  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • P ple
    @david-g
    Das habe ich gerade mal getestet und das scheint zu funktionieren.
      "common": {
        "name": "Sollwert",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "temperature",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "min": 19,
        "max": 23,
        "step": 1,
        "unit": "°C",
        "alias": {
          "id": "modbus.0.holdingRegisters.Brauchwasser.niedrig_WW_Stop"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Temp.Sollwert",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1662700928809
    als rule geht wohl temperatur sowie auch value.temperature
    Grundsätzlich ist das mit Alias echt ne super Sache. Das man Geräte tauschen kann ist nice to have, den größten Vorteil sehe ich eher darin, das man seine Struktur anpassen kann wie man es braucht und jeden Datenpunkt mit allen Metadaten füllen kann, die dann auch später für die Visualisierung genutzt werden können. Somit bleibt die Arbeit beim User, das finde ich auch in Ordnung, aber man müsste die rules vorgeben.
    Mir bringt es nichts, wenn der Forecast adapter mit die rules befüllt, die eigentlich dort keinen Sinn machen.
    Ich frag mal im alten Thread nach, der scheinbar dafür gedacht ist.
    https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft/57
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1409
    @ple sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Genau, so (in der Art) bekomme ich es auch hin.
    Ist aber keine Temperatur.
    Schön wäre es, Zahlen auch "neutral" erkennen zu können.
    Das will er irgendwie nicht. Hab es jetzt einfach in den Datenpunkteinstellubgen gemacht ^^.
    • P ple
      @Garfonso
      so, ich muss leider noch mal richtig nerven.
      Das mit den Alias klappt soweit, ich baue mir einfach die Struktur nach wie bei meiner KNX Geschichte.
      so langsam steige ich auch dahinter, wie die Enitäten auch automatisch gefunden werden.
      Das macht auch soweit Sinn, weil man die Arbeit ja nur ein mal haben möchte.
      Nun komm ich aber zum nächsten Problem, das mapping zum passenden Enität passiert ja aus dem Parameter "role" heraus.
      "value.temperature" sowie auch "switch" wird passend gefunden, wenn der Raum sowie Funktion noch mit angegeben ist.
      Nur wie sieht es bei Energie in kWh aus oder anderen? Was muss angegeben werden?
      Ich kann mich vor Jahren dran erinnern, dass die Problematik welche Rule angewendet wird von Adapter zu Adapter unterschiedlich ist, weil es kein Standard gibt. Ich kann das verstehen, ich ja auch stark gewachsen der iobroker.
      Aber ich stelle mir die Frage, kann man jetzt nicht anfangen in den Ordner Alias sowie userdata die Role auf die zu beschränken, die angedacht sind, damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht?
      Bei den Adaptern ist es schwierig, man bekommt nicht alle an einem Tisch, aber bei Alias sowie userdata?
      Wenn ich mir schon die Arbeit mache für alles benötigte Alias zu erstellen, dann kann man auch die passenden Rule setzen.
      Somit könnten die Automatischen Mappingfunktionen in Zukunft auch die passenden Role finden und dazu gleich das icon, Button oder die Enitäten bei Lovelace hinzufügen. Also ähnlich wie es bei Lovelace bereits der Fall ist.
      Wenns es eine Vorgabe gibt, dann können die Entwickler sich daran entlanghangeln und iobroker lässt nur die zu, die auch vorgesehen sind, ebenso die Einheiten. Man könnte sich an die wichtigsten aus dem KNX herauspicken.
      Ich habe das Problem gerade selber, da ich Daten aus dem Huawei WR auslese, da muss ich auch noch einiges anpassen, damit die Rule und Einheiten Stimmen.
      Automatisch findet Lovelace es nicht, im Code habe ich leider dazu auch nichts gefunden, wo das mapping stattfindet außer der Temperatursensor, Feuchte usw. das scheint wohl in der sensor.js gemappt zu werden.
      Aber wie kann sowas gemappt werden?
        "common": {
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Created by Node-Red",
          "role": "energy",
          "name": "Energy_self_consumed",
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
              "name": "Huawei_Meter_Energy_self_consumed",
              "attr_unit_of_measurement": "kWh",
              "attr_device_class": "energy"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_self_consumed",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1662630535121
      Sorry wenn es nicht ganz hier reinpasst.
      Gruß und Danke
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1410
      @ple said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Es gibt einen Standard. Zum einen gibt es die erlaubten Rollen. Alles, was nicht darin steht, sollte es nicht geben (das wird aber aktuell nicht erzwungen).
