  4. Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Ah ok, ja im iobroker.net kann ich nach einloggen die Vis Runtime öffnen.
    Allterdings wird mir dort kein Flot-Chart angezeigt.
    Öffne ich dort FLot, wird mir "edit is not allowed" angezeigt...
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
    @Humidor sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
    Das ist völlig logisch.
    Der Flot-Zugang selber dient zur Erstellung bzw. Änderung von Graphen.
    Angezeigt werden diese in einer View ... also über VIS.
    Gruß,
    Eric
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • eric2905E eric2905
      VPN klappt, ist aber nicht besonders schön, da die Anzeigengröße nicht zwischen Laptop und iPhone angepasst wird.
      Alternative? openHab?
      Wie kommst Du denn darauf?
      Das hat nichts mit VPN zu tun.
      Wenn Du entspr. Views in den passenden Auflösungen erstellst, werden auch die passenden angezeigt.
      Hast Du die Doku zu VIS mal gelesen?
      Gruß,
      Eric
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @eric2905 sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
      Gruß,
      Eric
      ich habe nichts von VPN geschrieben, am Laptop öffne ich beide Vis, einmal per IP:8082 und einmal über den iobroker.net und ich erhalte unterschiedliche Anzeigen. Mit und ohne Flot-Charts.
      BG
      HomoranH eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
        Gruß,
        Eric
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        Gruß,
        Eric
        wozu dann der Button ?
        nein, die BA hab ich noch nicht endeckt....
        BG
        eric2905E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          per IP:
          [img][/img]
          über iobroker.net, es fehlt der Flot, auch am iPhone selbe Ansicht
          [img][/img]
          iobroker.net mit Button für Flot
          [img][/img]
          Button Flot gedrückt
          Bild Text
          BG
          • HumidorH Humidor
            Gruß,
            Eric
            eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Keine Ahnung. Das musst Du beim Anbieter nachfragen.
            Einfach mal auf der Webseite unter Dokumentation schauen ...
            Dokumentation
            Gruß,
            Eric
            • HumidorH Humidor
              du meinst iobroker.pro
              dort kann ich nur den Schlüssel abfragen und Fernzugriff kaufen ?
              Nein, sonst hätte ich das geschrieben.
              • HumidorH Humidor
                Gruß,
                Eric
                Zum ersten
                Flotcharts befinden sich in einem iframe widget?
                Weiterhin
                Hast du die führende ip und port noch in dem Url?
                Der URL muss erst mit /flot.... beginnen.
                Der Cloud Server hat nich deine beim ips
                • HumidorH Humidor
                  Gruß,
                  Eric
                  Der ist für die Fernzugriffslizenz über iobroker.pro
                  Deswegen schrieb ich ja zu Beginn, dass die Runtime kostenlos sei.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Ja der Flot ist in einem iFrame Widget, ist das korrekt so?
                    Kann ein Flot generiert werden, wo man im Vis per Balken die Zeitscala ändern kann, also von der Anzeige 1 Tages rauszoomen auf ein Jahr?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Humidor sowas? https://forum.iobroker.net/post/369480
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @crunchip sagte in Welche Visu für ein priv. Kleinprojekt?:
                        Ja genau, super. Hab nur noch keine Ahnung wie ich dazu komme.
                        Ein solch entwickeltes Widget muss ich verm. runterladen und installieren, wo findet sich denn das, werde aus der verlinkten Doku nicht wirklich schlau...
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Ja, soweit bin ich, aber ist nicht rein für ein Material-Design-Widget oder ist das ein Sammelbegriff und package.json ist zu installieren?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Humidor so wie @sigi234 gezeigt und dann kannst du vorgefertigte widgets zugreifen
                              • HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                d.h. den Adapter installieren, dann kann das Widget im vis-editor ausgewählt werden?
                                da sind einige drin, was können denn die alle, die Reise wird interessant 👍
                                Bild Text
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Bild Text
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Humidor Adapter v0.3.19, ja Widgets erscheinen dann im Editor.
                                  Es gibt auch https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                  • HumidorH Humidor
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    ich habe nichts von VPN geschrieben, ....
                                    Wie, Du hast nichts von VPN geschrieben?
                                    Also ich lese da VPN und das es damit nicht schön ist, weil die Anzeigen sich nicht anpassen. Und darauf habe ich geantwortet.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Sorry Eric, wenn ich hier verwirrend war, ich bin gedanklich 17 Schritte voraus, im tun dann meist 10 hinten und was ich genau gemacht habe vergesse ich immer exakt zu erwähnen.
                                      Aktuell sehe ich keinen Vorteil über iobroker.net die vis zu starten. Bedeutet weder weniger Klicks noch mehr Features, eher wie man sieht Probleme. Daher bleibe ich einfach bei der IP.
                                      Das mit der unterschiedl. Auflösung der Endgeräte habe ich noch nicht gerafft wie man das macht.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Humidor es ging doch in erster Linie darum, wie du dich von Außerhalb verbinden kannst.
                                        Dazu hätte ich VPN erwähnt, darüber kannst du auf dein gesamten Netzwerk zugreifen.
                                        Desweiteren, gibt es auch die Möglichkeit mittels Reverse-Proxy, und auch noch andere Möglichkeiten.
                                        Es gibt speziell für Iobroker die kostenpflichtige Variante, die nur für Iobroker gedacht ist.
                                        Jedoch hat alles nichts mit der Vis an sich zu tun.
                                        Die baust du dir selbst, dafür gibt es einige Adapter, von einfacher bis komplexer Darstellung.
                                        Es gibt Iobroker Vis, was sehr umfangreich und komplex ist, was wiederum die Möglichkeit bietet, einzelne Projekte, dem Endgerät entsprechend zu erstellen.
                                        Mit den dazugehörigen Adaptern/Widgets findest du genau das, was du suchst. Stichwort z.b. Materialdesign
                                        • HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          Ja, VPN funktioniert, ist ein Weg. Aktuell nur über IP im Browser.
                                          Es wäre halt schön für eine fuzi private Kleinanzeige ein App zu haben, reine subjektive einfache Bedienbarkeit und Anzeige.
                                          Hostname, dazu muss ich wieder suchen, das wäre ev. eine Möglichkeit nicht diesen IP:xxxx einzugeben.
                                          Wie das mit den untersch. Endgeräten und Darstellung ausssieht, soweit bin ich noch gar nicht, da hab ich noch kA dazu, leider scheint es auch auf die Schnelle keine einfache Sache zu sein.
                                          BG
