  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
    die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
    und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #71
    Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      #72
      es geht doch um Fronius!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        #73
        Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.
        • L legro
          #74
          dann bist du hier im falschen Thread
          und warum postest du Screenshots vom Fronius?
          wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.
            legro
            #75
            @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
            Ich glaube langsam hier sogar im falschen Film zu sein.😕
            Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.
            Dazu habe gewiss nicht nur ich beigetragen.😏
            • L legro
              #76
              wieso denn das?
              ein Modbus ist ein BUS System.
              die Geräte werden da beliebig angeschlossen, quasi parallel alle A-A-A und alle B-B-B
              • L legro
                #77
                @legro ich habe mal versucht dein Konstrukt nachzuvollziehen und komme dabei auf folgende mögliche Konstellation, die auf das bisher gesagte passen würde.
                Dein Fronius WR hat einen internen Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter.
                An der TCP Seite hängt iobroker per LAN und daran der Modbus Adapter.
                An der Modbus RTU Seite hängen weitere Geräte die wie von mir beschrieben parallel zum Fronius verdrahtet sind um den RTU2TCP Konverter mit nutzen zu können.
                Nichtsdestoweniger bleiben das eigenständige Geräte am Bus.
                  legro
                  #78
                  Ich habe mittlerweile noch einiges an Texten gefunden und gelesen. Danach kommt langsam zunehmend Klarheit in meine Gedanken. So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“. Der GEN24 sollte immer die ID 1 haben.
                  Oh je, oh je, ..
                  Da werde ich noch einige Nerven lassen, bis ich auch noch den GEN24 über Modbus integriert bekomme.
                  Danke für deine Unterstützung, aber hier muss ich wohl alleine durch, wenn du keinen Fronius zum Testen hast. Das Ganze ist selbst mit dem Zugang zu diesen Geräten nur schwer einsehbar. Vielleicht meldet sich hier noch ein Leidensgenosse bzw. Besitzer eines GEN24, dem es gelungen ist, mein Vorhaben bereits erfolgreich umzusetzen.
                  Wenn ich das ganze Unterfangen erfolgreich abgeschlossen bekomme, erstelle ich eine Anleitung.
                  • L legro
                    Oh je, oh je, ..
                    #79
                    das passt!
                    müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler
                    ich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.
                      das passt!
                      legro
                      #80
                      das passt!
                      Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.
                      Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.
                      Ich blicke einfach nich nicht durch.
                      Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
                      Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?
                      • L legro
                        das passt!
                        #81
                        sagte ich bereits
                        liegt aber nicht an ioBroker
                        also eher offTopic
                        und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen
                          sagte ich bereits
                          also eher offTopic
                          legro
                          #82
                          Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.
                          Apropos off topic ..
                          Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
                          • L legro
                            #83
                            allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
                            der läuft ja bei dir
                              legro
                              #84
                              Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
                              • L legro
                                #85
                                doch!
                                ich kann mich nur wiederholen:
                                die sind gerätespezifisch und
                                das müsste in der Registerbeschreibung
                                des jeweiligen Gerätes stehen.
                                damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
                                  doch!
                                  legro
                                  #86
                                  Das habe ich hier bereits schon getan.
                                  • L legro
                                    #87
                                    Den Thread hab ich nicht gesehen.
                                    ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.
                                    Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.
                                      topsurfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                      #88
                                      Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!
                                      Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.
                                      Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
                                      Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
                                      Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"
                                      Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
                                      (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)
                                      • T topsurfer
                                        legro
                                        #89
                                        @topsurfer
                                        Das von dir referenzierte Smartmeter ist ein älteres, aber durchaus noch aktuelles Modell. Heute wird üblicherweise das TS 65A-3 verbaut, wobei TS für die Bedienung mittels Bildschirm (touch ..) steht. Das von dir zitierte Gerät hat dieselben Funktionen, ist jedoch breiter und belegt auf der Hutschiene vier (statt drei) Einheiten.
                                        Wenn du das Teil später einmal per Modbus ansteuern willst, solltest du hier einmal vorbeischauen. Zur Zeit bin ich dabei, im Modbus-Adapter von ioBroker die Register für Smartmeter und Wechselrichter (GEN24) zu editieren.
                                        Du musst jedoch nicht mittels Modbus deinen Wechselrichter verwalten. Der verfügbare Adapter lässt auch in der derzeit vorliegenden Form kaum Wünsche offen, es sei denn, du möchtest selbst wichtige Funktionen des Wechselrichters und der Batterie steuern. Über den sog. Fronius-Adapter kannst du über die Netzwerkschnittstelle des GEN24 auf Wechselrichter selbst und das über RTU mit dem GEN24 verbundene Smartmeter zugreifen. Was ich so alles damit angestellt/realisiert habe, kannst du hier dir anschauen.
                                        Derzeit wird an einer neuen Version des Adapters gearbeitet. Näheres findest du hier.
                                          topsurfer
                                          #90
                                          @legro Danke dir,
                                          und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
                                          (hab ich nur falsch verlinkt)
