  4. Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren
installationraspberrygeht nichtbusterstartet nicht
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Das hatten wir die Tage schon mal - da hat eine Firewall beim User die Anfrage zu https://iobroker.net/install.sh gefiltert.
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @AlCalzone
    Aber es haben schon 2 Installationen über gleichen Internetanschluss funktioniert.
    Dann müsste es ja am Buster/Raspi liegen.
    Es ist im Internetzugang nix anderes eingestellt, als bei der Installation auf dem NUC und Raspi Zero.
      @csr
      Kommt das skript damit herum?
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh
      Ist die bash installiert?
      which bash
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
      @csr
      which bash
      1. nein
      2. Ausgabe: /bin/bash
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        @AlCalzone sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
        vom PC abrufbar, es wird nichts gefiltert.
        • -cs-- -cs-
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @csr Was kommt denn auf dem Pi beim Ausführen von
          curl -vsL https://iobroker.net/install.sh? (also mit dem Parameter v)?
          Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
            @AlCalzone
            Schließt sich -v und -s nicht gegenseitig aus?
            Ich würde
            curl -vL https://iobroker.net/install.sh
            vorschlagen.
            Oder mal mit dem redirect target probieren:
            curl -sL http://iobroker.live/install.sh | bash -
            -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              @AlCalzone
              Ich würde
              vorschlagen.
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              @AlCalzone
              Oder mal mit de redirect target probieren:
              Hey, ho,
              mit:
              startet er voll durch.
              ... und bringt lauter Fehler / Error.
              Ich probier alles nochmal von vorne mit frischer SD, aber kan erst Abends weitermachen.
              pi@raspi-vz:~ $ curl -sL http://iobroker.live/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-06-12
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2020-06-12
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,6 kB/s).
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed gcc-c++
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! code ECONNREFUSED
              npm ERR! errno ECONNREFUSED
              npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/argf/-/argf-0.0.1.tgz failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.25.35:4                      43
              npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)
              npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
              npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
              npm ERR!     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
              npm ERR!     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
              npm ERR!     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
              npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              npm ERR!  FetchError: request to https://registry.npmjs.org/argf/-/argf-0.0.1.tgz failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.25.35:                      443
              npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {
              npm ERR!   type: 'system',
              npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',
              npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED',
              npm ERR!   parent: 'iobroker'
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
              npm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-07-24T12_49_50_566Z-debug.log
              npm ERR! code ECONNREFUSEDchMetadata: sill install loadAllDepsIntoIdealTree
              npm ERR! }
              npm ERR!
              [#.................] \ fetchMetadata: sill install loadAllDepsIntoIdealTree
              [#.................] - fetchMetadata: sill pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 70577ms
              Hier habe ich aus versehen abgebrochen, später melde ich mich ...
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                @AlCalzone
                vor lauter Eifer hab ich Putty jetzt zugemacht und das Ergebniss nicht gepostet.
                Man sollte sowas nicht zwischendurch machen :-(
                Aber er schrieb was mit "Verbindung abgelehnt".
                • -cs-- -cs-
                  @AlCalzone
                  @csr Irgendwas stimmt da mit deinem lokalen Netzwerk nicht, würde ich sagen.
                  Proxy laufen? Firewall? DHCP verschlüsselt?
                  node schon sauber installiert? Die npm errors können evtl. auch daher kommen.
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  • -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    So, nach vielen Tagen und unzähligen Installationen hab ich nicht mehr gewollt.
                    Ich hatte keinen Nerv mehr auf das neue OS oder Node 12.x (wobei auf dem NUC unter Proxmox ging es ja, ist aber Debian), deshalb hab jetzt nicht die neuesten Pakete Installiert, und alles lief gut.
                    Und an alle, die meinen mit meinem Netzwerk passt was nicht, wieso klappt es mit den alten Paketen wie immer gut? Ist nicht böse gemeint, aber ich zweifle grad an mir selbst.
                    Vorgehen (vom Ablauf wie immer):
                    Raspian von:
                    raspberrypi.org Archiv
                    heruntergeladen.
                    MD5 und SHA256 Prüfsumme ok.
                    Iso geschrieben,
                    Raspi installiert, Passwort, Host, Loacl- Einstellungen, Filesystem … , übliche Einstellungen vorgenommen.
