  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J jack99n
    @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
    thomke67
    #121
    @jack99n Oh man, man sollte echt alles lesen......
    Vielen Dank. Es funktioniert!
    Ich habe noch den Verbrauch mit einer HM-IP Messsteckdose kontrolliert. Der Verbrauch steigt vom normalen Stand-by von 7,2 Watt auf 7,7 Watt. Die ca. 1,30€/Jahr ist mir der Spaß wert....
    Gruß,
    Thomas
    • J Offline
      jack99n
      #122
      @thomke67 Sehr schön das es jetzt läuft.
      panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Diese Warnung im Log bekommt ihr weg indem ihr im Ordner Panasonic-Viera.0 und nicht in einen unter Ordner 2 Datenpunkte anlegt! Einmal volume Typ Zahl und einmal mute Typ Logikwert.
      • J jack99n
        @Vumer
        git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
        cd panasonic-viera
        pip install -r requirements.txt
        python panasonic_viera/main.py
        alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
        Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
        import panasonic_viera
        rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
        Make the TV display a pairing pin code
        rc.request_pin_code()
        Interactively ask the user for the pin code
        pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
        Authorize the pin code with the TV
        rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
        Display credentials (application ID and encryption key)
        print rc._app_id
        print rc._enc_key
        We can now start communicating with our TV
        Send EPG key
        rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
        MarkA
        #123
        @jack99n said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
        @Vumer
        cd panasonic-viera
        print rc._app_id
        print rc._enc_key
        Send EPG key
        ich bekomme es leider nicht hin.
         python panasonic_viera/__main__.py
        Traceback (most recent call last):
          File "panasonic_viera/__main__.py", line 12, in <module>
          File "/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/panasonic_viera/__init__.py", line 479
            "HOST": f"{self._host}:{self._port}",
        SyntaxError: invalid syntax
        Was muss ich anders machen?
        Gruß Mark
        • M MarkA
          @Vumer
          cd panasonic-viera
          print rc._app_id
          print rc._enc_key
          Send EPG key
          Gruß Mark
          MarkA
          #124
          Hat niemand eine Idee?
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #125
            es gibt im latest v 2.0
            2.0.0 (2021-05-09)
            (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
            (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
            Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • VumerV Vumer
              2.0.0 (2021-05-09)
              jack99n
              #126
              @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
              Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jack99n
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #127
                @jack99n
                komme mit dem Python nicht klar 🙄 .
                root@iobroker:~/panasonic-viera# pip install -r requirements.txt
                You must give at least one requirement to install (see "pip help install")
                mus Python auf dem gleichen mit ioBroker CT laufen ?
                • VumerV Vumer
                  @jack99n
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #128
                  mit pip install panasonic-viera wurde irgendwas installiert ;)
                  aber
                  root@python:~/panasonic-viera# import panasonic_viera
                  -bash: import: command not found
                  • VumerV Vumer
                    aber
                    jack99n
                    #129
                    @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
                    VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jack99n
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #130
                      komme einfach nicht weiter
                      Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                      [GCC 8.3.0] on linux
                      Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                      File "<stdin>", line 1, in <module>
                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
                      import aiohttp.web
                      ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
                      • J jack99n
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #131
                        @jack99n
                        weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #132
                          Habs hin bekommen.
                          Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
                          sudo apt purge -y python2.7-minimal
                          sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                          sudo apt install -y python3-pip
                          sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
                          unter
                          python --version
                          sollte jetzt Python3.x auftauchen
                          aiohttp wird noch benötigt
                          pip install aiohttp
                          jetzt kann man die Bibliothek installieren
                          und los geht's
                          root@viera:~# python
                          >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
                          >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
                          Enter the displayed pin code: 1111
                          >>> print (rc.app_id)
                          A***********
                          >>> print (rc.enc_key)
                          D****************
                          >>> Strg + D
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • VumerV Vumer
                            Habs hin bekommen.
                            unter
                            python --version
                            pip install aiohttp
                            und los geht's
                            >>> print (rc.app_id)
                            A***********
                            >>> print (rc.enc_key)
                            D****************
                            >>> Strg + D
                            jack99n
                            #133
                            @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
                            • VumerV Vumer
                              Habs hin bekommen.
                              unter
                              python --version
                              pip install aiohttp
                              und los geht's
                              >>> print (rc.app_id)
                              A***********
                              >>> print (rc.enc_key)
                              D****************
                              >>> Strg + D
                              jack99n
                              #134
                              @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #135
                                @jack99n
                                nein, bei mir auch nicht.
                                • VumerV Vumer
                                  @jack99n
                                  jack99n
                                  #136
                                  @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
                                  • G Offline
                                    Gironimo
                                    #137
                                    bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
                                    Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
                                    • J jack99n
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #138
                                      @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                      sehe ich genauso
                                      @gironimo sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                      das ärgert mich auch sehr. Ich dachte das mit der ID dass es funktionieren wird.
                                      • VumerV Vumer
                                        sehe ich genauso
                                        jack99n
                                        #139
                                        @vumer Es muss an der 2.0 Version liegen da es mit der letzten Stable noch ging. Leider ist die Stable Version noch nicht für die Geräte die ein PIN Code wollen.
                                          thomke67
                                          #140
                                          Bei mir steigt die Instanz nach eine Volume-Änderung immer direkt aus und ich muss die Instanz restarten.... Egal, ob ich "volume" unter "basic" oder aus dem root der Instanz nehme.
                                          "tv-on" funktioniert allerdings, wenn auch mit Verzögerung.
                                          Gruß,
                                          Thomas
