  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #146
    @Nepomukl:
    warum nutzt du nicht Tasker? `
    ist eigentlich nicht die saubere Lösung!
    Wenn möglich möchte ich alles über den ioBroker machen….
    immerhin ist der iobroker zu fast allen fähig und ich find ihn einfach nur cool.
    Danke auch an der Stelle!!
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      MarcJ
      #147
      Ich habe nun auch eine Doorbird.
      Doorbird sendet an ioBroker über SimleAPI ioBroker bekomme ich auch problemlos die Objekte "Door Bell" und "Motion", aber was ich nicht bekomme ist "dooropen". Hat das schon jemand am laufen, dass die Doorbird an ioBroker "DoorOpen" sendet?
      Szenario ist folgendes:
      An DOorbird-Relais hängt NICHT der Türöffner, aber wenn ich über Doorbird-App oder DECT-Telefon die Tür öffne, sendet die Doorbird an ioBroker das Telegram und die Tür wird über iobroker mittels KNX geöffnet.
      Danke und Grüße
      Marc
        MarcJ
        #148
        Hallo Marco,
        kannst du mir sagen, wie du zu den Werten für die URLs kommst? Also z.B. "event=dooropen"?
        Danke und Grüße
        Marc
        @vader722:
        Die URL kannst Du dann Anpassen: event=doorbell, event=motionsensor, event=dooropen und dazu dann auch die entsprechenden Variablen im ioBroker angeben: javascript.0.States.DoorBirdMotion, javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen.
        Gruss Marco `
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #149
          @MarcJ:
          kannst du mir sagen, wie du zu den Werten für die URLs kommst? Also z.B. "event=dooropen"? `
          ich bin zwar nicht Marco, denke aber Dir trotzdem einen Hinweis geben zu können [emoji3]
          Schau Dir mal die API an, da findest Du u.a. auch diese Infos (https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.21)
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            MarcJ
            #150
            Hallo Eric. Vielen Dank. Das Dokument kenne ich. Wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen, aber ich finde das dooropen nicht.
            Grüße Marc
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #151
              Als Monitorpunkt scheint es den wohl nicht (mehr?) zu geben.
              Die Schaltfunktion ist auf Seite 10 beschrieben.
              Gruß,
              Eric
                MarcJ
                #152
                Ja genau. Hmm, das ist sehr ungeschickt.
                Ich wollte eigentlich ein "Tür öffnen" über DECT oder App an KNX weiter leiten, welches mir dann über den KNX-Schaltaktor die Tür öffnet.
                Das scheint nun wohl nicht mehr zu gehen?
                Sehr bitter!
                Da muss ich wohl mal direkt bei Doorbird anfragen. Oder hat jemand einen anderen Weg, dies zu realisieren?
                Marc
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #153
                  Jetzt verstehe ich nicht (mehr), was Du vorhast …
                  Du kannst Doch immer, egal über welchen Weg, einen sep. Türöffner betätigen.
                  Doorbird macht ja auch nichts anderes, als ein internes Releais zu schalten, was dann den Türöffner bedient.
                  Gruß,
                  Eric
                    MarcJ
                    #154
                    Wenn ich mit der App auf "Tür öffnen" drücke, dann würde ich das in iobroker gerne mitbekommen. Mit der "dooropen" Monitor Funktion wäre genau dies per http an iobroker übermittelt worden.
                    Oder anders gesagt: ich will meinen KNX schaltaktor schalten, wenn ich auf der doorbird App auf "Tür öffnen" drücke.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #155
                      Dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als das Relais abzugreifen und ins System zu ziehen (Homematic Tasterschnittstelle, z.B.)
                        MarcJ
                        #156
                        Das geht leider nicht und ist mir zu unsicher. Ich suche nach einem anderen Weg…
                        Danke für deine Hilfe und Aufklärung.
                        Grüße Marc
                          SmarthomeMF
                          #157
                          Ich habe das rein über den ioBroker gelöst…
                          Bei mir gibt es ein View mit dem Namen Kamera…
                          Wenn der Doorbird eine Bewegung erkennt oder jemand klingelt,
                          wird automatisch in die Kamera View gewechselt.
                          Dort habe ich einen Button zum Tür öffne.
                          Der wiederum bringt mich zu einer View nahmen “PIN“.
                          Da kann gebe ich den Pin ein und die Tür geht auf.
                          (Soll eine kleine Sicherheit sein das ich die Haustür nicht unabsichtlich öffne)
                          Wären ich mir im Pin View befinde wir das Doorbird Skript beendet.
                          (Sonnt wechselt der Doorbird immer wieder bei jeder Bewegung in die Kamera View)
                          Nach 10 Sekunden wechsle ich dann automatisch wieder in die Haupt View und das Doorbird Skript wird wieder gestartet.
                          Ich habe daran lange gesessen aber es funktioniert gut.
                          filename="Unbenannt 21.PNG" index="0">~~
                          Max
                            SmarthomeMF
                            #158
                            Max
                              MarcJ
                              #159
                              Jup, so geht's bei mir auch. Aber manchmal ist man nicht vor Visu und hat nur Telefon. Oder man ist vor Visu, kann aber über Visu nicht sprechen und hören. Wie man es dreht und wendet, es ist noch keine sauber Lösung.
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #160
                                An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/3 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
                                  MarcJ
                                  #161
                                  Hi. Die Funktion "DoorOpen" und SIP soll nach Rücksprache mit Doorbird Support bald wieder kommen. Durch neue Firmware ist das erstmal weggefallen.
                                  Grüße Marc
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #162
                                    Hallo liebe DoorBird User..
                                    Wäre toll wenn ihr in dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/12806/adapter-doorbird-ideensammlung vorbeischauen würdet um eure Wünsche/Vorstellungen mit in die Adapterentwicklung einfließen zu lassen.. ;)
                                    Danke und Gruß
                                      Tefi
                                      #163
                                      Das Einbinden geht gemäss API mit http://<device-ip>/bha-api/image.cgi, was auf dem Notebook auch funktioniert.
                                      Ruf ich dann mit VIS die Seite auf, so erhalten ich nichts vernüftiges.
                                      Kann VIS das Bikd nicht interpretieren?</device-ip>
                                        SmarthomeMF
                                        #164
                                        @eric2905
                                        Hallo
                                        ich brauch noch mal deine Hilfe…
                                        das Skript läuft perfekt…. danke nochmal dafür!!
                                        nur habe ich mehrere Projekte im ioBroker...
                                        nun habe ich das Problem das ich den View wechseln nur im Hauptprogramm möchte und nicht in all den anderen Projekten auch.
                                        Was muss ich da wo im Skript ändern oder ergänzen?
                                        Sodas nur im Hauptprojekt "SmarthomeMF" die View gewechselt wird?
                                        Max
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #165
                                          Moin,
                                          im Datenpunkt „vis.0. control.data“ steht die zuletzt aufgerufene View.
                                          Damit kannst Du dann die Abfrage im Script machen, ob Du auf der richtigen View bist und nur dann umschalten lassen.
                                          Gruß,
                                          Eric
