  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
    Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
    Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
    Der hat zwei Modi: Float und Int&SF.
    warum kommt die Info nicht direkt?
    das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.
    Edit:
    Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.
    legro
    #67
    Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
    Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
    Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      #68
      das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
      Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.
      welche Zähler Adresse?
      du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??
      oder meinst du Geräte ID?
      auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.
      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
      die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        #69
        Hier die Einstellungen im GEN24 ..
        bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg
        Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..
        • die Registeradressen um 1 verkleinern.
        • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
        Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.
        • L legro
          #70
          und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #71
            Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.
            • L legro
              #72
              es geht doch um Fronius!!
                legro
                #73
                Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.
                • L legro
                  #74
                  dann bist du hier im falschen Thread
                  und warum postest du Screenshots vom Fronius?
                  wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.
                    legro
                    #75
                    Ich glaube langsam hier sogar im falschen Film zu sein.😕
                    Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.
                    Dazu habe gewiss nicht nur ich beigetragen.😏
                    • L legro
                      #76
                      wieso denn das?
                      ein Modbus ist ein BUS System.
                      die Geräte werden da beliebig angeschlossen, quasi parallel alle A-A-A und alle B-B-B
                      • L legro
                        #77
                        @legro ich habe mal versucht dein Konstrukt nachzuvollziehen und komme dabei auf folgende mögliche Konstellation, die auf das bisher gesagte passen würde.
                        Dein Fronius WR hat einen internen Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter.
                        An der TCP Seite hängt iobroker per LAN und daran der Modbus Adapter.
                        An der Modbus RTU Seite hängen weitere Geräte die wie von mir beschrieben parallel zum Fronius verdrahtet sind um den RTU2TCP Konverter mit nutzen zu können.
                        Nichtsdestoweniger bleiben das eigenständige Geräte am Bus.
                          legro
                          #78
                          Ich habe mittlerweile noch einiges an Texten gefunden und gelesen. Danach kommt langsam zunehmend Klarheit in meine Gedanken. So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“. Der GEN24 sollte immer die ID 1 haben.
                          Oh je, oh je, ..
                          Da werde ich noch einige Nerven lassen, bis ich auch noch den GEN24 über Modbus integriert bekomme.
                          Danke für deine Unterstützung, aber hier muss ich wohl alleine durch, wenn du keinen Fronius zum Testen hast. Das Ganze ist selbst mit dem Zugang zu diesen Geräten nur schwer einsehbar. Vielleicht meldet sich hier noch ein Leidensgenosse bzw. Besitzer eines GEN24, dem es gelungen ist, mein Vorhaben bereits erfolgreich umzusetzen.
                          Wenn ich das ganze Unterfangen erfolgreich abgeschlossen bekomme, erstelle ich eine Anleitung.
                          • L legro
                            Oh je, oh je, ..
                            #79
                            das passt!
                            müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler
                            ich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.
                              das passt!
                              legro
                              #80
                              das passt!
                              Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.
                              Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.
                              Ich blicke einfach nich nicht durch.
                              Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
                              Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?
                              • L legro
                                das passt!
                                #81
                                sagte ich bereits
                                liegt aber nicht an ioBroker
                                also eher offTopic
                                und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen
                                  sagte ich bereits
                                  also eher offTopic
                                  legro
                                  #82
                                  Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.
                                  Apropos off topic ..
                                  Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
                                  • L legro
                                    #83
                                    allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
                                    der läuft ja bei dir
                                      legro
                                      #84
                                      Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
                                      • L legro
                                        #85
                                        doch!
                                        ich kann mich nur wiederholen:
                                        die sind gerätespezifisch und
                                        des jeweiligen Gerätes stehen.
                                        damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
                                          doch!
                                          legro
                                          #86
                                          Das habe ich hier bereits schon getan.
