  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vader722
    Hallo Fritzo,
    für den Doorbird benötigt man keinen eigenen Adapter. Mit dem Beispiel von Fitti, bekommst Du schonmal ein Kamerabild.
    Über die URL http://<device-ip>/bha-api/history.cgi?index=1
    bekommst Du das Foto von dem letzten Klingeln am Doorbird (mit index=2 das vorletzte usw.). Dies kannst Du ebenfalls in einem Widget aufrufen.
    Weiterhin kann dich der Doorbird auch aktiv benachrichtigen, wenn es bei Dir klingelt/Bewegung erkannt wird/du den Türöffner betätigst.
    Dazu musst du den Simple-API Adapter bei ioBroker aktivieren. Über Javascript legst Du nun Variablen für die gewünscht Aktivität an.
    createState('States.Doorbell',false);
    createState('States.DoorBirdMotion',false);
    createState('States.DoorBirdDoorOpen',false);
    //Bewegung Doorbird
    on({id:"javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,val: true}, function (obj) {
         if (obj.newState.val === true) {
            log("Bewegung DoorBird");
            //Hier Deinen Code einfügen
    	//Nach 10sekunden Zustand wieder zurücksetzen
    	setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,false,10000);
    //Doorbird DoorOpen
    on({id:"javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,val: true}, function (obj) {
            log("DoorBird Tür öffnen");
            //Nach 10 Sekunden Zustand wieder zurücksetzen
            setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,false,10000);
    //Türklingel
    on({id:"javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,val: true}, function (obj) {
            log("Es klingelt an der Haustür");
            //Hiermit schalte ich den View auf dem Tablet auf mein Doorbird View, indem ein Widget ist, welches das Bild vom letzten Klingeln anzeigt
    	setState("javascript.0.Views.actual",8);
            // Nach 30 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
            setStateDelayed("javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,false,30000);
    	//Nach 45 Sekunden schalte ich wieder auf den Standard View zurück
            setStateDelayed("javascript.0.Views.actual",0,45000);
    Jetzt musst du dem Doorbird noch sagen, dass er bei dem jeweiligen Event die Simple-Api deines ioBrokers aufrufen soll. Dazu öffnest du einen Browser und rufst z.B. folgende URL auf:
    http://IP-DEINES-DOORBIRD/bha-api/notification.cgi?url=http://IP:PORT-DEINER-IOBROKER-SIMPLE_API/set/javascript.0.States.Doorbell?value=true&event=doorbell&subscribe=1
    Dieser Aufruf sagt deinem Doorbird er soll beim auslösen der Türklingel deinen ioBroker informieren, indem er die Variable javascript.0.States.Doorbell auf true setzt.
    Die URL kannst Du dann Anpassen: event=doorbell, event=motionsensor, event=dooropen und dazu dann auch die entsprechenden Variablen im ioBroker angeben: javascript.0.States.DoorBirdMotion, javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen.
    Gruss Marco
    • F Offline
      Fritzo81
      Hallo Zusammen,
      dabei gibt's nur ein kleine Problem, die User und Passwort abfrage. Ich hatte das ganze auch schon so ungefähr probiert, nur scheitere ich an den User Daten. Eine Foscam Webcam habe ich schon erfolgreich eingebunden (mit user und pass) nur leider habe ich das beim Doorbird nicht hinbekommen.
      Euren Lösungsansatz werde ich trotzdem mal testen. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
      Gruß Fritzo
        Solear
        http://<device-ip>/bha-api/video.cgi?http-user=xxxxxx0001&http-password=xxxxxxx</device-ip>
        https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.11
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • F Offline
          Fritzo81
          DANKE
            Shining01
            Super! Und wie schaff ich es jetzt das JavaScript in den CloudAdapter einzubinden so daß ich das ganze mit Alexa steuern kann?
            Das Skript ist angelegt und funktioniert auch. Allerdings kann ich die einzelnen Activitäten im CloudAdapter nicht auswählen. Ich möchte die Türe per Sprachbefehl öffnen. Danke!
              Shining01
              ok. Hab's gefunden. Mann muss das Skript starten, sonst kann der Cloud Adapter die States nicht sehen. Trotzdem Danke!
