  4. Button auf Touchscreen geht wieder auf OFF
vis
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @arteck Sollte ich da jetzt andere Buttons verwenden? Welche funktionieren denn?
    Oder ein Github-Issue aufmachen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Thisoft mach ein issue auf GIT
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Welche buttons genau betrifft es? Ich habe erst kürzlich on/off in einem Projekt verwendet und bisher keine Beschwerden bekommen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • arteckA arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Thisoft mach am besten ein beispiel export von dem knopp
        • P Offline
          ple
          Ich glaub eher, dass es am Touch vom Raspberry liegt. Hab das selbe Phänomen mit einem html button, welches mir nur ein Wert setzt. Ich glaub dass der Touch 2 mal reagiert bei Druck und wieder loslassen.
          Halt mal den Finger auf das Widget gedrückt, was passiert dann.
          Gruss
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            Gruss
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @ple da sind wir wieder beim Thema Browser und Abweichung vom Standard. Jetzt weil du es sagst fällt es mir wieder ein.
            Es gibt mindestens 3 Arten von Touch Events je nach Quelle und Browser:
            Touch Start
            Touch End
            Touch move
            Touch cancel
            Wenn jetzt nicht explizit Touch End als Trigger verwendet wird kann es vorkommen das bei Touch Start und Touch End reagiert wird. Die Interpretation der Events ist Browser Sache.
            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              ple
              hast du zufällig auch eine Idee, wie man das bei raspian mit den Chrome-Browser einstellt.
              Ich glaube das betrifft irgendwie nur raspian, müsste das morgen mal testen mit meinen Dell 22 Zoll, aber da arbeitet ein TinkerBoard mit armbian.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @ple da kann man nix einstellen, das muss bei den Widgets berücksichtigt werden.
                Da ich bei den Widgets nicht durchsteige kann auch nicht mal schnell im Quellcode schauen ob das Berücksichtigt wurde.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Jey-Cee ich hah mal bissel rumgespielt.. das passiert eigentlich mit jedem Button ..
                  wenn du z.w: background per javascript steuern willst. also nicht statisch sondern abhängig vom irgendeinen state
                  • P Offline
                    ple
                    So, ich hab auch ein wenig rumgespielt.
                    System vom Raspberry sowie Tinkerboard (armbian) komplett neu aufgesetzt. alle Adapter aus der latest mit Node 10.
                    7 Zoll Raspberry Touch und einem Hannspree Touch.
                    Mein HTML Button scheint nun zu funktionieren.
                    Welches definitiv nicht geht ist das HQ Widget on/off.
                    Das springt direkt wieder zurück auf den vorherigen Wert. Verweis auf einen Javascript Datenpunkt.
                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.OEE.Anlage_Stillstand","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Stillstand","pushButton":false},"style":{"left":"325px","top":"26px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Touch Start
                      Touch End
                      Touch move
                      Touch cancel
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @Jey-Cee Hab das mal getestet. Ja, es liegt definitiv am Browser. Mit Firefox klappt's wieder tadellos. Etwas eigenartig ist zwar schon dass Chrome lange Zeit auch keine Probleme gemacht hat und dann plötzlich war dieser "Doppelklick" da. Möglicherweise liegt's nicht nur alleine am Browser sonder auch an Windows (-Updates)?
                      Egal - wie auch immer. Ich verwende jetzt einfach Firefox (oder eben noch nen anderen Browser) wo du uns jetzt aufgeklärt hast wie's zusammenhängt. Auf das GIT-Issue verzichte ich. Die Entwickler haben IMO Wichtigeres zu tun als auszuprobieren ob alles mit allen denkbaren Kombinationen von Browsern und Betriebssystemen klappt...
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      • ThisoftT Thisoft
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        @Thisoft also ein issue wäre vielleicht trotzdem nicht verkehrt. Ich habe gerade mal nach dem Problem gesucht das es speziell mit Chrome nicht geht bzw. doppelt auslöst.
                        Es scheint auch so zu sein das es einen Unterschied macht ob man ein Tablet/Smartphone hat oder einen PC (Maus und Tastatur). Hier scheint es auch Überschneidungen mit den Touch events zu geben.
                        Hast du das Problem an einem Desktop?
                        Edit: Es gibt sogar eine Funktion in vis die das Doppelte Auslösen verhindern sollte. Möglicherweise liegt hier eine die Lösung für einen einfachen Fix. Es wird die Zeit zwischen 2 Events ermittelt und gegen eine vorgegebene mindest warte Zeit abgeglichen. Die Zeit könnte erhöht werden, das ist aber keine gute idee, liegt eh schon bei 700ms.
                        • moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          Hmm, sorry für die späte Rückmeldung.
                          Firefox kann ich natürlich noch testen. Allerdings läuft der auf dem Pi nicht so geschmeidig wie Chrome.
