  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin,
    @linuxdep:
    @Eric, hast das mit der API ohne die Cloud Anbindung laufen? Oder geht das Video wie beschrieben erst online? `
    die URL zeigt direkt auf den Doorbird, und nicht auf eine externe Adresse.
    Ob der DB dann intern auf deren Cloud umleitet, habe ich jetzt nicht betrachtet. Ich kann dem DB mal auf der Firewall den Zugriff auf das Internet verweigern - dann sieht man ja, was passiert.
    Gruß,
    Eric
      doubleusee
      Ich hoffe und warte mal noch etwas auf den Adapter den Idittmar machen will! Die anderen Adapter von ihm sind ja schon der Hammer!
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Das Javascript für die Aktionssteuerung, usw. kann ich gerne nochmal posten.
        Das funktioniert bei mir ohne große Probleme - das Tablet im Flur schaltet sich ein (Display an über PAW) und wechselt auf die Kamera-View, sobald eine Bewegung erkannt wird oder es klingelt.
        Das Abspeichern des aktuellen Bildes ist noch in der Mache, da muss ich noch ein wenig dran feilen (funktioniert aber schon sehr gut).
        Gruß,
        Eric
        • L Offline
          linuxdep
          Das mit der FW wäre nett wenn du das mal testest, wenn das lokal arbeitet, wäre das der Hammer, Mobotix ist mir im Moment zu tu teuer… wobei sicher nicht schlecht. Doorbird ist technisch dicht dran, aber der Preis ist da wesentlich besser, aber ohne RFID und Tastatur.
          Neueinsteiger Homematic
          Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
          OS: Raspbian Stretch
          HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            Habe mir eine neue Version zugelegt mit 2 Ruftasten. Mahl sehen wie die sich einbinden lässt, anscheint API ist etwas anders.
              Bradock
              @Alex1808:
              Habe mir eine neue Version zugelegt mit 2 Ruftasten. Mahl sehen wie die sich einbinden lässt, anscheint API ist etwas anders. `
              Hallo Alex,
              das finde ich super! Bin gespannt, welche Erkenntnisse Du hier ziehst.
              Die 2-fache Doorbird wollte ich eigentlich schon im Oktober bestellen, wurde jedoch durch meine Probleme mit instabilen IoBroker noch geparkt.
              Muss erstmal ein neues System aufbauen…
              Good luck und berichte bitte!
              Gruß Sascha
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                Habe support angeschrieben bezüglich API und ein Antwort erhalten:
                ` > Das Live-Bild steht erst mit Veröffentlichung der API zur Verfügung. Die API wird im November per Firmware zur Verfügung gestellt: http://www.doorbird.com/changelog
                Die Anleitung, die wir derzeit zur Verfügung stellen, beschreibt derzeit nur die D10x- und D20x-Serie. Sobald das Update da ist, wird auch die D21x-Serie aufgenommen.
                Die normalen SIP-Anrufe ohne Bild funktionieren aber bereits. `
                Es bleibt also abzuwarten ;)
                  doubleusee
                  Wird es jetzt eigentlich dennoch einen Adapter geben?
