  4. Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren
installationraspberrygeht nichtbusterstartet nicht
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @arteck
    leider geht es nicht:
    Last login: Fri Jul 24 07:17:10 2020
    pi@raspi-vz:~ $ cd /opt
    pi@raspi-vz:/opt $ mkdir iobroker
    mkdir: das Verzeichnis „iobroker“ kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
    pi@raspi-vz:/opt $ sudo mkdir iobroker
    pi@raspi-vz:/opt $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspi-vz:/opt $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspi-vz:/opt $
    pi ist der "Orginal-pi" der Neuinstallation, es wurden keine extra Rechte oder so vergeben, es wurde bei der Neuinstallation von Buster nur das Passwort, Host, Local- Einstellungen und Expand Filesystem geändert.
    Danach wie auf der HP beschrieben Node aktualisiert.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @csr ich würde mal sagen dei nuser darf NIX NIX.. deshalb auch kein log
    wenn du was auf die schnelle brauchst..dann nimm ein Image von uns.. da ist schon alles drauf..
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      @csr Da ist auf den Servern was falsch. Kannst du nix machen. Warte mal ein paar Stunden, bis die sich synchronisiert haben.
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      @Thomas-Braun
      aber ich versuche es bereits den 3. Tag und etliche "Neuaufsetzungen"?
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • -cs-- -cs-
        @Thomas-Braun
        @csr Keine Ahnung was du dann da machst. Bei mir startet der Installer mit dem üblichen Aufruf via curl jedenfalls. Allerdings kommt der von einem anderen Server.
        • -cs-- -cs-
          @Thomas-Braun
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @csr hast du piHole laufen ?? oder Firewall ?? im Netz
          • arteckA arteck
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
            @arteck sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
            Da ich ja alles Aktuell haben wollte und das Image von 11/2019 ist, nehm ich lieber meine alte Sicherung von (edith: 09:03 wg. Fehler nicht Jessie sondern) Strech , hier hab ich bereits Node 12.x usw.
            nein, nichts extra eingerichtet.
            Vorgestern installation auf dem NUC lief ja auch ohne Probleme.
            Beim Versuch der Installation auf dem Raspi zero w lief die Installation auch durch, wenn auch mit Fehlern.
            hier der Beitrag dazu
            @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
            Ganz normal versuchen zu Installieren wie mindestens schon 15x so wie auf der HP von ioBroker beschrieben. :-( .
            Das gute alte Sprichwort:
            "Never change a runnig System"
            schlägt voll zu ;-( .
            • -cs-- -cs-
              @csr Jessie ist tot.
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                @Thomas-Braun
                Sorry, meinte Strech ...
                aber es läuft als Slave im Gegensatz zur Aktuellen Installation die nicht funktioniert.
                Darum wollte ich ja alles auf den neuesten Stand bringen
                • -cs-- -cs-
                  @Thomas-Braun
                  @csr Was passiert denn hier
                  sudo apt update
                  und
                  groups
                    sudo apt update
                    und
                    groups
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    @Thomas-Braun
                    Habe schon Beschrieben, dass ich update und Upgrad durchgeführt habe, aber hier, da ich um jede Hilfe froh bin:
                    pi@raspi-vz:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,4 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@raspi-vz:~ $ groups
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                    Es funktionierte bis zum aktuellen Debian ja auch immer.
                    • -cs-- -cs-
                      @Thomas-Braun
                      @csr sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                      Es funktionierte bis zum Aktuellen Debian ja auch immer.
                      Welche Version des Raspberry OS Hast du denn?
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        @Homoran
                        Siehe hier / Link zu raspberrypi.org
                        Die von raspberrypi.org mit Desktop und Empfohlenen Programmen, und die Light, beide schon probiert
                        • -cs-- -cs-
                          @Homoran
                          @csr Lass mal das Minus hinter bash weg.
                          Also
                            Also
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            @Thomas-Braun
                            Gleiches Spiel, nix passiert.
                            • -cs-- -cs-
                              @Homoran
                              @Homoran
                              Das ist also das Raspberry Pi os vom Mai.
                              Ich glaube damit schon eine Installation erfolgreich durchgeführt zu haben, muss aber nochmal nachsehen.
                              • -cs-- -cs-
                                @Thomas-Braun
                                @csr
                                Kommt das skript damit herum?
                                Ist die bash installiert?
                                which bash
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Das hatten wir die Tage schon mal - da hat eine Firewall beim User die Anfrage zu https://iobroker.net/install.sh gefiltert.
                                  -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    @AlCalzone
                                    Aber es haben schon 2 Installationen über gleichen Internetanschluss funktioniert.
                                    Dann müsste es ja am Buster/Raspi liegen.
                                    Es ist im Internetzugang nix anderes eingestellt, als bei der Installation auf dem NUC und Raspi Zero.
                                      @csr
                                      which bash
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      @csr
                                      which bash
                                      1. nein
                                      2. Ausgabe: /bin/bash
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        @AlCalzone sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                                        vom PC abrufbar, es wird nichts gefiltert.
                                        • -cs-- -cs-
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @csr Was kommt denn auf dem Pi beim Ausführen von
                                          curl -vsL https://iobroker.net/install.sh? (also mit dem Parameter v)?
                                          Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
