  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #141
    @eric2905:
    Für Aktion bei Bewegung (bitte in einer Zeile verwenden):http://[IP-Doorbird]/bha-api/notification.cgi?url=http://[IP-ioBroker]:[Port-simpleAPI]/set/javascript.0.Doorbird.Motion?value=true&event=motionsensor&subscribe=1 `
    Hallo eric
    Das Skript läuft soweit eigentlich gut…
    nur beim Täglichen Gebrauch ist mir eine kleine unangenehme Sache aufgefallen....
    Wenn der Doorbird eine Bewegung erkennt schaltet er auf die Kamera View um.
    Soweit auch gut und nach 60sec wieder zurück....
    nur wenn er zb. 10 Bewegungen erkennt dann startet er die 60sec auch 10 mal....
    Wenn ich aber während dem in der VIS was in einem anderem VIEW was ansehen will schaltet er mir dann 10 mal wieder in die Grundriss VIEW zurück...
    Kann man das so schreiben das er die 60sec bei einer Bewegung nicht immer extra Startet sondern nur einmal und dafür bei jeder Bewegung neu von vorne mit den 60sec. anfängt.
    Das heißt wenn einer 5 min lang vor den Doorbird rum läuft soll die 60sec. immer wieder bei jeder neuen Bewegung von vorne Starten und ich kann den dann auch 6 min lang sehen.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      #142
      Neue API Revision: 0.20 Date: February 20th 2018
      513_api_lan-2.pdf
        SmarthomeMF
        #143
        Hallo zusammen
        Hat einer von euch schon eine Lösung wie mit dem Besucher an der Haustür über den Doorbord auch kommunizieren kann.
        Bis jetzt habe ich (danke Eric) nur das Bild und kann mit dem Besucher nicht reden.
        In der API ist beschrieben das der Ton auf einer eigenen URL läuft aber bekomme das nicht in den ioBroker.
        Kann mir da einer von euch helfen.
        Max
          SmarthomeMF
          #144
          Kann man mit dem Dorbird keine Sprechanlage machen.
          Mit dem DoorBird App geht das hervorragend!
          Nur im ioBroker bekomme ich das nicht hin.
          Kann mir da wer helfen.
          Max
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            #145
            Hallöle,
            warum nutzt du nicht Tasker?
            Wenn bei mir jemand Klingelt wird die Doorbird App in den Vordergrund geholt.
            Nach 3 Minuten wird dann wieder auf den Broker geswitcht.
            Habe bisher die Funktion im Broker noch nicht vermisst.
            Gruß Andreas
              SmarthomeMF
              #146
              @Nepomukl:
              warum nutzt du nicht Tasker? `
              ist eigentlich nicht die saubere Lösung!
              Wenn möglich möchte ich alles über den ioBroker machen….
              immerhin ist der iobroker zu fast allen fähig und ich find ihn einfach nur cool.
              Danke auch an der Stelle!!
              Max
                MarcJ
                #147
                Ich habe nun auch eine Doorbird.
                Doorbird sendet an ioBroker über SimleAPI ioBroker bekomme ich auch problemlos die Objekte "Door Bell" und "Motion", aber was ich nicht bekomme ist "dooropen". Hat das schon jemand am laufen, dass die Doorbird an ioBroker "DoorOpen" sendet?
                Szenario ist folgendes:
                An DOorbird-Relais hängt NICHT der Türöffner, aber wenn ich über Doorbird-App oder DECT-Telefon die Tür öffne, sendet die Doorbird an ioBroker das Telegram und die Tür wird über iobroker mittels KNX geöffnet.
                Danke und Grüße
                Marc
                  MarcJ
                  #148
                  Hallo Marco,
                  kannst du mir sagen, wie du zu den Werten für die URLs kommst? Also z.B. "event=dooropen"?
                  Danke und Grüße
                  Marc
                  @vader722:
                  Die URL kannst Du dann Anpassen: event=doorbell, event=motionsensor, event=dooropen und dazu dann auch die entsprechenden Variablen im ioBroker angeben: javascript.0.States.DoorBirdMotion, javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen.
