  4. Button auf Touchscreen geht wieder auf OFF
vis
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    Moin !
    Ich habe bei mir einen Raspi inkl. 7" Touchscreen für die Visu hängen.
    Nun habe ich ein paar Buttons (hqwidgets) für Licht an / aus in der Visu.
    Im Browser mit der Maus klappt das alles super.
    Aber wenn ich am Touchscreen des Raspi was anklicke mit dem Finger dann geht das Licht für ne halbe Sekunde an und sofort wieder aus - also eher eine art delayed on.
    Ich habe aber nix weiter eingestellt und wie gesagt im normalen Browser am Rechner gehts.
    Kennt jemand das Problem? Mein WAF (Woman Accaptance Factor) sinkt gerade 😉
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      Moin !
      Grüße Dominik
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @moelski sagte in Button auf Touchscreen geht wieder auf OFF:
      Ja und wundert mich das du es immer noch hast
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @arteck sagte in Button auf Touchscreen geht wieder auf OFF:
        Was gibt's da zu wundern? Ich hab das Problem nämlich auch bei manchen Buttons...
        • ThisoftT Thisoft
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Thisoft das ist schon vor Monaten beoben worden..aber so wie es aussieht nicht konsequent..
          das entprellen funktioniert nicht bei allen buttons
          • arteckA arteck
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @arteck Sollte ich da jetzt andere Buttons verwenden? Welche funktionieren denn?
            Oder ein Github-Issue aufmachen?
            • ThisoftT Thisoft
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Thisoft mach ein issue auf GIT
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Welche buttons genau betrifft es? Ich habe erst kürzlich on/off in einem Projekt verwendet und bisher keine Beschwerden bekommen.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • arteckA arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Thisoft mach am besten ein beispiel export von dem knopp
                    ple
                    Ich glaub eher, dass es am Touch vom Raspberry liegt. Hab das selbe Phänomen mit einem html button, welches mir nur ein Wert setzt. Ich glaub dass der Touch 2 mal reagiert bei Druck und wieder loslassen.
                    Halt mal den Finger auf das Widget gedrückt, was passiert dann.
                    Gruss
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      Gruss
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @ple da sind wir wieder beim Thema Browser und Abweichung vom Standard. Jetzt weil du es sagst fällt es mir wieder ein.
                      Es gibt mindestens 3 Arten von Touch Events je nach Quelle und Browser:
                      Touch Start
                      Touch End
                      Touch move
                      Touch cancel
                      Wenn jetzt nicht explizit Touch End als Trigger verwendet wird kann es vorkommen das bei Touch Start und Touch End reagiert wird. Die Interpretation der Events ist Browser Sache.
                        ple
                        hast du zufällig auch eine Idee, wie man das bei raspian mit den Chrome-Browser einstellt.
                        Ich glaube das betrifft irgendwie nur raspian, müsste das morgen mal testen mit meinen Dell 22 Zoll, aber da arbeitet ein TinkerBoard mit armbian.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @ple da kann man nix einstellen, das muss bei den Widgets berücksichtigt werden.
                          Da ich bei den Widgets nicht durchsteige kann auch nicht mal schnell im Quellcode schauen ob das Berücksichtigt wurde.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Jey-Cee ich hah mal bissel rumgespielt.. das passiert eigentlich mit jedem Button ..
                            wenn du z.w: background per javascript steuern willst. also nicht statisch sondern abhängig vom irgendeinen state
                              ple
                              So, ich hab auch ein wenig rumgespielt.
                              System vom Raspberry sowie Tinkerboard (armbian) komplett neu aufgesetzt. alle Adapter aus der latest mit Node 10.
                              7 Zoll Raspberry Touch und einem Hannspree Touch.
                              Mein HTML Button scheint nun zu funktionieren.
                              Welches definitiv nicht geht ist das HQ Widget on/off.
                              Das springt direkt wieder zurück auf den vorherigen Wert. Verweis auf einen Javascript Datenpunkt.
