  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L legro
    Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.
    Hier meine Einstellungen ..
    Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?
    #61
    @legro im debug Log steht nichts?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #62
      Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.
      modbus.1
      2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
      modbus.1
      2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
      modbus.1
      2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
      Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        #63
        @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
        Vielleicht weil das kein debug log ist!?
        und wäre es korrekterweise Text in code-tags könnte man auch am Handy daraus zitieren.
        • L Offline
          legro
          #64
          Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
          Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            legro
            #65
            Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.
            • L legro
              #66
              Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
              warum kommt die Info nicht direkt?
              das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.
              Edit:
              Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.
                Edit:
                legro
                #67
                Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
                Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
                Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
                • L legro
                  #68
                  das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                  Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.
                  welche Zähler Adresse?
                  du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??
                  oder meinst du Geräte ID?
                  auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.
                  @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                  die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
                    legro
                    #69
                    Hier die Einstellungen im GEN24 ..
                    bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg
                    Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..
                    • die Registeradressen um 1 verkleinern.
                    • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
                    Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.
                    • L legro
                      #70
                      und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?
                        legro
                        #71
                        Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.
                        • L legro
                          #72
                          es geht doch um Fronius!!
                            legro
                            #73
                            Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.
                            • L legro
                              #74
                              dann bist du hier im falschen Thread
                              und warum postest du Screenshots vom Fronius?
                              wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.
                                legro
                                #75
                                Ich glaube langsam hier sogar im falschen Film zu sein.😕
                                Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.
                                Dazu habe gewiss nicht nur ich beigetragen.😏
                                • L legro
                                  #76
                                  wieso denn das?
                                  ein Modbus ist ein BUS System.
                                  die Geräte werden da beliebig angeschlossen, quasi parallel alle A-A-A und alle B-B-B
                                  • L legro
                                    #77
                                    @legro ich habe mal versucht dein Konstrukt nachzuvollziehen und komme dabei auf folgende mögliche Konstellation, die auf das bisher gesagte passen würde.
                                    Dein Fronius WR hat einen internen Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter.
                                    An der TCP Seite hängt iobroker per LAN und daran der Modbus Adapter.
                                    An der Modbus RTU Seite hängen weitere Geräte die wie von mir beschrieben parallel zum Fronius verdrahtet sind um den RTU2TCP Konverter mit nutzen zu können.
                                    Nichtsdestoweniger bleiben das eigenständige Geräte am Bus.
                                      legro
                                      #78
                                      Ich habe mittlerweile noch einiges an Texten gefunden und gelesen. Danach kommt langsam zunehmend Klarheit in meine Gedanken. So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“. Der GEN24 sollte immer die ID 1 haben.
                                      Oh je, oh je, ..
                                      Da werde ich noch einige Nerven lassen, bis ich auch noch den GEN24 über Modbus integriert bekomme.
                                      Danke für deine Unterstützung, aber hier muss ich wohl alleine durch, wenn du keinen Fronius zum Testen hast. Das Ganze ist selbst mit dem Zugang zu diesen Geräten nur schwer einsehbar. Vielleicht meldet sich hier noch ein Leidensgenosse bzw. Besitzer eines GEN24, dem es gelungen ist, mein Vorhaben bereits erfolgreich umzusetzen.
                                      Wenn ich das ganze Unterfangen erfolgreich abgeschlossen bekomme, erstelle ich eine Anleitung.
                                      • L legro
                                        Oh je, oh je, ..
                                        #79
                                        das passt!
                                        müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler
                                        ich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.
                                          das passt!
                                          legro
                                          #80
                                          das passt!
                                          Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.
                                          Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.
                                          Ich blicke einfach nich nicht durch.
                                          Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
                                          Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?
