  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @banis
    ja... da sind hard coded pfade drin in den Javascript Dateien. Das wird ohne Änderungen am adapter nicht gehen.
    Mein aktueller Ansatz ist, das grundsätzlich auf /cards/ umzubiegen und wenn darunter dann die "richtige" Ordnerstruktur ist (also so wie im Zip), dann sollte es gehen.
    Ich werde also doch einen Support für Ordner einbauen müssen... ich verzweifle schon am UI. hust Mal sehen, ob ich das halbwegs nutzbar und ansehnlich hinbekomme...
    Wenn du die Ordnerstruktur selber hinbekommst, dann kannst du es schonmal mit der github version testen. Da fehlt halt noch das UI, aber wenn die Dateien da liegen, müsste das laden zumindest gehen.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #1421
    @garfonso
    Das hört sich nach einem guten Plan an 😇
    Bin hoffentlich am Wochenende auch wieder dabei …
    Greets
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      @banis
      Banis
      #1422
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @banis
      Ich hab das jetzt versucht, hab also den entpackten chart-card Ordner mit winscp in das cards Verzeichnis kopiert. Hast du das so gemeint?
      Funktionieren tut es nämlich noch nicht
      • B Banis
        @banis
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #1423
        @banis
        ja, da war noch eine Kleinigkeit kaputt.
        Hab gerade eine neue Version auf github hoch geladen, wo jetzt auch ein Folder-Support im UI ist. Hübscher wird es nicht mehr, fürchte ich ;-) (es wird immer nur ein Ordner angezeigt, man kann mit .. rauf gehen bzw. durch auf ordner klicken runter gehen. Achja, wenn man einen Ordner löscht ist, wie zu erwarten, alles was darin ist, weg).
        Damit hab ich es jetzt geschafft die Karte zumindest rudimentär zum laufen zu bekommen, die Datei chart-card-min.js in den "cards" Ordner (das muss vermutlich so kopfkratz), dann einen Ordner "chard-card" angelegt, darein die chard.js Datei. Dann wird es zumindest vollständig geladen und ich kann ein custom:chart-card anlegen, ohne geschimpfe. ;-)
        Was von den anderen Sachen noch benötigt wird, weiß ich nicht, hab ich nicht weiter probiert (bei der Initialisierung hat es die jedenfalls versucht zu laden).
        Ob das mit "in den Ordner" kopieren ausreicht, weiß ich nicht. Theoretisch müssen die Dateien dem ioBroker bekannt gemacht werden (und können z.B. bei Object-Storade in redis auch gar nicht mehr im Dateisystem liegen). Probier mal rum. ;-)
        //Edit: Ruhig bei sowas im Browser die Entwiklertools im Blick haben und gucken, ob es da Fehlermeldungen, insbesondere "xyz not found" gibt.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Aktuelle Test Version 2.0.0
          Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
          Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
          • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
          • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
            • mini-graph-card
            • Slideshow
            • button-entity-row
            • button-card
          • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
          Veränderungen:
          • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
          • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
          • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
          • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
          • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
          • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
          Known Bugs
          * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
          Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
          Sollte mit 1.3.* behoben sein.
          1.2.5 (2020-07-10)
          • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
          • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
          1.2.6 (2020-08-13)
          • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
          • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
          1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
          • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
          • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
          • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
          • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
          • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
          • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
          • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
          1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
          • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
          • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
          • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
          • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
          • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
          • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
          • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
          1.31.-1.5.0
          • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
          • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
          • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
          • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
          • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
          • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
          • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
          • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
          • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
          • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
          • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
          • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
          • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
          • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
          • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
          • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
          • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
          • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
          • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
          • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
            (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
          • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
          • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
          1.5.0-2.0.0
          • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
          • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
          • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
          • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
          • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
          • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
          • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
          • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
          • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
          • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
          • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
          • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
          • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
          Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
          Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1424
          Wer mag, kann im github die neuste Version installieren.
          Hauptsächlich hab ich support für browser_mod 2.0 hinzugefügt. Einiges hat sich da geändert (gilt auch für's frontend). Ein paar Dinge sind weggefallen, mal sehen, ob es jemand bemerkt. ;-) Achja, Browser cache muss gelöscht werden, damit sich was tut (neue Browser-Instanzen werden angelegt werden).
          Die nächste Version wird dann eine 3 vorne haben. Mal sehen, wann ich dazu komme, das fertig zu machen. :-)
          nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1425
            @garfonso
            Wenn die 3 da vorne steht - ggf. mal ein neues Posting aufmachen 😇🤘
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1426
              @garfonso
              Hab die Version grad mal aufgespielt.