      Hier sind wir an einer Grenze, des ioBroker. Dazu gibt es noch kein eigenes Gerät (es gibt Leistungsmessungen optional bei Steckdosen, weil das ja recht häufig zusammen kommt, die unterstützt der Lovelace adapter noch nicht ;-) ). Da würde ich eine passende Rolle vergeben (z.B. value.power.consumption für kWh, also Stromverbrauch) und dann manuell für Lovelace eine sensor-Entitär konifgurieren. Da kannst du mit der Geräteklasse dann einstellen, was es genauer sein soll.
      Aber im Grunde fehlt da im ioBroker noch das Gerät (also z.B. im Geräte Adapter). Ich bin bisher noch nicht so richtig dazu gekommen, da passende "Sensoren" hinzuzufügen... und alle anderen Entwickler auch nicht. ;-)
      Du kannst gerne bei den Adaptern gucken, ob sie Rollen verwenden, die es laut der oben verlinkten Dokumentation nicht geben dürfte oder die falsch verwendet werden (was noch viel schlimmer ist, z.B. value.brightness für einen Dimmer statt level.brightness) und bei den Adaptern Github Issues anlegen.
      Das ioBroker das erzwingt, da sind wir noch weit von weg, fürchte ich...
      Weil das Mapping nicht im lovelace code stattfindet, sondern im type-detector: Aus dem Hash die Typen kannst du im Lovelace code finden. Die werden da den entity typen zugeordnet und die States mit Attributen verknüpft und fall nötig umgerechnet. Die automatische Erkennung der Geräte macht aber der type-detector. :-)
      Geht aktuell nur manuell. Da fehlt, wie oben beschrieben, der passende Gerätetyp im type-detector. Das ist im Grunde eine Fleißarbeit sowas hinzuzufügen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        Meine Frage zu dem Thema wäre, geht bei jemanden die Rolladenaktoren von HM-IP (HmIP-FROLL) ? (Die Taster (Switch) macht er aber nicht den Behang in %)
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1411
        @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Dann guck dir mal an, ob die Rolle und der Typ von dem state passen. Und/Oder wie das Gerät im Geräte-Tab dazu aussieht. Da sieht man eigentlich meist schon, wenn was fehlt oder nicht passt. Die richtige Rolle wäre level.blind zum steuern bzw. value.blind zum Auslesen (was ja HM oft einzeln hat). Wenn die Rollen nicht passen, bitte beim HM Adapter ein issue erstellen.
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          ple
          #1412
          @garfonso
          Kurz und knapp, Ok.
          Ich werde mal die Alias weiter so aufziehen wie gedacht und mich an der Liste halten, was sich iobroker so vorstellt. Das kWh passt sehr gut für die rule value.power.consumption
          Ich werde es dann erst mal weiter händisch anlegen sowie die Entitäten für Lovelace.
          Mal schauen was da noch so kommt in Zukunft.
          Gruß und Danke, ich melde mich bestimmt noch mal :-)
          Und echt toller Adapter, freue mich schon auf neues :-)
          Intel Nuc + Proxmox
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #1413
            @garfonso
            Danke für die Info.
            Hier mal die Objektdaten vom HmIP-FROLL:
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 100,
               "unit": "%",
               "role": "level",
               "name": "Rollo DG rechts Behang.LEVEL",
               "custom": {
                 "sql.0": {
                   "enabled": true,
                   "debounce": "1000",
                   "retention": "63072000",
                   "storageType": "Number",
                   "aliasId": ""
             "native": {
               "MIN": 0,
               "UNIT": "100%",
               "OPERATIONS": 7,
               "MAX": 1.01,
               "FLAGS": 1,
               "ID": "LEVEL",
               "TYPE": "FLOAT",
               "DEFAULT": 0,
               "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
             "ts": 1632052264527,
             "_id": "hm-rpc.1.001157099AE7E0.4.LEVEL",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Sollte ich da die rolle einfach anpassen (.blind hinzufügen) oder ein issue erstellen?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • XBiTX XBiT
              @garfonso
              Danke für die Info.
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 100,
                 "unit": "%",
                 "role": "level",
                 "custom": {
                   "sql.0": {
                     "enabled": true,
                     "debounce": "1000",
                     "aliasId": ""
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "UNIT": "100%",
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 1.01,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "LEVEL",
                 "TYPE": "FLOAT",
                 "DEFAULT": 0,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1414
              Meine Empfehlung wäre "beides" :-) Die Rolle anpassen ist für dich der Quick-Fix und das issue wäre dann für alle der langfristige Fix.
