  4. Input mit Multiplikator
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
39 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @CrunkFX
    Guten morgen,
    ich bin heute noche inmal schritt für Schritt alles durchgegangen aber es funktioniert noch nicht
    Unter Objekten habe ich mir in der S7 die Variable geholt und in der Zeile ID S7 gegen alias getauscht und gespeichert.
    Wenn ich nun nochmal auf bearbeiten gehe steht dort wieder S7.
    Dennoch wird mir nun in dem Verzeichniss alias angezeigt und die Variable
    Dann unter akias auf Kopressor Time > einstellungen und geändert und gespeichert
    Wenn ch nun in Vis Kompressor Time anwähle passiert nichts ...
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @tourer4778 OK soweit so gut. Nur bei alias ID muss jetzt der Datenpunkt von der s7 eingetragen werden.
    • CrunkFXC CrunkFX
      tourer4778
      @CrunkFX
      "alias": {
      "id": "0_userdata.0.main_view.Kompressor_Time_Test",
      "read": "val / 1000",
      "write": "val * 1000"
      Meinst du hier ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @CrunkFX
        "alias": {
        Meinst du hier ?
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @tourer4778 genau
        • CrunkFXC CrunkFX
          @tourer4778 genau
          tourer4778
          @CrunkFX
          Schwere Geburt :-/
          Hat funktioniert. Ich danke dir sehr.
          Wenn ich jetzt den Wert begrenzen möchte auf drei stellen, geht das relativ einfach, oder was größeres ?
          Habe bei dir das gesehen :
          • T tourer4778
            @CrunkFX
            Schwere Geburt :-/
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @tourer4778 Ja das sollte funktionieren.Es sei denn du meinst Nachkommastellen, die Funktionieren anders. Wenn du jetzt nen anderen Wert Steuern möchtest egal wo, brauchst du nur im alias Ordner einen neuen Datenpunkt Anlegen und dort die alias Konfig eintragen. Der erste Schritt war nur zum aktivieren des alias Ordners.
              tourer4778
              Danke, ich werde mal heut abend etwas ausprobieren wenn ich mehr zeit finde.
              Ich danke dir auf jedenfall.
              Macht langsam richtig spaß :-).
              • T tourer4778
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @tourer4778 Ja gern kein Thema.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  tourer4778
                  @CrunkFX
                  Ichhabe noch eine frage bezüglich der Min und Max Werte.
                  Ich habe diese eingebunden, aber werden nicht angenommen.
                  In meinem Beispiel habe ich es sogar zwei mal drin. Was mache ich falsch ?
                  • T tourer4778
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @tourer4778 Was hast du denn mit den min Mad Werten vor. Falls du die manuell eingibst, bringt dir min max nix weil manuell überschrieben wird.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      tourer4778
                      @CrunkFX
                      Ich möchte sie in Vis eingeben. Es soll aber Min und Max nicht über bzw. unterschreiten.
                      • T tourer4778
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @tourer4778 Warum nimmst du nicht einen Slider in Vis dort kannst du min max einstellen
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          tourer4778
                          @CrunkFX
                          Weil ich eigentlich gerne die Werte eingeben möchte.
                          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tourer4778
                            @CrunkFX
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @tourer4778 OK ich schau mal kurz
                            • T tourer4778
                              @CrunkFX
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @tourer4778 Ersetz mal bitte write hiermit:
                              "write": "Math.min(Math.max(val, 0), 100)*1000"
                              EDIT:
                              Die 100 entsprechend durch 90 ersetzen. Und das Komma wieder hinter die Zeile setzen.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                EDIT:
                                tourer4778
                                @CrunkFX
                                Super, hat funktioniert, danke.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  tourer4778
                                  @CrunkFX sagte in Input mit Multiplikator:
                                  Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn ich dieses jetzt öfters so nutzen möchte. Wie muss ich dann vor gehen ?
                                  Unter Objekte > Alias einen neuen Datenpunkt anlegen ?
                                  • T tourer4778
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @tourer4778 Genau über das Plus oben. Und in der RAW Konfig trägst du den alias Teil wieder ein
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      tourer4778
                                      @CrunkFX
                                      Danke, teste da mal ein wenig.
