  4. npm raspi-i2c modul ladefehler
moduleraspi-i2ci2c
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    grooovie
    Guten Abend.
    Seit Tagen versuche ich den Raspi-I2C in JS zu nutzen.
    gefunden habe ich den hier: https://www.npmjs.com/package/raspi-i2c
    Ich habe IO Broker auf einem Nuke und ein Slave auf einem Raspi 4
    auf beiden maschinen sind folgende versionen
    am raspi habe ich einen i2c extender angeschlossen, adresse 3e, der bus ist in der config configuriert
    mit i2cdetect - y 1
    erhalte ich das
    ich schliesse daraus dass die verbindung i2c modul - raspberry funktioniert
    nun wollte ich das in java script auch ansprechen und habe JS auf dem Pi installiert
    aber ich erhalte immer eine fehlermeldung
    ich komme hier einfach nicht weiter, habe alles nochmal "sauber" installiert aber selber effekt
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Offline
      grooovie
      hier noch der inhalt der angegebenen Log datei2020-07-12T18_11_06_775Z-debug.log
      • G grooovie
        Guten Abend.
        mit i2cdetect - y 1
        erhalte ich das
        @grooovie Schaut so aus, als wenn der User iobroker keine sudo-Rechte hätte.
        Und nicht als root einloggen!
        iobroker fix
        Mal ausführen
        • G Offline
          grooovie
          danke für die schnelle antwort
          habe ich nun gemacht
          trotzdem keine änderung leider
          komischerweise kommt der rote fehlerblock 3x hintereinander
          • G Offline
            grooovie
            allerdings habe ich iobroker fix "im" raspi eingegeben
            muss das im iobroker master ausgeführt werden eventuell?
            wenn ja, das hatte ich schon vor langer zeit noch als root installiert. wie kann man dann den befehl ausführen ohe sich als root anzumelden?
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das Modul wirst du übers Webinterface nicht installiert bekommen. ioBroker erlaubt passwordless sudo nur für bestimmte Befehle und der, der hier versucht wird auszuführen, gehört nicht dazu.
              Am besten installierst du manuell per Konsole nach (auf dem Gerät, wo der Skript-Adapter inklusive Modul laufen soll):
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm i raspi-i2c
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              • G Offline
                grooovie
                das habe ich nun probiert, werde aber nach dem Passwort von iobroker gefragt.
                das standartpasswort "iobroker" funktioniert nicht. was nun ? die installation von iobroker ist frisch gestern aufgespielt, passwörter habe ich nicht vergeben oder geändert, nur das von dem user "pi"
                Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grooovie
                  @grooovie Versuch Mal die Installation per
                  sudo -u iobroker npm i raspi-i2c
                  Und Konsolenoutput bitte nicht als Screenshot sondern als reinen Text in Code Tags hier rein. Dann kann man damit auch was anfangen.
                  • G grooovie
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @grooovie Schwieriger Fall...
                    Der Nutzer iobroker hat kein Passwort, d.h. du kannst auch keins eingeben.
                    Allerdings wird npm im iobroker-Ordner zwangsweise als der Nutzer iobroker ausgeführt.
                    Probier mal folgendes:
                    1. Modul installieren ohne postinstall-Skript:
                    npm i raspi-i2c --ignore-scripts
                    1. Das postinstall-Skript manuell ausführen:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raspi-i2c
                    sudo env "PATH=$PATH" script/enable_i2c.js
                    @Thomas-Braun npm läuft im ioBroker-Ordner bereits als iobroker.
                    • G Offline
                      grooovie
                      [GELÖST]
                      Klasse, das lief jetzt durch und in Javascipt kann ich alles ansprechen wie gedacht
                      DANKE sehr für Eure Hilfe.
                      codepi@192.168.2.85's password:
                      Linux raspberrypi 4.19.118-v7l+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Jul 13 13:12:58 2020 from 192.168.2.96
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm i raspi-i2c --ignore-scripts
                      + raspi-i2c@6.2.4
                      updated 1 package and audited 21 packages in 2.962s
                      1 package is looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 0 vulnerabilities
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raspi-i2c
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raspi-i2c $ sudo env "PATH=$PATH" script/enable_i2c.js
                      Checking if I2C is enabled at boot time
                      Enabled I2C at boot time
                      YOU MUST REBOOT YOUR PI BEFORE USING I2C!
