  4. Input mit Multiplikator
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
39 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @tourer4778 OK ersetz Mal unten links bei ID s7 mit alias und dann geh Mal meine Anleitung durch. Dabei ist dann Userdata. Irgendws immer der Datenpunkt von der s7
    tourer4778
    @CrunkFX
    Guten morgen,
    ich bin heute noche inmal schritt für Schritt alles durchgegangen aber es funktioniert noch nicht
    Unter Objekten habe ich mir in der S7 die Variable geholt und in der Zeile ID S7 gegen alias getauscht und gespeichert.
    Wenn ich nun nochmal auf bearbeiten gehe steht dort wieder S7.
    Dennoch wird mir nun in dem Verzeichniss alias angezeigt und die Variable
    Dann unter akias auf Kopressor Time > einstellungen und geändert und gespeichert
    Wenn ch nun in Vis Kompressor Time anwähle passiert nichts ...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @CrunkFX
      Guten morgen,
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @tourer4778 OK soweit so gut. Nur bei alias ID muss jetzt der Datenpunkt von der s7 eingetragen werden.
      • CrunkFXC CrunkFX
        tourer4778
        @CrunkFX
        "alias": {
        "id": "0_userdata.0.main_view.Kompressor_Time_Test",
        "read": "val / 1000",
        "write": "val * 1000"
        Meinst du hier ?
        • T tourer4778
          @CrunkFX
          "alias": {
          Meinst du hier ?
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @tourer4778 genau
          • CrunkFXC CrunkFX
            @tourer4778 genau
            tourer4778
            @CrunkFX
            Schwere Geburt :-/
            Hat funktioniert. Ich danke dir sehr.
            Wenn ich jetzt den Wert begrenzen möchte auf drei stellen, geht das relativ einfach, oder was größeres ?
            Habe bei dir das gesehen :
            • T tourer4778
              @CrunkFX
              Schwere Geburt :-/
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
              @tourer4778 Ja das sollte funktionieren.Es sei denn du meinst Nachkommastellen, die Funktionieren anders. Wenn du jetzt nen anderen Wert Steuern möchtest egal wo, brauchst du nur im alias Ordner einen neuen Datenpunkt Anlegen und dort die alias Konfig eintragen. Der erste Schritt war nur zum aktivieren des alias Ordners.
                tourer4778
                Danke, ich werde mal heut abend etwas ausprobieren wenn ich mehr zeit finde.
                Ich danke dir auf jedenfall.
                Macht langsam richtig spaß :-).
                • T tourer4778
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @tourer4778 Ja gern kein Thema.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    tourer4778
                    @CrunkFX
                    Ichhabe noch eine frage bezüglich der Min und Max Werte.
                    Ich habe diese eingebunden, aber werden nicht angenommen.
                    In meinem Beispiel habe ich es sogar zwei mal drin. Was mache ich falsch ?
                    • T tourer4778
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @tourer4778 Was hast du denn mit den min Mad Werten vor. Falls du die manuell eingibst, bringt dir min max nix weil manuell überschrieben wird.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        tourer4778
                        @CrunkFX
                        Ich möchte sie in Vis eingeben. Es soll aber Min und Max nicht über bzw. unterschreiten.
                        • T tourer4778
                          @CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @tourer4778 Warum nimmst du nicht einen Slider in Vis dort kannst du min max einstellen
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            tourer4778
                            @CrunkFX
                            Weil ich eigentlich gerne die Werte eingeben möchte.
                            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tourer4778
                              @CrunkFX
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @tourer4778 OK ich schau mal kurz
                              • T tourer4778
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @tourer4778 Ersetz mal bitte write hiermit:
                                "write": "Math.min(Math.max(val, 0), 100)*1000"
                                EDIT:
                                Die 100 entsprechend durch 90 ersetzen. Und das Komma wieder hinter die Zeile setzen.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  EDIT:
                                  tourer4778
                                  @CrunkFX
                                  Super, hat funktioniert, danke.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    tourer4778
                                    @CrunkFX sagte in Input mit Multiplikator:
                                    Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn ich dieses jetzt öfters so nutzen möchte. Wie muss ich dann vor gehen ?
                                    Unter Objekte > Alias einen neuen Datenpunkt anlegen ?
                                    • T tourer4778
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @tourer4778 Genau über das Plus oben. Und in der RAW Konfig trägst du den alias Teil wieder ein
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        tourer4778
                                        @CrunkFX
                                        Danke, teste da mal ein wenig.
