  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeptran
    #1415
    ich nutze jetzt seit einer Weile den Lovelace Adapter und bin absolut begeistert davon.
    Vielen Dank für die Entwicklung!
    Da ich doch auf inzwischen viele Custom Cards und eigene Bilder / Icons zurück greife ist die Übersicht in den Instanzen Einstellungen unübersichtlich geworden.
    Daher habe ich einen Ordner für Bilder / Icons angelegt im Datei Browser, wenn nun allerdings ein Ordern hier angelegt ist werden keine Dateien mehr in den Instanzen Einstellungen angezeigt.
    Vielleicht wäre es möglich dies mit einzubauen?
    Ich kann mir vorstellen das das ein wenig komplex ist das mit einzubauen da vor allem Custom Cards hier im ''Root'' Verzeichnis vom Adapter liegen sollten.
    Danke für den genialen Adapter
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zeptran
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #1416
      @zeptran
      Ja, kann ich bestätigen. Da stolpert das UI über den Ordner... ich kann kurz fixen, dass es das nicht mehr tut... und der Löschen Knopf wird da vermutlich auch nicht tun, was man will... hm.
      Da vollen support für einbauen ist besonders im UI ein großer Aufwand... puh.
      //Edit:
      Also das UI is jetzt gefixt. Ordner werden in der Liste als "Ordner" angezeigt, ohne Lösch-Button. Also man kann damit nichts machen, aber die anderen Dateien werden wieder angezeigt und können editiert werden. -> kannst du, wenn du magst, von github testen (da ist allerdings auch ein neues lovelace-Frontend mit dabei, wo das theme und ggf. ein paar Karten aktualisiert werden müssen)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @zeptran
        //Edit:
        Banis
        #1417
        ich versuche derzeit die Custom Card "Lovelace - graph-chartjs-card" einzubinden.
        https://github.com/zibous/lovelace-graph-chart-card
        Ich bin dabei wie folgt vorgegangen: Ich hab die Zip Datei unter Releases runtergeldaen, entpackt und daraus die chart-card.js bei den Eigenen Karten in der Insatz hochgeladen. Danach gespeichert und den Adapter neu gestartet.
        Ich bekomme aber aber wenn ich diese Karte verwenden möchte folgende Fehlermeldung:
        "Custom element not found: chart-card"
        Hab ich da was falsch gemacht, oder geht diese Karte in unserem Lovelace nicht
        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Banis
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1418
          @banis
          Was ähnliches hatte ich gestern auch.
          Musste warum auch immer den Adapter nochmal neu starten und den Browser neu öffnen.
          Was von beidem das ausschlaggebende war, weiß ich nicht.
          Auf git steht, dass man alle .js Dateien in den Ordner kopieren soll. Evtl liegt es daran.
          • David G.D David G.
            @banis
            Banis
            #1419
            @david-g Das hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
            Hab zwischenzeitlich auch alle anderen js.Dateien hochgeladen. Hat nichts gebracht
            • B Banis
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1420
              @banis
              ja... da sind hard coded pfade drin in den Javascript Dateien. Das wird ohne Änderungen am adapter nicht gehen.
              Mein aktueller Ansatz ist, das grundsätzlich auf /cards/ umzubiegen und wenn darunter dann die "richtige" Ordnerstruktur ist (also so wie im Zip), dann sollte es gehen.
              Ich werde also doch einen Support für Ordner einbauen müssen... ich verzweifle schon am UI. hust Mal sehen, ob ich das halbwegs nutzbar und ansehnlich hinbekomme...
              Wenn du die Ordnerstruktur selber hinbekommst, dann kannst du es schonmal mit der github version testen. Da fehlt halt noch das UI, aber wenn die Dateien da liegen, müsste das laden zumindest gehen.
              nukleuzN B 2 Antworten Letzte Antwort
                @banis
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1421
                @garfonso
                Das hört sich nach einem guten Plan an 😇
                Bin hoffentlich am Wochenende auch wieder dabei …
                Greets
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  @banis
                  Banis
                  #1422
                  @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @banis
                  Ich hab das jetzt versucht, hab also den entpackten chart-card Ordner mit winscp in das cards Verzeichnis kopiert. Hast du das so gemeint?
