  4. [Gelöst]Problem mit Shelly Adapter
shelly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 655 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eagleharry
    schrieb am zuletzt editiert von eagleharry
    Hallo, ich bin neu hier im Forum und noch recht ungeübt mit iobroker.
    Ich habe iobroker auf meinem Rechner mit win10 installiert und verschiedene Adapter eingebunden. Funktioniert soweit gut. Nun habe ich mehrer Shellydevices eingebunden. Funktioniert soweit auch gut. Ich habe dann eine Visualisierung erstellt und über ein widget als Ziel relay.0 z.B. angegeben. Funktioniert auch, allerdings wenn ich das widget berühre über mein touchdisplay wechselt das Shellydevice auf 'Ein Zustand', fällt aber dierekt zurück auf 'Aus Zustand'. Wenn ich den Taster am Device (ShellyPlug) drücke funktioniert alles und der Zustand ist auch im iobroker zu sehen. Ich habe ein Shelly 2.5 und ein ShellyPlug getestet, bei Beiden habe ich das gleiche Problem. Beim Shelly 2.5 habe ich das Problem nicht wenn ich das Widget mit der mouse anklicke, jedoch über das Touchdisplay. Vieleicht hat jemand eine Ahnung wo ich ansetzen kann.
    crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eagleharry
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @eagleharry deine Antwort steht doch schon in deinem beschriebenen Text....Stichwort Taster
      mit welchem widget möchtest du denn schalten?
      mit einem hqwidget-on/off, kannst du bei wert den Haken auf Taster ändern
      • E Offline
        eagleharry
        Hallo, danke erst mal für Deine Antwort. Leider wars das nicht. wenn ich auf Taster umstelle habe ich den gleichen Effekt mit der mouse. Also der Ausgang wird gesetzt und gleich zurückgesetzt. Ich habe aber gemerkt wenn ich im Setup die Entprellzeit verändere wirkt sich das auf das Schaltverhalten aus. Allerdings nicht so das man damit leben kann. Ich habe z.B. die Entprellzeit versuchweise auf 10Sek gestell dann setzt sich der Ausgang nicht automatisch zurück, allerdings reagiert der Taster bezw. Schalter ganz schlecht auf die Eingabe.
        • E eagleharry
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @eagleharry Vielleicht findest du in diesem Thread die Lösung auf dein Problem: https://forum.iobroker.net/topic/23211/button-auf-touchscreen-geht-wieder-auf-off
          • E Offline
            eagleharry
            Thisoft hat das am 23.07.19 gepostet.
            dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled auf true setzen. Gilt für den Firefox Browser.
            Das war das Problem. Nun funtioniert es.
            Also danke noch mal für Eure Mühe.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eagleharry
              Dr. Bakterius
              @eagleharry Super! Dann kannst du diesen Thread ja auf "gelöst" setzen...
