  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
    Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss.
    das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
    Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.
    Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200
    welche Zähler Adresse?
    du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??
    oder meinst du Geräte ID?
    auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.
    Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
    @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
    das müsste in der Registerbeschreibung stehen,
    die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
    Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
    Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
    Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
    Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
    legro
    #69
    Hier die Einstellungen im GEN24 ..
    bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg
    Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..
    • die Registeradressen um 1 verkleinern.
    • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
    Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      #70
      und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #71
        Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.
        • L legro
          #72
          es geht doch um Fronius!!
            legro
            #73
            Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.
            • L legro
              #74
              dann bist du hier im falschen Thread
              und warum postest du Screenshots vom Fronius?
              wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.
                legro
                #75
                Ich glaube langsam hier sogar im falschen Film zu sein.😕
                Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.
                Dazu habe gewiss nicht nur ich beigetragen.😏
                • L legro
                  #76
                  wieso denn das?
                  ein Modbus ist ein BUS System.
                  die Geräte werden da beliebig angeschlossen, quasi parallel alle A-A-A und alle B-B-B
                  • L legro
                    #77
                    @legro ich habe mal versucht dein Konstrukt nachzuvollziehen und komme dabei auf folgende mögliche Konstellation, die auf das bisher gesagte passen würde.
                    Dein Fronius WR hat einen internen Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter.
                    An der TCP Seite hängt iobroker per LAN und daran der Modbus Adapter.
                    An der Modbus RTU Seite hängen weitere Geräte die wie von mir beschrieben parallel zum Fronius verdrahtet sind um den RTU2TCP Konverter mit nutzen zu können.
                    Nichtsdestoweniger bleiben das eigenständige Geräte am Bus.
                      legro
                      #78
                      Ich habe mittlerweile noch einiges an Texten gefunden und gelesen. Danach kommt langsam zunehmend Klarheit in meine Gedanken. So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“. Der GEN24 sollte immer die ID 1 haben.
                      Oh je, oh je, ..
                      Da werde ich noch einige Nerven lassen, bis ich auch noch den GEN24 über Modbus integriert bekomme.
                      Danke für deine Unterstützung, aber hier muss ich wohl alleine durch, wenn du keinen Fronius zum Testen hast. Das Ganze ist selbst mit dem Zugang zu diesen Geräten nur schwer einsehbar. Vielleicht meldet sich hier noch ein Leidensgenosse bzw. Besitzer eines GEN24, dem es gelungen ist, mein Vorhaben bereits erfolgreich umzusetzen.
                      Wenn ich das ganze Unterfangen erfolgreich abgeschlossen bekomme, erstelle ich eine Anleitung.
                      • L legro
                        Oh je, oh je, ..
                        #79
                        das passt!
                        müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler
                        ich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.
                          das passt!
                          legro
                          #80
                          das passt!
                          Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.
                          Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.
                          Ich blicke einfach nich nicht durch.
                          Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
                          Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?
                          • L legro
                            das passt!
                            #81
                            sagte ich bereits
                            liegt aber nicht an ioBroker
                            also eher offTopic
                            und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen
                              sagte ich bereits
                              also eher offTopic
                              legro
                              #82
                              Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.
                              Apropos off topic ..
                              Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
                              • L legro
                                #83
                                allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
                                der läuft ja bei dir
                                  legro
                                  #84
                                  Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
                                  • L legro
                                    #85
                                    doch!
                                    ich kann mich nur wiederholen:
                                    die sind gerätespezifisch und
                                    des jeweiligen Gerätes stehen.
                                    damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
                                      doch!
                                      legro
                                      #86
                                      Das habe ich hier bereits schon getan.
                                      • L legro
                                        #87
                                        Den Thread hab ich nicht gesehen.
                                        ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.
                                        Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.
                                          topsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                          #88
                                          Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!
                                          Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.
                                          Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
                                          Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
                                          Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"
                                          Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
                                          (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)