              Am Theme fällt mir nichts auf, auch die Karten scheinen noch zu klappen.
              Mir ist nur aufgefallen, dass man beim laden der Seite kurz in der unteren rechten Ecke eine BrowserMod Einblendung kommt und dass es ein Suchfeld gibt.
              (Garfonso) added: Support for notifications with action button (either json or ;-string)
              Das liest sich spannend. Kommt bestimmt noch ein Beispiel oder :-P
              Wenn es so ist wie ich denke, hab ich schon Ideen.
              • David G.D David G.
                @garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1427
                @david-g
                Beispiel ist so, als JSON:
                  "duration": 5000,
                  "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
                  "action_text": "Ausschalten",
                  "action": {
                    "service": "light.turn_off",
                    "data": {
                      "entity_id": "light.On_Off_Lamp"
                Es geht auch als String, aber die action muss immer json sein.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1428
                  @garfonso
                  Hab das einfach mal 1 zu 1 übernommen und die entity_id zu einer entity von mir angepasst.
                  Muss man den Service auch anpassen? Da hab ich noch nicht mit gearbeitet.
                  Im Moment bekomme ich nur den Text an sich.
                    "duration": 5000,
                    "action": {
                      "service": "light.toggle",
                      "data": {
                        "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
                    @garfonso
                      "duration": 5000,
                      "action": {
                        "data": {
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1429
                    @david-g
                    Hm. Wo schreibst du das denn rein?
                    Es sollte unter instances ein state "notification" geben (achja, die "alten" Ordner könnt ihr da alle löschen, die Browser bekommen neue IDs. Vielleicht finde ich aber auch irgendwann raus, wie man die umbenennen kann hust).
                    Bei mir sieht das dann so aus (in meiner wilden Testumgebung ;-) )
                    Aber ich sehe... hm... das ist jetzt natürlich genauso wie das notifications system, was es schon gibt. kopfkratz Vielleicht lasse ich den Namen doch bei toast und benenne das intern um? Die browser_mod doku redet halt auch von "notification" (hieß früher da aber toast und wenn man das ein bisschen kennt, ist toast auch der passende Name, technisch heißen die Nachrichten, die unten aufploppen halt so).
                    Aber ich sehe, die Knöpfe kann man da auch reinbauen, mal gucken, ob das geht oder ob da nochwas geändert werden muss. ;-)
                    //Edit:
                    zu den services generell muss man sich ein bisschen bei Home Assistant einlesen. Die Domänen (also light, switch, usw.) stehen da auch vorne und haben eigene services. Meistens gibt es turn_on, turn_off, toggle jeweils mit entity_id als Parameter. Bei light kann man da aber z.B. auch brightness oder rgb angeben usw.
                    Bei uns wird normalerweise die domäne am Anfang ignoriert und anhand der entity_id ermittelt, die ist aber zwingend. ;-)
                      @david-g
                      //Edit:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1430
                      @garfonso
                      Ahhh,
                      ich hab es unter notifications/add gemacht und gedacht, dass die Meldung dann auch dort bei den Benachrichtigungen erscheint.
                      Jetzt klappt es.
                      kann man es auch so machen, dass eine neue notification nicht die alte überschreibt und die sich übereinander "stapeln"?
                        @garfonso
                        Ahhh,
                        Jetzt klappt es.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1431
                        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Nein, ich denke, das geht nicht.
                        Daher experimentire ich jetzt mal mit den anderen Notifications. ;-)
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1432
                          @garfonso
                          Ach schade, das geht nicht... es gibt zwar notifications mit actions, aber die sind wohl nur für die Mobilen Apps gedacht? kopfkratz
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            Algie
                            #1433
                            ich habe diesen Adapter gestern neu installiert und bin schon begeistert.
                            Super Arbeit. Sieht alles optisch sehr gut aus.
                            Ist es möglich SONOS Lautsprecher zu integrieren/Steuern?
                              @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Im Forum hatte ich auch mal eine Art Umrechnungsskript xy zu ... gefunden, doch das ist mir einfach zu kompliziert.
                              Ja, die Umrechnung von hue/sat auf x/y ist nicht ohne. ;-)
                              Das Problem ist etwas, dass ioBroker xy nicht unterstützt (also type-detector / devices). Vielleicht muss man das mal angehen.. seufz
                              Ich fürchte aktuell kommst du an einer Umrechnung oder einem anderen Adapter nicht rum... man könnte ein Skript schreiben, was den xy state und hue/sat (und level?) überwacht und jeweils konvertiert... könnte ich (nochmal, hab ich schonmal irgendwo, glaube ich) angehen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1434
                              @garfonso
                              Ich muss dich nochmal nervern wegen dieser xy Farbsteuerung...