                  Funktionieren tut es nämlich noch nicht
                  • B Banis
                    @banis
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1423
                    @banis
                    ja, da war noch eine Kleinigkeit kaputt.
                    Hab gerade eine neue Version auf github hoch geladen, wo jetzt auch ein Folder-Support im UI ist. Hübscher wird es nicht mehr, fürchte ich ;-) (es wird immer nur ein Ordner angezeigt, man kann mit .. rauf gehen bzw. durch auf ordner klicken runter gehen. Achja, wenn man einen Ordner löscht ist, wie zu erwarten, alles was darin ist, weg).
                    Damit hab ich es jetzt geschafft die Karte zumindest rudimentär zum laufen zu bekommen, die Datei chart-card-min.js in den "cards" Ordner (das muss vermutlich so kopfkratz), dann einen Ordner "chard-card" angelegt, darein die chard.js Datei. Dann wird es zumindest vollständig geladen und ich kann ein custom:chart-card anlegen, ohne geschimpfe. ;-)
                    Was von den anderen Sachen noch benötigt wird, weiß ich nicht, hab ich nicht weiter probiert (bei der Initialisierung hat es die jedenfalls versucht zu laden).
                    Ob das mit "in den Ordner" kopieren ausreicht, weiß ich nicht. Theoretisch müssen die Dateien dem ioBroker bekannt gemacht werden (und können z.B. bei Object-Storade in redis auch gar nicht mehr im Dateisystem liegen). Probier mal rum. ;-)
                    //Edit: Ruhig bei sowas im Browser die Entwiklertools im Blick haben und gucken, ob es da Fehlermeldungen, insbesondere "xyz not found" gibt.
                      Aktuelle Test Version 2.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
                      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                      Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
                      • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
                      • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
                        • mini-graph-card
                        • Slideshow
                        • button-entity-row
                        • button-card
                      • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
                      Veränderungen:
                      • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
                      • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
                      • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
                      • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
                      • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
                      • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
                      Known Bugs
                      * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
                      Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
                      Sollte mit 1.3.* behoben sein.
                      1.2.5 (2020-07-10)
                      • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
                      • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
                      1.2.6 (2020-08-13)
                      • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
                      • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
                      1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
                      • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
                      • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
                      • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
                      • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
                      • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
                      • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
                      • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
                      1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
                      • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
                      • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
                      • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
                      • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
                      • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
                      • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
                      • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
                      1.31.-1.5.0
                      • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
                      • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
                      • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
                      • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
                      • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
                      • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
                      • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
                      • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
                      • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
                      • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
                      • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
                      • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
                      • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
                      • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
                      • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
                      • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
                      • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
                        (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
                      • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
                      • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
                      1.5.0-2.0.0
                      • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
                      • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
                      • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
                      • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
                      • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
                      • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
                      • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
                      Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
                      Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1424
                      Wer mag, kann im github die neuste Version installieren.
                      Hauptsächlich hab ich support für browser_mod 2.0 hinzugefügt. Einiges hat sich da geändert (gilt auch für's frontend). Ein paar Dinge sind weggefallen, mal sehen, ob es jemand bemerkt. ;-) Achja, Browser cache muss gelöscht werden, damit sich was tut (neue Browser-Instanzen werden angelegt werden).
                      Die nächste Version wird dann eine 3 vorne haben. Mal sehen, wann ich dazu komme, das fertig zu machen. :-)
                      nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1425
                        @garfonso
                        Wenn die 3 da vorne steht - ggf. mal ein neues Posting aufmachen 😇🤘
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1426
                          @garfonso
                          Hab die Version grad mal aufgespielt.
                          Am Theme fällt mir nichts auf, auch die Karten scheinen noch zu klappen.
                          Mir ist nur aufgefallen, dass man beim laden der Seite kurz in der unteren rechten Ecke eine BrowserMod Einblendung kommt und dass es ein Suchfeld gibt.
                          (Garfonso) added: Support for notifications with action button (either json or ;-string)
                          Das liest sich spannend. Kommt bestimmt noch ein Beispiel oder :-P
                          Wenn es so ist wie ich denke, hab ich schon Ideen.
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1427
                            @david-g
                            Beispiel ist so, als JSON:
                              "duration": 5000,
                              "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
                              "action_text": "Ausschalten",
                              "action": {
                                "service": "light.turn_off",
                                "data": {
                                  "entity_id": "light.On_Off_Lamp"
                            Es geht auch als String, aber die action muss immer json sein.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1428
                              @garfonso
                              Hab das einfach mal 1 zu 1 übernommen und die entity_id zu einer entity von mir angepasst.
