  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fritzo81
    Hallo Zusammen,
    leider habe ich von programieren null Ahnung bzw. wie man einen Adapter erstellt.
    Meine Sachen bekomme ich halt immer irgedwie durch diverse Foren so hin, dass es dann auch mal funktioniert.
    Zuhause habe ich die Doorbird Klingel. https://www.doorbird.com/de/
    Bis dato habe ich die Benachrigung auf meinem Wandtablet über den Tasker gelöst.
    D.h. Auf dem Bildschirm ist die Vis App immer offen. Wird gelingelt wird über den Tasker die Doorbird App geöffnet, so dass ich sehe wer vor der Tür steht und nach einer bestimmten Zeit wird wieder auf die Vis App zurückgeschalten.
    Schöner wäre es natürlich das ganze in Vis direkt ablaufen zu lassen.
    Vielleicht hat ja auch jemand von euch den Doorbird Zuhause (kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen!) und kann zufälliger Weise einen Adapter dafür erstellen. Eine API für Doorbird gibts nachtürlich auch https://www.doorbird.com/de/api
    Gruß Fritzo
    • F Offline
      Fitti
      Hi Fritzo,
      wenn es nicht sogar schon geht…
      Fangen wir erst mal nur mit dem Bild an. Du kennst die IP-Adresse dieser Kamera/Klingel?
      Dann öffne mal den Firefox/Chrom und gebe diese Adresse ein: http://<device-ip>/bha-api/image.cgi
      Wobei Du natürlich <device-ip>mit der Passenden Adresse ausfüllst. Also z. B. http://192.168.178.27/bha-api/image.cgi
      Kommt nun EIN stehendes Bild?
      Dann importier Dir mal dieses Widget:
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"300","visibility-oid":"","html":"\n\n \n \n\n \n ![\"Kamera\"](\"http://192.168.178.27/bha-api/image.cgi\")\n \n","name":"Kamera kleines Bild mit Aktualisierung","filterkey":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"60px","top":"60px","width":"400px","height":"220px","border-width":"6px","border-color":"#e9e9d3","border-radius":"9px","border-style":"solid","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
      … und passe dann im Widget unter ALLGEMEIN/HTML: Deine Ip-Adresse an. Und dann rufe es mal auf (nicht nur im Editor - sondern richtig).
      Jetzt könnte evtl. ein KameraBild mit 3Bildern pro Sekunde zu sehen sein.
      Passt das erst mal?
      Fitti</device-ip></device-ip>
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • V Offline
        V Offline
        vader722
        Hallo Fritzo,
        für den Doorbird benötigt man keinen eigenen Adapter. Mit dem Beispiel von Fitti, bekommst Du schonmal ein Kamerabild.
        Über die URL http://<device-ip>/bha-api/history.cgi?index=1
        bekommst Du das Foto von dem letzten Klingeln am Doorbird (mit index=2 das vorletzte usw.). Dies kannst Du ebenfalls in einem Widget aufrufen.
        Weiterhin kann dich der Doorbird auch aktiv benachrichtigen, wenn es bei Dir klingelt/Bewegung erkannt wird/du den Türöffner betätigst.
        Dazu musst du den Simple-API Adapter bei ioBroker aktivieren. Über Javascript legst Du nun Variablen für die gewünscht Aktivität an.
        createState('States.Doorbell',false);
        createState('States.DoorBirdMotion',false);
        createState('States.DoorBirdDoorOpen',false);
        //Bewegung Doorbird
        on({id:"javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,val: true}, function (obj) {
             if (obj.newState.val === true) {
                log("Bewegung DoorBird");
                //Hier Deinen Code einfügen
        	//Nach 10sekunden Zustand wieder zurücksetzen
        	setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,false,10000);
        //Doorbird DoorOpen
        on({id:"javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,val: true}, function (obj) {
                log("DoorBird Tür öffnen");
                //Nach 10 Sekunden Zustand wieder zurücksetzen
                setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,false,10000);
        //Türklingel
        on({id:"javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,val: true}, function (obj) {
                log("Es klingelt an der Haustür");
                //Hiermit schalte ich den View auf dem Tablet auf mein Doorbird View, indem ein Widget ist, welches das Bild vom letzten Klingeln anzeigt
        	setState("javascript.0.Views.actual",8);
                // Nach 30 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
                setStateDelayed("javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,false,30000);
        	//Nach 45 Sekunden schalte ich wieder auf den Standard View zurück
                setStateDelayed("javascript.0.Views.actual",0,45000);
        Jetzt musst du dem Doorbird noch sagen, dass er bei dem jeweiligen Event die Simple-Api deines ioBrokers aufrufen soll. Dazu öffnest du einen Browser und rufst z.B. folgende URL auf:
        http://IP-DEINES-DOORBIRD/bha-api/notification.cgi?url=http://IP:PORT-DEINER-IOBROKER-SIMPLE_API/set/javascript.0.States.Doorbell?value=true&event=doorbell&subscribe=1
        Dieser Aufruf sagt deinem Doorbird er soll beim auslösen der Türklingel deinen ioBroker informieren, indem er die Variable javascript.0.States.Doorbell auf true setzt.
        Die URL kannst Du dann Anpassen: event=doorbell, event=motionsensor, event=dooropen und dazu dann auch die entsprechenden Variablen im ioBroker angeben: javascript.0.States.DoorBirdMotion, javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen.