                              Auch die LIDL Livarno (IKEA Tradfri sowieso) Lampen liefern ausschließlich xy Werte zur Steuerung über DeConz.
                              Kannst du bitte nochmal schauen, ob du da ein Skript zum umrechnen der Werte findest?
                              DANKE 👼
                              • radicalreelR Offline
                                radicalreel
                                #1435
                                Nabend,
                                kurze Frage, da es meinen inneren Monk doch ein wenig stört. Bekomme ich den Hintergeund der markierten Karten so grau wie die Standard Karten?
                                Hier mal der Code von zwei der Karten.
                                type: custom:button-entity-row
                                buttons:
                                  - icon: mdi:arrow-up-bold
                                    entity: input_boolean.Rolllaeden_Alle_Rolllaeden_OG_open
                                    style:
                                      - color: var(--accent-color)
                                  - icon: mdi:stop
                                    style:
                                  - icon: mdi:arrow-down-bold
                                    entity: input_boolean.Rolllaeden_Alle_Rolllaeden_OG_close
                                    style:
                                type: vertical-stack
                                cards:
                                  - type: markdown
                                    content: Esszimmer
                                  - type: horizontal-stack
                                    cards:
                                      - type: custom:button-entity-row
                                        buttons:
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Open
                                            style:
                                          - icon: mdi:stop
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Pause
                                            style:
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Close
                                            style:
                                      - type: custom:slider-entity-row
                                        entity: input_number.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Position
                                        full_row: true
                                  - type: markdown
                                    content: Terasse
                                    cards:
                                        buttons:
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Open
                                            style:
                                          - icon: mdi:stop
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Pause
                                            style:
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Close
                                            style:
                                        entity: input_number.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Position
                                        icon: mdi:window-shutter
                                        full_row: true
                                  - type: markdown
                                    content: Tür Katzenklappe
                                    cards:
                                        buttons:
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Open
                                            style:
                                          - icon: mdi:stop
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Pause
                                            style:
                                            entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Close
                                            style:
                                        entity: input_number.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Position
                                        full_row: true
                                title: Rollläden EG
                                ...und nein im Wohnzimmer sind es keine 5,86 °C 😊
                                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • radicalreelR radicalreel
                                  Nabend,
                                  buttons:
                                      style:
                                    - icon: mdi:stop
                                      style:
                                      style:
                                  cards:
                                    - type: markdown
                                      content: Esszimmer
                                      cards:
                                          buttons:
                                              style:
                                            - icon: mdi:stop
                                              style:
                                              style:
                                          full_row: true
                                    - type: markdown
                                      content: Terasse
                                      cards:
                                          buttons:
                                              style:
                                            - icon: mdi:stop
                                              style:
                                              style:
                                          full_row: true
                                    - type: markdown
                                      cards:
                                          buttons:
                                              style:
                                            - icon: mdi:stop
                                              style:
                                              style:
                                          full_row: true
                                  title: Rollläden EG
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1436
                                  @radicalreel
                                  Sowas hatte ich auch mal.
                                  Hab es dann nach Ewigkeiten probieren im Theme wegbekommen.
                                  Haben hier glaube nur wenige Leute, die sich bei den Themes gut auskennen.
                                  Ich frage einfach manchmal im Forum von Home Assistent. Auch wenn das lange nicht so gut wie hier ist.
                                  Manche customcards sind aber auch gelegentlich wiederspenstig. Dann versuche ich mir selber was zu bauen.
                                    @garfonso
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #1437
                                    @garfonso
                                    Danke für die neue Version.
                                    Kann es sein, dass die Skalierung der Karten anders ist? Wenn ich das Browserfenster kleiner mache (in der Breite) werden die Karten an manchen Positionen schon alle untereinander dargestellt mache ich das Fenster noch kleiner wird es wieder 2 spaltig?
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @garfonso
                                      DANKE 👼
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1438
                                      @nukleuz
                                      kannst du mir von den Lampen, die nur xy liefern mal einen export der states geben? Also ganzer Ordner (im Admin, ggf. mit Expertensicht).
                                      Dann guck ich mal, dass wir das nicht einfach in den type-detector kriegen und unterstützen.
                                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1439
                                        @xbit
                                        öh, ja, kann gut sein. Das macht alles das frontend, das hat sich verändert. (ändert sich aber nochmal ;-) )
                                          @radicalreel
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1440
                                          @david-g
                                          es gibt themes in github, die werden dann regelmäßig aktualisiert, wenn sich was ändert. Hat bei mir bisher ganz ok geklappt.