                              Muss man den Service auch anpassen? Da hab ich noch nicht mit gearbeitet.
                              Im Moment bekomme ich nur den Text an sich.
                                "duration": 5000,
                                "action": {
                                  "service": "light.toggle",
                                  "data": {
                                    "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
                                @garfonso
                                  "duration": 5000,
                                  "action": {
                                    "data": {
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1429
                                @david-g
                                Hm. Wo schreibst du das denn rein?
                                Es sollte unter instances ein state "notification" geben (achja, die "alten" Ordner könnt ihr da alle löschen, die Browser bekommen neue IDs. Vielleicht finde ich aber auch irgendwann raus, wie man die umbenennen kann hust).
                                Bei mir sieht das dann so aus (in meiner wilden Testumgebung ;-) )
                                Aber ich sehe... hm... das ist jetzt natürlich genauso wie das notifications system, was es schon gibt. kopfkratz Vielleicht lasse ich den Namen doch bei toast und benenne das intern um? Die browser_mod doku redet halt auch von "notification" (hieß früher da aber toast und wenn man das ein bisschen kennt, ist toast auch der passende Name, technisch heißen die Nachrichten, die unten aufploppen halt so).
                                Aber ich sehe, die Knöpfe kann man da auch reinbauen, mal gucken, ob das geht oder ob da nochwas geändert werden muss. ;-)
                                //Edit:
                                zu den services generell muss man sich ein bisschen bei Home Assistant einlesen. Die Domänen (also light, switch, usw.) stehen da auch vorne und haben eigene services. Meistens gibt es turn_on, turn_off, toggle jeweils mit entity_id als Parameter. Bei light kann man da aber z.B. auch brightness oder rgb angeben usw.
                                Bei uns wird normalerweise die domäne am Anfang ignoriert und anhand der entity_id ermittelt, die ist aber zwingend. ;-)
                                  @david-g
                                  //Edit:
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1430
                                  @garfonso
                                  Ahhh,
                                  ich hab es unter notifications/add gemacht und gedacht, dass die Meldung dann auch dort bei den Benachrichtigungen erscheint.
                                  Jetzt klappt es.
                                  kann man es auch so machen, dass eine neue notification nicht die alte überschreibt und die sich übereinander "stapeln"?
                                    @garfonso
                                    Ahhh,
                                    Jetzt klappt es.
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1431
                                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Nein, ich denke, das geht nicht.
                                    Daher experimentire ich jetzt mal mit den anderen Notifications. ;-)
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1432
                                      @garfonso
                                      Ach schade, das geht nicht... es gibt zwar notifications mit actions, aber die sind wohl nur für die Mobilen Apps gedacht? kopfkratz
                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Algie
                                        #1433
                                        ich habe diesen Adapter gestern neu installiert und bin schon begeistert.
                                        Super Arbeit. Sieht alles optisch sehr gut aus.
                                        Ist es möglich SONOS Lautsprecher zu integrieren/Steuern?
                                          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Im Forum hatte ich auch mal eine Art Umrechnungsskript xy zu ... gefunden, doch das ist mir einfach zu kompliziert.
                                          Ja, die Umrechnung von hue/sat auf x/y ist nicht ohne. ;-)
                                          Das Problem ist etwas, dass ioBroker xy nicht unterstützt (also type-detector / devices). Vielleicht muss man das mal angehen.. seufz
                                          Ich fürchte aktuell kommst du an einer Umrechnung oder einem anderen Adapter nicht rum... man könnte ein Skript schreiben, was den xy state und hue/sat (und level?) überwacht und jeweils konvertiert... könnte ich (nochmal, hab ich schonmal irgendwo, glaube ich) angehen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1434
                                          @garfonso
                                          Ich muss dich nochmal nervern wegen dieser xy Farbsteuerung...
                                          Auch die LIDL Livarno (IKEA Tradfri sowieso) Lampen liefern ausschließlich xy Werte zur Steuerung über DeConz.
                                          Kannst du bitte nochmal schauen, ob du da ein Skript zum umrechnen der Werte findest?
                                          DANKE 👼