                              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.OEE.Anlage_Stillstand","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Stillstand","pushButton":false},"style":{"left":"325px","top":"26px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Touch Start
                                Touch End
                                Touch move
                                Touch cancel
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Jey-Cee Hab das mal getestet. Ja, es liegt definitiv am Browser. Mit Firefox klappt's wieder tadellos. Etwas eigenartig ist zwar schon dass Chrome lange Zeit auch keine Probleme gemacht hat und dann plötzlich war dieser "Doppelklick" da. Möglicherweise liegt's nicht nur alleine am Browser sonder auch an Windows (-Updates)?
                                Egal - wie auch immer. Ich verwende jetzt einfach Firefox (oder eben noch nen anderen Browser) wo du uns jetzt aufgeklärt hast wie's zusammenhängt. Auf das GIT-Issue verzichte ich. Die Entwickler haben IMO Wichtigeres zu tun als auszuprobieren ob alles mit allen denkbaren Kombinationen von Browsern und Betriebssystemen klappt...
                                • ThisoftT Thisoft
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @Thisoft also ein issue wäre vielleicht trotzdem nicht verkehrt. Ich habe gerade mal nach dem Problem gesucht das es speziell mit Chrome nicht geht bzw. doppelt auslöst.
                                  Es scheint auch so zu sein das es einen Unterschied macht ob man ein Tablet/Smartphone hat oder einen PC (Maus und Tastatur). Hier scheint es auch Überschneidungen mit den Touch events zu geben.
                                  Hast du das Problem an einem Desktop?
                                  Edit: Es gibt sogar eine Funktion in vis die das Doppelte Auslösen verhindern sollte. Möglicherweise liegt hier eine die Lösung für einen einfachen Fix. Es wird die Zeit zwischen 2 Events ermittelt und gegen eine vorgegebene mindest warte Zeit abgeglichen. Die Zeit könnte erhöht werden, das ist aber keine gute idee, liegt eh schon bei 700ms.
                                  • moelskiM Offline
                                    moelskiM Offline
                                    moelski
                                    Hmm, sorry für die späte Rückmeldung.
                                    Firefox kann ich natürlich noch testen. Allerdings läuft der auf dem Pi nicht so geschmeidig wie Chrome.
                                    Ich teste mal und berichte.
                                    Grüße Dominik
                                    • moelskiM Offline
                                      moelskiM Offline
                                      moelski
                                      Lösung für Raspberry mit 7" Touch
                                      Ich habe noch etwas geforscht und rausgefunden das man im Chromium folgende Einstellungen machen kann:
                                      Touch UI Layout
                                      Enables touch UI layout in the browser's top chrome. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS
                                      #top-chrome-touch-ui
                                      Touch Events API
                                      Force Touch Events API feature detection to always be enabled or disabled, or to be enabled when a touchscreen is detected on startup (Automatic). – Mac, Windows, Linux, Chrome OS
                                      #touch-events
                                      Die Settings erreicht man über chrome://flags/ in der Adresszeile.
                                      Habe beide Settings eingeschaltet ...
                                      Damit läuft jetzt wieder alles wie gewohnt.
                                      Grüße Dominik
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Lösung für Firefox:
                                        Nachdem jetzt seit Neuem (vermutlich Firefox-Update) die gleiche Macke wie beschrieben auch im Firefox auftrat hab ich mich mal, angelehnt an den Tip von @moelski, auf die Suche in der Firefox-Config begeben. Dort ist offensichtlich die folgende Einstellung dafür verantwortlich:
                                        dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled
                                        die hab ich auf true gesetzt und jetzt kann man wieder normal "touchen".
                                        Ach ja, die Firefox-Config erreicht man mit about:config in der Adresszeile.
                                        Ich weiß ja nicht so wirklich die Hintergründe, aber muss man da jetzt öfters in den Settings herumschrauben? Ich meine - kann man machen - ist aber vermutlich für Otto-Einfach-Nur-ioBroker-Anwender ;-) ganz schön Hardcore - oder?
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          Lösung für Firefox:
                                          murki
                                          @Thisoft Danke für den Tipp, hatte seit einiger Zeit auch das Problem mit Firefox und den HQWidgets auf einem Windows 10 Tablet.