                  Gruss Marco `
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #149
                    @MarcJ:
                    kannst du mir sagen, wie du zu den Werten für die URLs kommst? Also z.B. "event=dooropen"? `
                    ich bin zwar nicht Marco, denke aber Dir trotzdem einen Hinweis geben zu können [emoji3]
                    Schau Dir mal die API an, da findest Du u.a. auch diese Infos (https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.21)
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      MarcJ
                      #150
                      Hallo Eric. Vielen Dank. Das Dokument kenne ich. Wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen, aber ich finde das dooropen nicht.
                      Grüße Marc
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #151
                        Als Monitorpunkt scheint es den wohl nicht (mehr?) zu geben.
                        Die Schaltfunktion ist auf Seite 10 beschrieben.
                        Gruß,
                        Eric
                          MarcJ
                          #152
                          Ja genau. Hmm, das ist sehr ungeschickt.
                          Ich wollte eigentlich ein "Tür öffnen" über DECT oder App an KNX weiter leiten, welches mir dann über den KNX-Schaltaktor die Tür öffnet.
                          Das scheint nun wohl nicht mehr zu gehen?
                          Sehr bitter!
                          Da muss ich wohl mal direkt bei Doorbird anfragen. Oder hat jemand einen anderen Weg, dies zu realisieren?
                          Grüße
                          Marc
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #153
                            Jetzt verstehe ich nicht (mehr), was Du vorhast …
                            Du kannst Doch immer, egal über welchen Weg, einen sep. Türöffner betätigen.
                            Doorbird macht ja auch nichts anderes, als ein internes Releais zu schalten, was dann den Türöffner bedient.
                            Gruß,
                            Eric
                              MarcJ
                              #154
                              Wenn ich mit der App auf "Tür öffnen" drücke, dann würde ich das in iobroker gerne mitbekommen. Mit der "dooropen" Monitor Funktion wäre genau dies per http an iobroker übermittelt worden.
                              Oder anders gesagt: ich will meinen KNX schaltaktor schalten, wenn ich auf der doorbird App auf "Tür öffnen" drücke.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #155
                                Dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als das Relais abzugreifen und ins System zu ziehen (Homematic Tasterschnittstelle, z.B.)
                                  MarcJ
                                  #156
                                  Das geht leider nicht und ist mir zu unsicher. Ich suche nach einem anderen Weg…
                                  Danke für deine Hilfe und Aufklärung.
                                  Grüße Marc
                                    SmarthomeMF
                                    #157
                                    Ich habe das rein über den ioBroker gelöst…
                                    Bei mir gibt es ein View mit dem Namen Kamera…
                                    Wenn der Doorbird eine Bewegung erkennt oder jemand klingelt,
                                    wird automatisch in die Kamera View gewechselt.
                                    Dort habe ich einen Button zum Tür öffne.
                                    Der wiederum bringt mich zu einer View nahmen “PIN“.
                                    Da kann gebe ich den Pin ein und die Tür geht auf.
                                    (Soll eine kleine Sicherheit sein das ich die Haustür nicht unabsichtlich öffne)
                                    Wären ich mir im Pin View befinde wir das Doorbird Skript beendet.
                                    (Sonnt wechselt der Doorbird immer wieder bei jeder Bewegung in die Kamera View)
                                    Nach 10 Sekunden wechsle ich dann automatisch wieder in die Haupt View und das Doorbird Skript wird wieder gestartet.
                                    Ich habe daran lange gesessen aber es funktioniert gut.
                                    filename="Unbenannt 21.PNG" index="0">~~
                                    Max
                                      SmarthomeMF
                                      #158
                                      Max
                                        MarcJ
                                        #159
                                        Jup, so geht's bei mir auch. Aber manchmal ist man nicht vor Visu und hat nur Telefon. Oder man ist vor Visu, kann aber über Visu nicht sprechen und hören. Wie man es dreht und wendet, es ist noch keine sauber Lösung.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #160
                                          An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/3 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
