  4. Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Ja der Flot ist in einem iFrame Widget, ist das korrekt so?
    Kann ein Flot generiert werden, wo man im Vis per Balken die Zeitscala ändern kann, also von der Anzeige 1 Tages rauszoomen auf ein Jahr?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Humidor sowas? https://forum.iobroker.net/post/369480
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @crunchip sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
      Ja genau, super. Hab nur noch keine Ahnung wie ich dazu komme.
      Ein solch entwickeltes Widget muss ich verm. runterladen und installieren, wo findet sich denn das, werde aus der verlinkten Doku nicht wirklich schlau...
      BG
      • HumidorH Humidor
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Humidor sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        Immer Daten sichern!
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Ja, soweit bin ich, aber ist nicht rein für ein Material-Design-Widget oder ist das ein Sammelbegriff und package.json ist zu installieren?
          BG
          • HumidorH Humidor
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Humidor so wie @sigi234 gezeigt und dann kannst du vorgefertigte widgets zugreifen
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              d.h. den Adapter installieren, dann kann das Widget im vis-editor ausgewählt werden?
              da sind einige drin, was können denn die alle, die Reise wird interessant 👍
              Bild Text
              BG
              • HumidorH Humidor
                Bild Text
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Humidor Adapter v0.3.19, ja Widgets erscheinen dann im Editor.
                Es gibt auch https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                • HumidorH Humidor
                  @eric2905 sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
                  VPN klappt, ist aber nicht besonders schön, da die Anzeigengröße nicht zwischen Laptop und iPhone angepasst wird.
                  Alternative? openHab?
                  Wie kommst Du denn darauf?
                  Das hat nichts mit VPN zu tun.
                  Wenn Du entspr. Views in den passenden Auflösungen erstellst, werden auch die passenden angezeigt.
                  Hast Du die Doku zu VIS mal gelesen?
                  Gruß,
                  Eric
                  ich habe nichts von VPN geschrieben, am Laptop öffne ich beide Vis, einmal per IP:8082 und einmal über den iobroker.net und ich erhalte unterschiedliche Anzeigen. Mit und ohne Flot-Charts.
                  eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  ich habe nichts von VPN geschrieben, ....
                  Wie, Du hast nichts von VPN geschrieben?
                  Also ich lese da VPN und das es damit nicht schön ist, weil die Anzeigen sich nicht anpassen. Und darauf habe ich geantwortet.
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905E eric2905
                    Gruß,
                    Eric
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Gruß,
                    Eric
                    Sorry Eric, wenn ich hier verwirrend war, ich bin gedanklich 17 Schritte voraus, im tun dann meist 10 hinten und was ich genau gemacht habe vergesse ich immer exakt zu erwähnen.
                    Aktuell sehe ich keinen Vorteil über iobroker.net die vis zu starten. Bedeutet weder weniger Klicks noch mehr Features, eher wie man sieht Probleme. Daher bleibe ich einfach bei der IP.
                    Das mit der unterschiedl. Auflösung der Endgeräte habe ich noch nicht gerafft wie man das macht.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Gruß,
                      Eric
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Humidor es ging doch in erster Linie darum, wie du dich von Außerhalb verbinden kannst.
                      Dazu hätte ich VPN erwähnt, darüber kannst du auf dein gesamten Netzwerk zugreifen.
                      Desweiteren, gibt es auch die Möglichkeit mittels Reverse-Proxy, und auch noch andere Möglichkeiten.
                      Es gibt speziell für Iobroker die kostenpflichtige Variante, die nur für Iobroker gedacht ist.
                      Jedoch hat alles nichts mit der Vis an sich zu tun.
                      Die baust du dir selbst, dafür gibt es einige Adapter, von einfacher bis komplexer Darstellung.
                      Es gibt Iobroker Vis, was sehr umfangreich und komplex ist, was wiederum die Möglichkeit bietet, einzelne Projekte, dem Endgerät entsprechend zu erstellen.
                      Mit den dazugehörigen Adaptern/Widgets findest du genau das, was du suchst. Stichwort z.b. Materialdesign
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Ja, VPN funktioniert, ist ein Weg. Aktuell nur über IP im Browser.
                        Es wäre halt schön für eine fuzi private Kleinanzeige ein App zu haben, reine subjektive einfache Bedienbarkeit und Anzeige.
                        Hostname, dazu muss ich wieder suchen, das wäre ev. eine Möglichkeit nicht diesen IP:xxxx einzugeben.
                        Wie das mit den untersch. Endgeräten und Darstellung ausssieht, soweit bin ich noch gar nicht, da hab ich noch kA dazu, leider scheint es auch auf die Schnelle keine einfache Sache zu sein.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Humidor da gibt es z.b.
                          iogo/App, iqontrol, mobile/iobroker App,
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Danke!
                            mobile/iobroker App ist die std. App (bezahlbar) korrekt?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Danke!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Humidor ist genauso kostenlos😉
                              Hier Mal ein Beispiel eines Users
                              https://forum.iobroker.net/post/391213
                              • HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                dann stehe ich am Schlauch, wenn ich im Apple Store iobroker app runterlade und öffne, komme ich nur in die iobroker.pro zum Abbo-Dienst?
                                ev. falsche Einstellungen?
                                Bild Text
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Bild Text
                                  im Apple Store
                                  Von Fallobst war bisher nicht die Rede.
                                  Es ging um die Android App, aber die kann im mobilen Datendienst auch nur über iobroker pro verbinden.
                                  Der kostenfreie Zugang über https://iobroker.net geht nur über einen Browser
