  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    linuxdep
    Das mit der FW wäre nett wenn du das mal testest, wenn das lokal arbeitet, wäre das der Hammer, Mobotix ist mir im Moment zu tu teuer… wobei sicher nicht schlecht. Doorbird ist technisch dicht dran, aber der Preis ist da wesentlich besser, aber ohne RFID und Tastatur.
    Neueinsteiger Homematic
    Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
    OS: Raspbian Stretch
    HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Habe mir eine neue Version zugelegt mit 2 Ruftasten. Mahl sehen wie die sich einbinden lässt, anscheint API ist etwas anders.
        Bradock
        @Alex1808:
        Habe mir eine neue Version zugelegt mit 2 Ruftasten. Mahl sehen wie die sich einbinden lässt, anscheint API ist etwas anders. `
        Hallo Alex,
        das finde ich super! Bin gespannt, welche Erkenntnisse Du hier ziehst.
        Die 2-fache Doorbird wollte ich eigentlich schon im Oktober bestellen, wurde jedoch durch meine Probleme mit instabilen IoBroker noch geparkt.
        Muss erstmal ein neues System aufbauen…
        Good luck und berichte bitte!
        Gruß Sascha
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Habe support angeschrieben bezüglich API und ein Antwort erhalten:
          ` > Das Live-Bild steht erst mit Veröffentlichung der API zur Verfügung. Die API wird im November per Firmware zur Verfügung gestellt: http://www.doorbird.com/changelog
          Die Anleitung, die wir derzeit zur Verfügung stellen, beschreibt derzeit nur die D10x- und D20x-Serie. Sobald das Update da ist, wird auch die D21x-Serie aufgenommen.
          Die normalen SIP-Anrufe ohne Bild funktionieren aber bereits. `
          Es bleibt also abzuwarten ;)
            doubleusee
            Wird es jetzt eigentlich dennoch einen Adapter geben?
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              Ja… ich mache es trotzdem. ;)
              Grüße,
              ldittmar
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @ldittmar:
                Grüße,
                ldittmar `
                Das wird für DoorBird Besitzer wie 'Kirsche auf der Torte'! :)
                Habe noch was in zwischen rausgefunden ;)
                Die neue DoorBird hat ein RFID reader, allerdings RFID ID Tags vom DoorBird sind relativ Teuer (44€/10st.). Dann habe ich umgeschaut und mir billigsten was so auf dem Markt gibt, 125KHz mit TK4100 Chip gekauft und ausprobiert. Die haben ohne Problemen funktioniert 8-)
                20st. für 5,99€
                https://www.amazon.de/gp/product/B074JY … UTF8&psc=1
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  Hi Alex,
                  wie kann man beim Doorbird ein rfid anlernen und was genau passiert, wenn man den Chip dran hält? Wird dann das Öffnen der Tür angetriggert oder kann man auch einstellen was passiert? Ich muss mich mal die Tage an den Adapter setzen. 8-)
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin,
                    @ldittmar:
                    Ich muss mich mal die Tage an den Adapter setzen. 8-) `
                    melde Dich dann mal - dann stelle ich Dir meine Javascripte als weitere Basis zur Verfügung.
                    Gruß,
                    Eric
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @ldittmar:
                      Hi Alex,
                      Grüße,
                      ldittmar `
                      Anlernen geht ziemlich einfach. Das Transponder am RFID-Leser vom DoorBird halten, dann gibst so ein "Beeep-Signal"), das Heist das eine nicht Angelernte Transponder erkannt wurde, über App in Historie sehe ich diese Transponder und kann bestimmen was passiert werden soll bzw. verhalten bei nächste Aktion. Dazu gibts noch Wöchentlichen Einstellungen für z.b. nur am bestimmten Zeiten Eintritt erlauben oder verweigern, oder nur einmalige Zutritt für bestimmte Transponder.
                      Aktionen im Moment gibst zur Auswahl nur zwei, a) für Relais (1 oder 2 im meinem fahl) und b) ein SIP Anruf. Für die Tasten am dorbird gibst dafür 4 Aktionen: Relais, SIP-Anruf, Push Benachrichtigungen, eigene HTTP-URL.
                      Dazu muss ich noch sagen das ich noch keine HTTP-Url hinzugefügt, eventuell wird dann noch eine Aktion bei RFID-Einstellungen auch auftauchen, werde noch testen.
                      MfG
                      Alex
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        Update
                        Habe ausprobiert, hat funktioniert, HTTP-Url kann auch ausgewählt werden :)
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          Ich habe mich auch etwas schlau gemacht. Leider unterstützt mein 202er kein RFID 😢 … aber was solls. Die entsprechende API für das RFID soll in Nov./Dez. 2017 kommen... also bald. Dann wird das natürlich auch im Adapter eingebaut werden ;) ... aber @Alex1808 - du musst es dann testen :lol:
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @ldittmar:
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            Aber sicher :)
                            • L Offline
                              linuxdep
                              konnte noch mal einer von euch testen ob der Doorbird nun ohne Internetanbindung nutzbar ist mit der API??? Oder ist der zwingend notwendig wie von Doorbird gewollt?
                              • F Offline
                                fubo08
                                #66
                                @linuxdep:
                                konnte noch mal einer von euch testen ob der Doorbird nun ohne Internetanbindung nutzbar ist mit der API??? Oder ist der zwingend notwendig wie von Doorbird gewollt? `
                                Also…ich konnte in den letzten Tagen, notgedrungen, dank ausgefallenem Internet testen, was alles so funktioniert.
                                Also sowohl über die Api als auch über die App war die Live-Kommunikation mit dem DoorBird möglich.
                                P.S. Warum sollte die Api auch nicht funktionieren, weil alle abfragen ja direkt auf die interne IP zeigen.
                                Gruß Dennis
                                • L Offline
                                  linuxdep
                                  #67
                                  @fubo08:
                                  Gruß Dennis `
                                  Danke für die Rückmeldung, na weil sie ja auch mit der Cloud Lösung Geld verdienen wollen, aber warscheinlich sind es wesentlich mehr leute die einfach die Cloud nutzen, als diejenigen, die alles im hause behalten wollen. Na ja, eine lange Winterzeit drüber nachdenken, Einbau würde eh erst im Frühjahr gemacht.
                                  Scheinbar gibt es ja jetzt ein neues Model wie es scheint.
                                  • F Offline
                                    fubo08
                                    #68
                                    Heute hat es ein App-Update gegeben, zu mindestens für iOS.
                                    –> Und damit kann man jetzt einen "LAN-Only-Modus" aktivieren!
                                    Gruß Dennis
                                      Bradock
                                      #69
                                      Ich brauche mehr Popcorn um die Wartezeit zu versüßen :-)
                                      Bin gespannt wie es hier weiter geht. Aufgrund „kalt draußen“ habe ich meinen Wechsel von Siedle zu Doorbird auf das nächste Jahr verschoben. Ihr macht mir auf alle Fälle Hoffnung! Danke!
                                        algermi
                                        #70
                                        Servus zusammen,
                                        mal nee Frage: Hat es jemand bereits von Euch umgesetzt, wenn es am Doorbird geklingelt wird, das auf Sonos Lautsprechers nee Ansage kommt?
                                        Danke Euch
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #71
                                          Ne Ansage nicht, aber mein Tablet im Flur schaltet auf die View mit dem Kamerabild um und zeigt, wer draußen steht.
                                          Das kann man sicherlich umbauen.
                                          Ich schaue mal, ob ich (aus dem Urlaub) an den Code komme, und poste ihn dann hier.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