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @vader722:
                ! createState('States.Doorbell',false); createState('States.DoorBirdMotion',false); createState('States.DoorBirdDoorOpen',false); ! //Bewegung Doorbird on({id:"javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("Bewegung DoorBird"); //Hier Deinen Code einfügen //Nach 10sekunden Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,false,10000); } }); ! //Doorbird DoorOpen on({id:"javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("DoorBird Tür öffnen"); //Hier Deinen Code einfügen //Nach 10 Sekunden Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdDoorOpen"/*States.DoorBirdDoorOpen*/,false,10000); } }); ! //Türklingel on({id:"javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("Es klingelt an der Haustür"); //Hiermit schalte ich den View auf dem Tablet auf mein Doorbird View, indem ein Widget ist, welches das Bild vom letzten Klingeln anzeigt setState("javascript.0.Views.actual",8); // Nach 30 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.Doorbell"/*States.Doorbell*/,false,30000); //Nach 45 Sekunden schalte ich wieder auf den Standard View zurück setStateDelayed("javascript.0.Views.actual",0,45000); } }); `
                Hallo Marco,
                hast du noch ein script im Hintergrund am laufen oder woher bekommt du setState("javascript.0.Views.actual",8) ?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nepomukl
                  Hallo Fritzo,
                  kannst du mal bitte hier einstellen wie du mit dem Tasker die Doorbird App öffnest?
                  Mach mich gerade blöde mit dem Tasker, da seh ich irgendwie noch nicht durch.
                  Ich finde kein Ereignis mit dem ich die App öffnen kann.
                  Gruß Andreas
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @Nepomukl:
                    Hallo Fritzo,
                    Gruß Andreas `
                    wozu app? du kannst eigentlich alles über vis steuern.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nepomukl
                      Nee Alex, meine Gute hat sich daran gewöhnt mit der Doorbird App zu interagieren.
                      Nur das sie immer erst gestartet werden muss.
                      Sie möchte sehen und sprechen.
                      Deswegen auch der start der App. Nach 2 Minuten kann ja dann automatisch wieder auf Vis
                      umgeschalten werden.
                      Tasker ist ja gar nicht so schlecht. Ich finde nur nirgends nen Auslösendes Ereignis in dem Teil.
                      Es kommt ja eine Mitteilung wenn es klingelt, aber wo ich die zu Fassen bekomme ist mir bei Tasker nicht klar.
                      Möchte in dem Fall iobroker auch aussen vor haben. Soll auch gehen wenn der Broker mal nicht läuft.
                      • F Offline
                        Fritzo81
                        Hallo Nepo,
                        sorry für meine späte Antwort. :roll:
                        Ich hab das ganze so gelöst:
                        Die Pushnachricht bekommst du mit DoorbirdActivity zu fassen.
                        Mit der Shell beende ich Doorbird wieder. Eine andere Lösung hatte ich damals nicht gefunden.
                        Weis leider auch nicht mehr ob da mein Tablet schon gerootet war oder nicht.
                        Gruß Fritzo
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          Ich habe alles über ioBroker gelöst, ohne Tasker.
                          Einziger was fehl ist die Sprachliche Kommunikation.
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            Ich werde mir demnächst so ein DoorBird zulegen und ein Adapter daraus machen. Auch wenn man es eigentlich nicht braucht, ist es sinnvoll für Menschen die keiner Ahnung haben. Wir wollen ja ioBroker so einfach wie möglich machen, aber auch so frei wie möglich für die Hardcore-Hacker unter uns. :lol:
                            Nehme schon mal ins Trello auf: https://trello.com/c/1OnkngS0/237-adapter-doorbird
                            Grüße,
                            ldittmar
                              algermi
                              Servus, stelle mich gerne bereit den Doorbird Adapter zu testen :-)
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                Ich bestelle es diese Woche noch und sobald mein Doorbird installiert ist, mache ich mich an den Adapter dran.
                                ldittmar
                                  algermi
                                  Cool, freue mich drauf
                                  • F Offline
                                    Fritzo81
                                    Super :D
                                      doubleusee
                                      Da würde ich mich auch super drüber freuen!
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        Soo…. Hab den Doorbird diese Woche montiert und es läuft. Das Ding ist echt klasse!! Ich will nur noch draußen ein Kontakt anbringen um Sabotage zu signalisieren (Reed ist schon bestellt ;) ) - Jetzt brauche ich nur Zeit um den Adapter zu schreiben ... kommt aber noch.
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          algermi
                                          Servus,
                                          cool. bin von meinem Doorbird auch überzeugt. Echt cool die Teile.
                                          Wie gesagt, wenn Du jemand zum Testen brauchst, gerne.
