  4. Input mit Multiplikator
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
39 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    Leider kann ich nicht mehr auf meinen Raspberry zugreifen.
    Ich kann erst heute wieder dazu was schreiben.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @tourer4778 OK kein Problem
    • CrunkFXC CrunkFX
      @tourer4778 Hast du im Objekt Browser jetzt einen Ordner der Alias.0 heißt?
      tourer4778
      @CrunkFX
      Nein :-(
      Was mache ich verkehrt ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @CrunkFX
        Nein :-(
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @tourer4778 Geh Mal zum S7 Datenpunkt den du Steuern willst. Und mach ein Foto von der RAW Konfig
        • CrunkFXC CrunkFX
          tourer4778
          @CrunkFX
          • T tourer4778
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @tourer4778 OK ersetz Mal unten links bei ID s7 mit alias und dann geh Mal meine Anleitung durch. Dabei ist dann Userdata. Irgendws immer der Datenpunkt von der s7
            • CrunkFXC CrunkFX
              tourer4778
              @CrunkFX
              Guten morgen,
              ich bin heute noche inmal schritt für Schritt alles durchgegangen aber es funktioniert noch nicht
              Unter Objekten habe ich mir in der S7 die Variable geholt und in der Zeile ID S7 gegen alias getauscht und gespeichert.
              Wenn ich nun nochmal auf bearbeiten gehe steht dort wieder S7.
              Dennoch wird mir nun in dem Verzeichniss alias angezeigt und die Variable
              Dann unter akias auf Kopressor Time > einstellungen und geändert und gespeichert
              Wenn ch nun in Vis Kompressor Time anwähle passiert nichts ...
              • T tourer4778
                @CrunkFX
                Guten morgen,
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @tourer4778 OK soweit so gut. Nur bei alias ID muss jetzt der Datenpunkt von der s7 eingetragen werden.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  tourer4778
                  @CrunkFX
                  "alias": {
                  "id": "0_userdata.0.main_view.Kompressor_Time_Test",
                  "read": "val / 1000",
                  "write": "val * 1000"
                  Meinst du hier ?
                  • T tourer4778
                    @CrunkFX
                    "alias": {
                    Meinst du hier ?
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @tourer4778 genau
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @tourer4778 genau
                      tourer4778
                      @CrunkFX
                      Schwere Geburt :-/
                      Hat funktioniert. Ich danke dir sehr.
                      Wenn ich jetzt den Wert begrenzen möchte auf drei stellen, geht das relativ einfach, oder was größeres ?
                      Habe bei dir das gesehen :
                      • T tourer4778
                        @CrunkFX
                        Schwere Geburt :-/
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @tourer4778 Ja das sollte funktionieren.Es sei denn du meinst Nachkommastellen, die Funktionieren anders. Wenn du jetzt nen anderen Wert Steuern möchtest egal wo, brauchst du nur im alias Ordner einen neuen Datenpunkt Anlegen und dort die alias Konfig eintragen. Der erste Schritt war nur zum aktivieren des alias Ordners.
                          tourer4778
                          Danke, ich werde mal heut abend etwas ausprobieren wenn ich mehr zeit finde.
                          Ich danke dir auf jedenfall.
                          Macht langsam richtig spaß :-).
                          • T tourer4778
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @tourer4778 Ja gern kein Thema.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              tourer4778
                              @CrunkFX
                              Ichhabe noch eine frage bezüglich der Min und Max Werte.
                              Ich habe diese eingebunden, aber werden nicht angenommen.
                              In meinem Beispiel habe ich es sogar zwei mal drin. Was mache ich falsch ?
                              • T tourer4778
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @tourer4778 Was hast du denn mit den min Mad Werten vor. Falls du die manuell eingibst, bringt dir min max nix weil manuell überschrieben wird.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  tourer4778
                                  @CrunkFX
                                  Ich möchte sie in Vis eingeben. Es soll aber Min und Max nicht über bzw. unterschreiten.
                                  • T tourer4778
                                    @CrunkFX
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @tourer4778 Warum nimmst du nicht einen Slider in Vis dort kannst du min max einstellen
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      tourer4778
                                      @CrunkFX
                                      Weil ich eigentlich gerne die Werte eingeben möchte.
                                      CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tourer4778
                                        @CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @tourer4778 OK ich schau mal kurz
                                        • T tourer4778
                                          @CrunkFX
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @tourer4778 Ersetz mal bitte write hiermit:
                                          "write": "Math.min(Math.max(val, 0), 100)*1000"
                                          EDIT:
                                          Die 100 entsprechend durch 90 ersetzen. Und das Komma wieder hinter die Zeile setzen.
