  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    habe folgendes System:
    iob auf win10 Rechner.
    node.js 12.17, npm 6.14.4, admin 4.0.10
    Synology mit mehreren Festplatten, diese eingebunden in win, z.B. als Laufwerk z:\
    Was möchte ich:
    Auf z:\ habe ich eine Excel Datei. Diese möchte ich lesen mit dem Modul "exceljs"
    Das Script läuft auch; aber nur dann wenn die Datei auf C:\liegt.
    Wenn sie auf z:\liegt kommt:
    javascript.0	2020-07-19 20:39:44.124	error	(12924) Error: File not found: //Synology/Computer/Pool/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
    javascript.0	2020-07-19 20:39:44.124	error	(12924) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    Und hierbei ist es egal ob ich "Z:..." oder "//synology...." schreibe.
    Frage:
    Warum kann man per iob keine Datei auf Netzlaufwerk öffnen ?
    Wieso findet er die nicht ?
    Wenn ich ein vba Script in Excel schreibe kann ich überall hinspeichern; auf c:\ oder auch auf z:\
    Fazit:
    Excel vba hat kein Problem auf z:\ zu speichern.
    iob hat aber Problem mit z:\ -> warum ?
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Was möchte ich:
      Frage:
      Fazit:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr schon mal mit der ip Adresse probiert?
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Hab ich eben probiert; klappt auch nicht !
        javascript.0	2020-07-21 13:35:38.131	error	(7784) Error: File not found: //192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
        javascript.0	2020-07-21 13:35:38.131	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        Für mich liegt es an iob i.V.m. Win.
        Noch ne andere Idee ?
        Danke.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          @bahnuhr
          Hast du schon den backlash versucht, ist doch m.W. bei Win obligatorisch, also \192.168....
          Edit: doppelbacklash, (zeigt der editor aber nicht)
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            @bahnuhr
            backslash ist das normale.
            Dies funktioniert aber noch nie in iob !!
            Hier kommt dann:
            javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
            javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) Error: File not found: \192.168.243.5computerPoolMessungen.xlsm
            javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            Die backslash werden einfach geschluckt !
            Danke.
            Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              Hier kommt dann:
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @bahnuhr
              In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
              MfG Ulrich
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Hier kommt dann:
                @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                Mit backslash escapen?!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
                  Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  • Z zahnheinrich
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
                    Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
                    Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
                    Danke.
                    • F fastfoot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                      geht nicht !
                      Im Script steht:
                          workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                      Fehler im log:
                      javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
                      javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Und bei IP, mit:
                        workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                        kommt die gleiche Fehlermeldung.
                        "File not found"
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            geht nicht !
                            Im Script steht:
                            Fehler im log:
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
                            • F fastfoot
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                              Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
                              workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                              workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                              klappt bei mir nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Und bei IP, mit:
                                "File not found"
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
                                \\192.168......\...\ ...
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                  Die Variante hatte ich noch gar nicht.
                                  Ich probiers aus.
                                  Danke.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
                                    wie erwartet.
                                    File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                                      Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                                      Und dann Zugriff auf eine Datei.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        wie erwartet.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                                        hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
