, aber ich bekomme schon Ärger mit der Familie, weil ich die letzten Tage nur noch am PC war.
                                      Ja der Ordner sah so aus, und auch bei der Full-Version, da halt nur mit full benannt.
                                      Prüfsummen der Downloads waren auch ok.
                                      Evtl muss ich jetzt erst mal "Gras darüber wachsen lassen, hätte mich vielleicht schon früher melden sollen, aber jetzt ist die Familie im Vordergrund. Bitte nicht böse sein, wenn ich es nicht gleich mache, der Reiz ist da, aber die Zeit nicht mehr. (und auch die Nerven)
                                      • -cs-- -cs-
                                        @Homoran
                                        @csr alles gut!
                                        ich wollte nur sicher sein, dass ich mit dem gleichen Image arbeite
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo Thomas,
                                          habe gerade das Image gebrannt und sudo apt update && sudo apt upgrade durchgeführt.
                                          Das hat seeeehr lange gedauert. Ich kann mich nicht erinnern, das es im Juni auch so lange gedauert hat.
                                          Dann habe ich einen Error:
                                          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                          und nach einiger Zeit endete es mit:
                                          Errors were encountered while processing:
                                           /tmp/apt-dpkg-install-CXYlmK/08-raspberrypi-kernel_1.20200723-1_armhf.deb
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          Ich denke nicht dass das gut ist.
                                          Wenn das beim TE auch so war, können wir gerne hier spielen.
                                          Ansonsten versuche ich es einfach mal mit dem Fehler