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    Ja… ich mache es trotzdem. ;)
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @ldittmar:
                      Grüße,
                      ldittmar `
                      Das wird für DoorBird Besitzer wie 'Kirsche auf der Torte'! :)
                      Habe noch was in zwischen rausgefunden ;)
                      Die neue DoorBird hat ein RFID reader, allerdings RFID ID Tags vom DoorBird sind relativ Teuer (44€/10st.). Dann habe ich umgeschaut und mir billigsten was so auf dem Markt gibt, 125KHz mit TK4100 Chip gekauft und ausprobiert. Die haben ohne Problemen funktioniert 8-)
                      20st. für 5,99€
                      https://www.amazon.de/gp/product/B074JY … UTF8&psc=1
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        Hi Alex,
                        wie kann man beim Doorbird ein rfid anlernen und was genau passiert, wenn man den Chip dran hält? Wird dann das Öffnen der Tür angetriggert oder kann man auch einstellen was passiert? Ich muss mich mal die Tage an den Adapter setzen. 8-)
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin,
                          @ldittmar:
                          Ich muss mich mal die Tage an den Adapter setzen. 8-) `
                          melde Dich dann mal - dann stelle ich Dir meine Javascripte als weitere Basis zur Verfügung.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @ldittmar:
                            Hi Alex,
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            Anlernen geht ziemlich einfach. Das Transponder am RFID-Leser vom DoorBird halten, dann gibst so ein "Beeep-Signal"), das Heist das eine nicht Angelernte Transponder erkannt wurde, über App in Historie sehe ich diese Transponder und kann bestimmen was passiert werden soll bzw. verhalten bei nächste Aktion. Dazu gibts noch Wöchentlichen Einstellungen für z.b. nur am bestimmten Zeiten Eintritt erlauben oder verweigern, oder nur einmalige Zutritt für bestimmte Transponder.
                            Aktionen im Moment gibst zur Auswahl nur zwei, a) für Relais (1 oder 2 im meinem fahl) und b) ein SIP Anruf. Für die Tasten am dorbird gibst dafür 4 Aktionen: Relais, SIP-Anruf, Push Benachrichtigungen, eigene HTTP-URL.
                            Dazu muss ich noch sagen das ich noch keine HTTP-Url hinzugefügt, eventuell wird dann noch eine Aktion bei RFID-Einstellungen auch auftauchen, werde noch testen.
                            MfG
                            Alex
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              Update
                              Habe ausprobiert, hat funktioniert, HTTP-Url kann auch ausgewählt werden :)
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                Ich habe mich auch etwas schlau gemacht. Leider unterstützt mein 202er kein RFID 😢 … aber was solls. Die entsprechende API für das RFID soll in Nov./Dez. 2017 kommen... also bald. Dann wird das natürlich auch im Adapter eingebaut werden ;) ... aber @Alex1808 - du musst es dann testen :lol:
                                Grüße,
                                ldittmar
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  @ldittmar:
                                  Grüße,
                                  ldittmar `
                                  Aber sicher :)
                                  • L Offline
                                    linuxdep
                                    konnte noch mal einer von euch testen ob der Doorbird nun ohne Internetanbindung nutzbar ist mit der API??? Oder ist der zwingend notwendig wie von Doorbird gewollt?
                                    • F Offline
                                      fubo08
                                      #66
                                      @linuxdep:
                                      konnte noch mal einer von euch testen ob der Doorbird nun ohne Internetanbindung nutzbar ist mit der API??? Oder ist der zwingend notwendig wie von Doorbird gewollt? `
                                      Also…ich konnte in den letzten Tagen, notgedrungen, dank ausgefallenem Internet testen, was alles so funktioniert.
                                      Also sowohl über die Api als auch über die App war die Live-Kommunikation mit dem DoorBird möglich.
                                      P.S. Warum sollte die Api auch nicht funktionieren, weil alle abfragen ja direkt auf die interne IP zeigen.
                                      Gruß Dennis
                                      • L Offline
                                        linuxdep
                                        #67
                                        @fubo08:
                                        Gruß Dennis `
                                        Danke für die Rückmeldung, na weil sie ja auch mit der Cloud Lösung Geld verdienen wollen, aber warscheinlich sind es wesentlich mehr leute die einfach die Cloud nutzen, als diejenigen, die alles im hause behalten wollen. Na ja, eine lange Winterzeit drüber nachdenken, Einbau würde eh erst im Frühjahr gemacht.
                                        Scheinbar gibt es ja jetzt ein neues Model wie es scheint.
                                        • F Offline
                                          fubo08
                                          #68
                                          Heute hat es ein App-Update gegeben, zu mindestens für iOS.
                                          –> Und damit kann man jetzt einen "LAN-Only-Modus" aktivieren!
                                          Gruß Dennis
