  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #61
    @ldittmar:
    Hi Alex,
    wie kann man beim Doorbird ein rfid anlernen und was genau passiert, wenn man den Chip dran hält? Wird dann das Öffnen der Tür angetriggert oder kann man auch einstellen was passiert? Ich muss mich mal die Tage an den Adapter setzen. 8-)
    Grüße,
    ldittmar `
    Anlernen geht ziemlich einfach. Das Transponder am RFID-Leser vom DoorBird halten, dann gibst so ein "Beeep-Signal"), das Heist das eine nicht Angelernte Transponder erkannt wurde, über App in Historie sehe ich diese Transponder und kann bestimmen was passiert werden soll bzw. verhalten bei nächste Aktion. Dazu gibts noch Wöchentlichen Einstellungen für z.b. nur am bestimmten Zeiten Eintritt erlauben oder verweigern, oder nur einmalige Zutritt für bestimmte Transponder.
    Aktionen im Moment gibst zur Auswahl nur zwei, a) für Relais (1 oder 2 im meinem fahl) und b) ein SIP Anruf. Für die Tasten am dorbird gibst dafür 4 Aktionen: Relais, SIP-Anruf, Push Benachrichtigungen, eigene HTTP-URL.
    Dazu muss ich noch sagen das ich noch keine HTTP-Url hinzugefügt, eventuell wird dann noch eine Aktion bei RFID-Einstellungen auch auftauchen, werde noch testen.
    MfG
    Alex
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      #62
      Update
      Habe ausprobiert, hat funktioniert, HTTP-Url kann auch ausgewählt werden :)
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #63
        Ich habe mich auch etwas schlau gemacht. Leider unterstützt mein 202er kein RFID 😢 … aber was solls. Die entsprechende API für das RFID soll in Nov./Dez. 2017 kommen... also bald. Dann wird das natürlich auch im Adapter eingebaut werden ;) ... aber @Alex1808 - du musst es dann testen :lol:
        Grüße,
        ldittmar
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #64
          @ldittmar:
          Grüße,
          ldittmar `
          Aber sicher :)
          • L Offline
            linuxdep
            #65
            konnte noch mal einer von euch testen ob der Doorbird nun ohne Internetanbindung nutzbar ist mit der API??? Oder ist der zwingend notwendig wie von Doorbird gewollt?
            Neueinsteiger Homematic
            Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
            OS: Raspbian Stretch
            HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
            • F Offline
              fubo08
              #66
              @linuxdep:
              konnte noch mal einer von euch testen ob der Doorbird nun ohne Internetanbindung nutzbar ist mit der API??? Oder ist der zwingend notwendig wie von Doorbird gewollt? `
              Also…ich konnte in den letzten Tagen, notgedrungen, dank ausgefallenem Internet testen, was alles so funktioniert.
              Also sowohl über die Api als auch über die App war die Live-Kommunikation mit dem DoorBird möglich.
              P.S. Warum sollte die Api auch nicht funktionieren, weil alle abfragen ja direkt auf die interne IP zeigen.
              Gruß Dennis
              • L Offline
                linuxdep
                #67
                @fubo08:
                Gruß Dennis `
                Danke für die Rückmeldung, na weil sie ja auch mit der Cloud Lösung Geld verdienen wollen, aber warscheinlich sind es wesentlich mehr leute die einfach die Cloud nutzen, als diejenigen, die alles im hause behalten wollen. Na ja, eine lange Winterzeit drüber nachdenken, Einbau würde eh erst im Frühjahr gemacht.
                Scheinbar gibt es ja jetzt ein neues Model wie es scheint.
                • F Offline
                  fubo08
                  #68
                  Heute hat es ein App-Update gegeben, zu mindestens für iOS.
                  –> Und damit kann man jetzt einen "LAN-Only-Modus" aktivieren!
                  Gruß Dennis
                    Bradock
                    #69
                    Ich brauche mehr Popcorn um die Wartezeit zu versüßen :-)
                    Bin gespannt wie es hier weiter geht. Aufgrund „kalt draußen“ habe ich meinen Wechsel von Siedle zu Doorbird auf das nächste Jahr verschoben. Ihr macht mir auf alle Fälle Hoffnung! Danke!
                      algermi
                      #70
                      Servus zusammen,
                      mal nee Frage: Hat es jemand bereits von Euch umgesetzt, wenn es am Doorbird geklingelt wird, das auf Sonos Lautsprechers nee Ansage kommt?
                      Danke Euch
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #71
                        Ne Ansage nicht, aber mein Tablet im Flur schaltet auf die View mit dem Kamerabild um und zeigt, wer draußen steht.
                        Das kann man sicherlich umbauen.