        Gruss Marco
        • F Offline
          Fritzo81
          Hallo Zusammen,
          dabei gibt's nur ein kleine Problem, die User und Passwort abfrage. Ich hatte das ganze auch schon so ungefähr probiert, nur scheitere ich an den User Daten. Eine Foscam Webcam habe ich schon erfolgreich eingebunden (mit user und pass) nur leider habe ich das beim Doorbird nicht hinbekommen.
          Euren Lösungsansatz werde ich trotzdem mal testen. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
          Gruß Fritzo
            Solear
            http://<device-ip>/bha-api/video.cgi?http-user=xxxxxx0001&http-password=xxxxxxx</device-ip>
            https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.11
            iobroker als LXC unter Proxmox
            • F Offline
              Fritzo81
              DANKE
                Shining01
                Super! Und wie schaff ich es jetzt das JavaScript in den CloudAdapter einzubinden so daß ich das ganze mit Alexa steuern kann?
                Das Skript ist angelegt und funktioniert auch. Allerdings kann ich die einzelnen Activitäten im CloudAdapter nicht auswählen. Ich möchte die Türe per Sprachbefehl öffnen. Danke!
                  Shining01
                  ok. Hab's gefunden. Mann muss das Skript starten, sonst kann der Cloud Adapter die States nicht sehen. Trotzdem Danke!
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @vader722:
                    ! createState('States.Doorbell',false); createState('States.DoorBirdMotion',false); createState('States.DoorBirdDoorOpen',false); ! //Bewegung Doorbird on({id:"javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("Bewegung DoorBird"); //Hier Deinen Code einfügen //Nach 10sekunden Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,false,10000); } }); ! //Doorbird DoorOpen on({id:"javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("DoorBird Tür öffnen"); //Hier Deinen Code einfügen //Nach 10 Sekunden Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,false,10000); } }); ! //Türklingel on({id:"javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("Es klingelt an der Haustür"); //Hiermit schalte ich den View auf dem Tablet auf mein Doorbird View, indem ein Widget ist, welches das Bild vom letzten Klingeln anzeigt setState("javascript.0.Views.actual",8); // Nach 30 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,false,30000); //Nach 45 Sekunden schalte ich wieder auf den Standard View zurück setStateDelayed("javascript.0.Views.actual",0,45000); } }); `
                    Hallo Marco,
                    hast du noch ein script im Hintergrund am laufen oder woher bekommt du setState("javascript.0.Views.actual",8) ?
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nepomukl
                      Hallo Fritzo,
                      kannst du mal bitte hier einstellen wie du mit dem Tasker die Doorbird App öffnest?
                      Mach mich gerade blöde mit dem Tasker, da seh ich irgendwie noch nicht durch.
                      Ich finde kein Ereignis mit dem ich die App öffnen kann.
                      Gruß Andreas
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @Nepomukl:
                        Hallo Fritzo,
                        Gruß Andreas `
                        wozu app? du kannst eigentlich alles über vis steuern.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nepomukl
                          Nee Alex, meine Gute hat sich daran gewöhnt mit der Doorbird App zu interagieren.
                          Nur das sie immer erst gestartet werden muss.
                          Sie möchte sehen und sprechen.
                          Deswegen auch der start der App. Nach 2 Minuten kann ja dann automatisch wieder auf Vis
                          umgeschalten werden.
                          Tasker ist ja gar nicht so schlecht. Ich finde nur nirgends nen Auslösendes Ereignis in dem Teil.
                          Es kommt ja eine Mitteilung wenn es klingelt, aber wo ich die zu Fassen bekomme ist mir bei Tasker nicht klar.
                          Möchte in dem Fall iobroker auch aussen vor haben. Soll auch gehen wenn der Broker mal nicht läuft.
                          • F Offline
                            Fritzo81
                            Hallo Nepo,
                            sorry für meine späte Antwort. :roll:
                            Ich hab das ganze so gelöst:
                            Die Pushnachricht bekommst du mit DoorbirdActivity zu fassen.
                            Mit der Shell beende ich Doorbird wieder. Eine andere Lösung hatte ich damals nicht gefunden.
                            Weis leider auch nicht mehr ob da mein Tablet schon gerootet war oder nicht.
                            Gruß Fritzo
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              Ich habe alles über ioBroker gelöst, ohne Tasker.
                              Einziger was fehl ist die Sprachliche Kommunikation.
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                Ich werde mir demnächst so ein DoorBird zulegen und ein Adapter daraus machen. Auch wenn man es eigentlich nicht braucht, ist es sinnvoll für Menschen die keiner Ahnung haben. Wir wollen ja ioBroker so einfach wie möglich machen, aber auch so frei wie möglich für die Hardcore-Hacker unter uns. :lol:
                                Nehme schon mal ins Trello auf: https://trello.com/c/1OnkngS0/237-adapter-doorbird
                                Grüße,
                                ldittmar
                                  algermi
                                  Servus, stelle mich gerne bereit den Doorbird Adapter zu testen :-)
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    Ich bestelle es diese Woche noch und sobald mein Doorbird installiert ist, mache ich mich an den Adapter dran.
                                    Grüße
                                    ldittmar
                                      algermi
                                      Cool, freue mich drauf
                                      • F Offline
                                        Fritzo81
                                        Super :D
                                          doubleusee
                                          Da würde ich mich auch super drüber freuen!
