  4. Input mit Multiplikator
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
39 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    Danke, ich werde mal heut abend etwas ausprobieren wenn ich mehr zeit finde.
    Ich danke dir auf jedenfall.
    Macht langsam richtig spaß :-).
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @tourer4778 Ja gern kein Thema.
    • CrunkFXC CrunkFX
      tourer4778
      @CrunkFX
      Ichhabe noch eine frage bezüglich der Min und Max Werte.
      Ich habe diese eingebunden, aber werden nicht angenommen.
      In meinem Beispiel habe ich es sogar zwei mal drin. Was mache ich falsch ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @CrunkFX
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @tourer4778 Was hast du denn mit den min Mad Werten vor. Falls du die manuell eingibst, bringt dir min max nix weil manuell überschrieben wird.
        • CrunkFXC CrunkFX
          tourer4778
          @CrunkFX
          Ich möchte sie in Vis eingeben. Es soll aber Min und Max nicht über bzw. unterschreiten.
          • T tourer4778
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @tourer4778 Warum nimmst du nicht einen Slider in Vis dort kannst du min max einstellen
            • CrunkFXC CrunkFX
              tourer4778
              @CrunkFX
              Weil ich eigentlich gerne die Werte eingeben möchte.
              CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tourer4778
                @CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @tourer4778 OK ich schau mal kurz
                • T tourer4778
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  @tourer4778 Ersetz mal bitte write hiermit:
                  "write": "Math.min(Math.max(val, 0), 100)*1000"
                  EDIT:
                  Die 100 entsprechend durch 90 ersetzen. Und das Komma wieder hinter die Zeile setzen.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    EDIT:
                    tourer4778
                    @CrunkFX
                    Super, hat funktioniert, danke.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @tourer4778 Ja das sollte funktionieren.Es sei denn du meinst Nachkommastellen, die Funktionieren anders. Wenn du jetzt nen anderen Wert Steuern möchtest egal wo, brauchst du nur im alias Ordner einen neuen Datenpunkt Anlegen und dort die alias Konfig eintragen. Der erste Schritt war nur zum aktivieren des alias Ordners.
                      tourer4778
                      @CrunkFX sagte in Input mit Multiplikator:
                      Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn ich dieses jetzt öfters so nutzen möchte. Wie muss ich dann vor gehen ?
                      Unter Objekte > Alias einen neuen Datenpunkt anlegen ?
                      • T tourer4778
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @tourer4778 Genau über das Plus oben. Und in der RAW Konfig trägst du den alias Teil wieder ein
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          tourer4778
                          @CrunkFX
                          Danke, teste da mal ein wenig.