                      _text
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G grooovie
                        [GELÖST]
                        + raspi-i2c@6.2.4
                        _text
                        grooovie
                        Bis JavaScript 4.6.17 alles ok
                        Gestern Update gemacht auf 4.6.22
                        Wieder das gleiche Problem. Alle Schritte angefangen mit iobroker fix bis zur manuellen Installation. Keine Chance. Wirft den hleicht Fehler aus wie weiter oben beschrieben (kann Paket raspi-i2c nicht finden)
                        Warum ist es eigentlich so schwer irgendwas mit i2c und iobroker auf dem raspi zu machen. Ich komme mir vor als wäre ich der einzige der Software sucht und vor hat
                        Nachdem ich das vor dem Update von js erstellte Image des raspis der im multihost als slave läuft wieder aufgespielt hatte am Master gave ich nichts zurückgesetzt. So läuft es wieder. Sobald ich update die js ist Ende. HABE die ganze Nacht alles mögliche probiert.hilfeee
                        • G grooovie
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @grooovie sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
                          Bitte poste mal genau was dabei angezeigt wird.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            grooovie
                            @AlCalzone Danke für Deine Antwort.
                            Eigentlich das gleiche was Eingangs beschrieben ist.
                            Der Witz nun wollte ich es nochmal dokumentieren und posten, also habe ich nochmal das update gemacht, jetzt ist der Fehler weg, ohne das ich irgendwas verändert habe. Ich habe mir am Freitag bis früh um 4 die Haare gerauft.
                            Keine Ahnung warum es jetzt geht.
                            Bin sprachlos.
                            • G grooovie
                              Bin sprachlos.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              bis früh um 4
                              Das wirds gewesen sein 😂
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Hi Grooovie
                                Wofür verwendest du das raspi-i2c Modul? Hast du gesehen, dass es einen einen Adapter für I2C gibt?
                                https://forum.iobroker.net/topic/7023/adapter-iobroker-i2c
                                Falls dort irgend etwas fehlt, lass es mich wissen und ich erweitere den Adapter gerne um die Funktionalität.
                                /UncleSam
                                • UncleSamU UncleSam
                                  Hi Grooovie
                                  /UncleSam
                                  grooovie
                                  @UncleSam danke, ja habe ich gesehen, läuft auch bei mir aber da war nur ein Device hinterlegt, der 8fach I2c expander. ich benutze einen SX1509. mit dem Raspii2c modul konnte man direkt auf den bus zugreifen, das war gar nicht schlecht
                                  Im übrigen funktioniert es immer noch nicht.
                                  Ich dachte nur alles ist gut, aber die Aktualisierung von JS von 4.6.17 auf 4.6.22 verursacht die Fehler.
                                  Als ich weiter oben schrieb ich bin sprachlos es geht war der Grund das ich die Aktualisierung nur auf dem Master durchgeführt hatte. Auf dem Slave (Raspi mit i2c Anbindung des SX1509) läuft noch die 4.6.17 Version
                                  Ich dokumentiere euch das mal
                                  aktuell der Slave Version 4.6.17, der Master hat bereits 4.6.22
                                  das Script besteht nur noch aus den 2 Zeilen, alles andere ist auskommentiert.
                                  Script geht prima.
                                  nun update
                                  jetzt läuft auf dem Master UND auf dem Slave 4.6.22
                                  so, nun wieder script starten:
                                  und zack fehler!
                                  im Log steht:
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.033	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:33
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) TypeError: Cannot read property 'I2C' of undefined
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) ^
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) const I2C = require('raspi-i2c').I2C;
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:13
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:36)
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.026	error	(13851) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                  javascript.1	2020-08-05 17:17:08.025	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
                                  das Modul wurde wie ganz oben beschrieben manuell installiert.
                                  Wenn ich das Image auf den Raspi von vor dem Update einspiele geht es wieder.
                                  Bitte um Hilfe.
                                  • G grooovie
                                    Script geht prima.
                                    nun update
                                    und zack fehler!
                                    im Log steht:
                                    Bitte um Hilfe.
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Ich habe für den I2C Adapter ein Issue erfasst und werde (sobald die Hardware da ist) den SX1509 implementieren:
                                    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/45
                                    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @UncleSam sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
                                      Das nenne ich prompten Einsatz!
                                      wobei expected delivery in 30-50 days, das deine Reaktionszeit etwas begrenzt 😂
                                        grooovie
                                        @UncleSam
                                        das ist ja cool
                                        ich habe hier 10 stück, geht es besser wenn ich Dir einen sende? brauche nur Deine Anschrift
                                        • G grooovie
                                          @UncleSam
                                          das ist ja cool
                                          grooovie
                                          was wird mit dem raspi-i2c Modul, ist das jetzt nutzlos seit dem JS update?