                    Node geprüft: (war ja klar)
                    Node 10.x
                    Nodejs 10.x
                    Npm -
                    Somit Node deinstalliert, neu aufgesetzt,
                    Node 10.22.0
                    Nodejs 10.22.0
                    Npm 6.14.6
                    ioBroker Installiert
                    ... und losgelegt. Als Slave ohne Probleme eingebunden, jetzt gehts weiter, aber halt nicht mit aktuellen Paketen :-( .
                    Währe schön, wenn es irgendwann rauskommt wieso es mit dem neuen OS oder node 12.x nicht funktioniert.
                    Ich muss mich wieder um meine Familie kümmern ... ;-) .
                    • -cs-- -cs-
                      Raspian von:
                      heruntergeladen.
                      Iso geschrieben,
                      Node 10.x
                      Nodejs 10.x
                      Npm -
                      Node 10.22.0
                      Nodejs 10.22.0
                      Npm 6.14.6
                      @csr sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                      Funktioniert ja bei allen anderen. Warum es bei DIR nicht funktioniert wird sich ohne weitere Informationen von DIR nicht ergeben können.
                        @Homoran
                        Siehe hier / Link zu raspberrypi.org
                        Die von raspberrypi.org mit Desktop und Empfohlenen Programmen, und die Light, beide schon probiert
                        Das ist also das Raspberry Pi os vom Mai.
                        Ich glaube damit schon eine Installation erfolgreich durchgeführt zu haben, muss aber nochmal nachsehen.
                        @Homoran sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                        Habe nachgesehen, das sieht bei mir so aus:
                        @csr
                        Heisst deine Datei genau so?
                        Wenn ja mache ich jetzt nochmal eine Installation damit.
                        Habe gerade den Reserve-Pi3 rausgeholt und würde dann anfangen.
                        Gib bitte kurz bescheid!
                          @csr
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          @Homoran
                          Ich danke Dir, aber ich bekomme schon Ärger mit der Familie, weil ich die letzten Tage nur noch am PC war.
                          Ja der Ordner sah so aus, und auch bei der Full-Version, da halt nur mit full benannt.
                          Prüfsummen der Downloads waren auch ok.
                          Evtl muss ich jetzt erst mal "Gras darüber wachsen lassen, hätte mich vielleicht schon früher melden sollen, aber jetzt ist die Familie im Vordergrund. Bitte nicht böse sein, wenn ich es nicht gleich mache, der Reiz ist da, aber die Zeit nicht mehr. (und auch die Nerven)
                          • -cs-- -cs-
                            @Homoran
                            @csr alles gut!
                            ich wollte nur sicher sein, dass ich mit dem gleichen Image arbeite
                              @Thomas-Braun
                              Hallo Thomas,
                              habe gerade das Image gebrannt und sudo apt update && sudo apt upgrade durchgeführt.
                              Das hat seeeehr lange gedauert. Ich kann mich nicht erinnern, das es im Juni auch so lange gedauert hat.
                              Dann habe ich einen Error:
                              dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                              und nach einiger Zeit endete es mit:
                              Errors were encountered while processing:
                               /tmp/apt-dpkg-install-CXYlmK/08-raspberrypi-kernel_1.20200723-1_armhf.deb
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              Ich denke nicht dass das gut ist.
                              Wenn das beim TE auch so war, können wir gerne hier spielen.
                              Ansonsten versuche ich es einfach mal mit dem Fehler
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Thomas,
                                @Homoran Nee, Fehler in dpkg sind nie gut. Insbesondere nicht beim Kernel.
                                Ich nehme ja auch nie ein Image sondern den net-Installer über NOOBS.
                                Den Kernel von gestern habe ich aber hier auch rennen.
                                  das habe ich mir auch gedacht - habe gerade eine zweite Karte gebrannt.
                                  Willst du /soll ich noch irgendwas testen?
                                    Wegen mir nicht. Mein System läuft ja... 😎
                                    Doch, du könntest Mal NOOBS nutzen, wenn du eh installierst.
                                      @Thomas-Braun Ok - dann lass ich die defekte Installation mal an der Seite liegen und fange mit der neeune ohne Apt update && apt upgrade an
                                        Das wäre dann der dirtte Anlauf - ist bereits angedacht
                                          Die Installation hat einwandfrei geklappt.
                                          Kein separates Installieren von node - das macht der Installer automatisch wenn keins da ist!
                                          Hat die v12 planmäßig aufgespielt
                                          -cs-- Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