                          Ich teste mal und berichte.
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            Lösung für Raspberry mit 7" Touch
                            Ich habe noch etwas geforscht und rausgefunden das man im Chromium folgende Einstellungen machen kann:
                            Touch UI Layout
                            Enables touch UI layout in the browser's top chrome. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS
                            #top-chrome-touch-ui
                            Touch Events API
                            Force Touch Events API feature detection to always be enabled or disabled, or to be enabled when a touchscreen is detected on startup (Automatic). – Mac, Windows, Linux, Chrome OS
                            #touch-events
                            Die Settings erreicht man über chrome://flags/ in der Adresszeile.
                            Habe beide Settings eingeschaltet ...
                            Damit läuft jetzt wieder alles wie gewohnt.
                            Grüße Dominik
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Lösung für Firefox:
                              Nachdem jetzt seit Neuem (vermutlich Firefox-Update) die gleiche Macke wie beschrieben auch im Firefox auftrat hab ich mich mal, angelehnt an den Tip von @moelski, auf die Suche in der Firefox-Config begeben. Dort ist offensichtlich die folgende Einstellung dafür verantwortlich:
                              dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled
                              die hab ich auf true gesetzt und jetzt kann man wieder normal "touchen".
                              Ach ja, die Firefox-Config erreicht man mit about:config in der Adresszeile.
                              Ich weiß ja nicht so wirklich die Hintergründe, aber muss man da jetzt öfters in den Settings herumschrauben? Ich meine - kann man machen - ist aber vermutlich für Otto-Einfach-Nur-ioBroker-Anwender ;-) ganz schön Hardcore - oder?
                              • ThisoftT Thisoft
                                Lösung für Firefox:
                                murki
                                @Thisoft Danke für den Tipp, hatte seit einiger Zeit auch das Problem mit Firefox und den HQWidgets auf einem Windows 10 Tablet.
                                • metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  Hi liebe Alle!
                                  Ich quäle mich seit Tagen mit einem RP4 mit Chromium in Kombination mit einem Touch. Die HQ Widgets schalten bei Touch immer 2-fach.
                                  Leider gibt es den Punkt
                                  • Touch Events API
                                  nicht mehr in den Settings. Den Punkt
                                  • Touch UI Layout
                                  kann ich ändern, es zeigt sich aber keine Änderung in der Praxis.
                                  Ich habe alle meine Views schon sehr lange (eigentlich großteils schon seit ccu-io) und die sind hauptsächlich mit den HQ-Widgets bestückt.
                                  Kann mir bitte irgend jemand weiterhelfen?
                                  Lieben Dank
                                  mxa
                                  • metaxaM metaxa
                                    Hi liebe Alle!
                                    • Touch Events API
                                    • Touch UI Layout
                                    Lieben Dank
                                    mxa
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @metaxa
                                    Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/31667/windows-surface-touch-problem/9
                                    Christian
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @metaxa starte Chromium über die Konsole mit: chromium-browser --touch-events=enabled
                                      Dann sollte es gehen.
                                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                        @stimezo sagte in Button auf Touchscreen geht wieder auf OFF:
                                        Danke Christian, ein Lichtblick!
                                        @coyote Das klingt ja mehr als vielversprechend!
                                        In meiner Not ein kioskeinfaches Touch zu verbauen, habe ich den Standardweg Raspian Buster --> PI4 aufgegeben und ein recht stabiles Image über diese Seite installiert. So weit so gut, nur ich habe zu wenig Ahnung wo in welchem File oder in welcher Datei der Chromium automatisch gestartet wird. Die Autostartdatei "/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart" gibt es nicht, dort habe ich schon gesucht. @coyote hast noch paar Nerven frei?
                                        pi@chilipie-kiosk:~$ sudo chromium-browser --touch-events=enabled
                                        [3212:3212:0401/231103.099129:ERROR:zygote_host_impl_linux.cc(89)] Running as root without --no-sandbox is not supported. See https://crbug.com/638180.
                                        LG, mxa
                                        • metaxaM metaxa
                                          LG, mxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @metaxa sagte in Button auf Touchscreen geht wieder auf OFF:
                                          Konnte es lösen: Die Datei wo der Browser gestartet wird: /home/pi/.xsession
                                          Dort habe ich die empfohlene Attribute eingetragen und es funktionioert astrein.
                                          Danke @coyote !
                                          Jetzt muss ich nur noch irgendwie das Thema Backlight hinkriegen, da habe ich schon 100 Sachen probiert, aber es nicht geschafft dieses über die Konsole abzuschalten und einzuschalten.
                                          Falls da jemand noch eine Idee für mich hätte, bitte gerne! Ich komme da absolut nicht weiter.
                                          LG, mxa
