  4. Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    d.h. den Adapter installieren, dann kann das Widget im vis-editor ausgewählt werden?
    da sind einige drin, was können denn die alle, die Reise wird interessant 👍
    Bild Text
    BG
    • HumidorH Humidor
      Bild Text
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Humidor Adapter v0.3.19, ja Widgets erscheinen dann im Editor.
      Es gibt auch https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      • HumidorH Humidor
        @eric2905 sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
        @Humidor sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
        VPN klappt, ist aber nicht besonders schön, da die Anzeigengröße nicht zwischen Laptop und iPhone angepasst wird.
        Alternative? openHab?
        Wie kommst Du denn darauf?
        Das hat nichts mit VPN zu tun.
        Wenn Du entspr. Views in den passenden Auflösungen erstellst, werden auch die passenden angezeigt.
        Hast Du die Doku zu VIS mal gelesen?
        Gruß,
        Eric
        ich habe nichts von VPN geschrieben, am Laptop öffne ich beide Vis, einmal per IP:8082 und einmal über den iobroker.net und ich erhalte unterschiedliche Anzeigen. Mit und ohne Flot-Charts.
        eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        ich habe nichts von VPN geschrieben, ....
        Wie, Du hast nichts von VPN geschrieben?
        Also ich lese da VPN und das es damit nicht schön ist, weil die Anzeigen sich nicht anpassen. Und darauf habe ich geantwortet.
        Gruß,
        Eric
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • eric2905E eric2905
          Gruß,
          Eric
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Gruß,
          Eric
          Sorry Eric, wenn ich hier verwirrend war, ich bin gedanklich 17 Schritte voraus, im tun dann meist 10 hinten und was ich genau gemacht habe vergesse ich immer exakt zu erwähnen.
          Aktuell sehe ich keinen Vorteil über iobroker.net die vis zu starten. Bedeutet weder weniger Klicks noch mehr Features, eher wie man sieht Probleme. Daher bleibe ich einfach bei der IP.
          Das mit der unterschiedl. Auflösung der Endgeräte habe ich noch nicht gerafft wie man das macht.
          BG
          • HumidorH Humidor
            Gruß,
            Eric
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Humidor es ging doch in erster Linie darum, wie du dich von Außerhalb verbinden kannst.
            Dazu hätte ich VPN erwähnt, darüber kannst du auf dein gesamten Netzwerk zugreifen.
            Desweiteren, gibt es auch die Möglichkeit mittels Reverse-Proxy, und auch noch andere Möglichkeiten.
            Es gibt speziell für Iobroker die kostenpflichtige Variante, die nur für Iobroker gedacht ist.
            Jedoch hat alles nichts mit der Vis an sich zu tun.
            Die baust du dir selbst, dafür gibt es einige Adapter, von einfacher bis komplexer Darstellung.
            Es gibt Iobroker Vis, was sehr umfangreich und komplex ist, was wiederum die Möglichkeit bietet, einzelne Projekte, dem Endgerät entsprechend zu erstellen.
            Mit den dazugehörigen Adaptern/Widgets findest du genau das, was du suchst. Stichwort z.b. Materialdesign
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              Ja, VPN funktioniert, ist ein Weg. Aktuell nur über IP im Browser.
              Es wäre halt schön für eine fuzi private Kleinanzeige ein App zu haben, reine subjektive einfache Bedienbarkeit und Anzeige.
              Hostname, dazu muss ich wieder suchen, das wäre ev. eine Möglichkeit nicht diesen IP:xxxx einzugeben.
              Wie das mit den untersch. Endgeräten und Darstellung ausssieht, soweit bin ich noch gar nicht, da hab ich noch kA dazu, leider scheint es auch auf die Schnelle keine einfache Sache zu sein.
              BG
              • HumidorH Humidor
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Humidor da gibt es z.b.
                iogo/App, iqontrol, mobile/iobroker App,
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @crunchip sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
                  Danke!
                  mobile/iobroker App ist die std. App (bezahlbar) korrekt?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Danke!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Humidor ist genauso kostenlos😉
                    Hier Mal ein Beispiel eines Users
                    https://forum.iobroker.net/post/391213
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      dann stehe ich am Schlauch, wenn ich im Apple Store iobroker app runterlade und öffne, komme ich nur in die iobroker.pro zum Abbo-Dienst?
                      ev. falsche Einstellungen?
                      Bild Text
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Bild Text
                        im Apple Store
                        Von Fallobst war bisher nicht die Rede.
                        Es ging um die Android App, aber die kann im mobilen Datendienst auch nur über iobroker pro verbinden.
                        Der kostenfreie Zugang über https://iobroker.net geht nur über einen Browser