                        Ich schaue mal, ob ich (aus dem Urlaub) an den Code komme, und poste ihn dann hier.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          algermi
                          #72
                          @Eric:
                          Perfekt, würde mich drüber freuen wenn man sowas umsetzen kann. Die Sprachausgabe auf einer Sonos habe ich schon mal hinbekommen, wenn das Zusammenspiel mit dem Doorbird gehen würde, sehr geil :-)
                            Bradock
                            #73
                            Oh Freunde ihr macht mir wirklich Hoffnung… :-)
                            Dann wird Doorbird das erste Projekt in 2018
                              algermi
                              #74
                              @vader
                              Du schreibst in Deinem Script:
                              //Hier Deinen Code einfügen
                              //Nach 10sekunden Zustand wieder zurücksetzen
                              setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdMotion"/States.DoorBirdMotion/,false,10000);
                              Was muss hier rein?
                              Danke für nee kurze Antwort
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #75
                                Bin zwar nicht @vader, antworte aber trotzdem.
                                Da muss nix rein - die Zeile tut genau das, was in der Kommentarzeile drüber steht - das Script nach 10 Sekunden beenden.
                                Hinter der Kommentarzeile „//Hier Deinen Code einfügen“ trägst Du das ein, was das Script machen soll. Eine bestimmte View anzeigen, einflicht einschalten, usw.
                                Gruß,
                                Eric
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vader722
                                  #76
                                  Für die Sprachausgabe auf die Sonos brauchst du den Sayit Adapter.
                                  Damit kannst Du dann einen Text über die Sonos ausgeben.
                                  Allerdings wäre das unten nicht die korrekte Stelle, dort wird der Bewegungsmelder abgefragt…müsste als eher heissen: Es steht jemand vor der Haustür ;)
                                  Die Türklingel wäre in dem anderen Teil des Skriptes zu finden. Ich füge es daher hier nur Beispielhaft ein...
                                  setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/,"Es klingelt jemand an der Haustür");
                                  setStateDelayed("javascript.0.States.DoorBirdMotion"/*States.DoorBirdMotion*/,false,10000);
                                  Gruss Marco
                                    algermi
                                    #77
                                    Servus und Danke für das Feedback,
                                    das Script passt wohl,wenn ich das Object Javascript.0 -> States -> Doorbell manuell auf TRUE stelle, wird z.B. ein MP3 auf den Sonos abgespielt.
                                    Leider scheint irgendwie der SimpleAPI Adapter nicht zu funktionieren. Wenn es am Doorbird klingelt, passt am STATE nichts.
                                    folgendes habe ich aber auch dem Doorbird beigebracht:
                                    http://IP-DEINES-DOORBIRD/bha-api/notif … ubscribe=1
                                    anbei die Einstellung des SimpleAPI Adapters
                                    Danke Euch
                                      algermi
                                      #78
                                      @Vader:
                                      Dein Script habe ich aktuell nur für das setzen der Variablen verwendet.
                                      Also wenn Doorbird klingelt, dann Doorbell State auf TRUE,
                                      das Abspielen der MP3 habe ich mit einem Blocky Script und Sayit realisiert.
                                      Aber wie bereits gesagt, irgendwie wird der STATE nicht gesetzt wenn jemand klingelt.
                                        algermi
                                        #79
                                        Servus zusammen,
                                        hat sich Erld. nach einem Neustart des Raspberry läuft es wie geschmiert.
                                        Danke Euch für die Tipps.
                                        LG Alex
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #80
                                          Hallo zusammen!
                                          Solange ldittmar Kräfte sammelt bin ich weiter am testen und am basteln ;)
                                          Mit dem letztem update vom firmware hat ONVIF in Menü erschienen und mit Einbindung am Synology SS hat ohne Problemen funktioniert.
                                          Leider hat DoorBird bei Neuen Modellreihe verbaut keine WLAN module mehr. Klar, haben die auch 2-Draht Ethernet PoE Konverter rausgebracht (ganz tool, gute Idee) aber zum Beispiel bei mir, auch da wo Kabel vom Sprechanlage ankommt gibst kein internet.
                                          Habe mir ein alternative ausgedacht und ziemlich günstig realisiert :)
                                          Zum ersten hebe mir so ein Gäret besorgt
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B0148N … UTF8&psc=1
                                          und so eingebaut
                                          ! im Gehäuse past ganz genau)
                                          5v habe ich auch direkt vom DoorBird angezapft (bei grünem Kabel vom Zusatzmodulen)
                                          Kabel ist nicht beschädigt und kann wieder zurück gebaut werden.
                                          Seit ein paar Wochen läuft alles problemlos :)