              Vielleicht vorher nochmal den Adapter den state neu erstellen lassen, wenn das einfach geht. (Allerdings könnte das die history löschen aber mindestens die Settings musst du nochmal neu machen kopfkratz. Hintergrund: Die meisten Adapter ändern die Objekte nur, wenn sie nicht da sind -> wenn es also in einer neueren Version schon gefixt ist, müssen die Objekte erstmal gelöscht werden und dann neu erstellt werden, was dann meist beim Neustart des Adapters passiert).
              • Z Offline
                Z Offline
                Zeptran
                #1415
                ich nutze jetzt seit einer Weile den Lovelace Adapter und bin absolut begeistert davon.
                Vielen Dank für die Entwicklung!
                Da ich doch auf inzwischen viele Custom Cards und eigene Bilder / Icons zurück greife ist die Übersicht in den Instanzen Einstellungen unübersichtlich geworden.
                Daher habe ich einen Ordner für Bilder / Icons angelegt im Datei Browser, wenn nun allerdings ein Ordern hier angelegt ist werden keine Dateien mehr in den Instanzen Einstellungen angezeigt.
                Vielleicht wäre es möglich dies mit einzubauen?
                Ich kann mir vorstellen das das ein wenig komplex ist das mit einzubauen da vor allem Custom Cards hier im ''Root'' Verzeichnis vom Adapter liegen sollten.
                Danke für den genialen Adapter
                • Z Zeptran
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #1416
                  @zeptran
                  Ja, kann ich bestätigen. Da stolpert das UI über den Ordner... ich kann kurz fixen, dass es das nicht mehr tut... und der Löschen Knopf wird da vermutlich auch nicht tun, was man will... hm.
                  Da vollen support für einbauen ist besonders im UI ein großer Aufwand... puh.
                  //Edit:
                  Also das UI is jetzt gefixt. Ordner werden in der Liste als "Ordner" angezeigt, ohne Lösch-Button. Also man kann damit nichts machen, aber die anderen Dateien werden wieder angezeigt und können editiert werden. -> kannst du, wenn du magst, von github testen (da ist allerdings auch ein neues lovelace-Frontend mit dabei, wo das theme und ggf. ein paar Karten aktualisiert werden müssen)
                    @zeptran
                    //Edit:
                    Banis
                    #1417
                    ich versuche derzeit die Custom Card "Lovelace - graph-chartjs-card" einzubinden.
                    https://github.com/zibous/lovelace-graph-chart-card
                    Ich bin dabei wie folgt vorgegangen: Ich hab die Zip Datei unter Releases runtergeldaen, entpackt und daraus die chart-card.js bei den Eigenen Karten in der Insatz hochgeladen. Danach gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                    Ich bekomme aber aber wenn ich diese Karte verwenden möchte folgende Fehlermeldung:
                    "Custom element not found: chart-card"
                    Hab ich da was falsch gemacht, oder geht diese Karte in unserem Lovelace nicht
                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Banis
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1418
                      @banis
                      Was ähnliches hatte ich gestern auch.
                      Musste warum auch immer den Adapter nochmal neu starten und den Browser neu öffnen.
                      Was von beidem das ausschlaggebende war, weiß ich nicht.
                      Auf git steht, dass man alle .js Dateien in den Ordner kopieren soll. Evtl liegt es daran.
                      • David G.D David G.
                        @banis
                        Banis
                        #1419
                        @david-g Das hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
                        Hab zwischenzeitlich auch alle anderen js.Dateien hochgeladen. Hat nichts gebracht
                        • B Banis
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1420
                          @banis
                          ja... da sind hard coded pfade drin in den Javascript Dateien. Das wird ohne Änderungen am adapter nicht gehen.
                          Mein aktueller Ansatz ist, das grundsätzlich auf /cards/ umzubiegen und wenn darunter dann die "richtige" Ordnerstruktur ist (also so wie im Zip), dann sollte es gehen.
                          Ich werde also doch einen Support für Ordner einbauen müssen... ich verzweifle schon am UI. hust Mal sehen, ob ich das halbwegs nutzbar und ansehnlich hinbekomme...
                          Wenn du die Ordnerstruktur selber hinbekommst, dann kannst du es schonmal mit der github version testen. Da fehlt halt noch das UI, aber wenn die Dateien da liegen, müsste das laden zumindest gehen.
                          nukleuzN B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @banis
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #1421
                            @garfonso
                            Das hört sich nach einem guten Plan an 😇
                            Bin hoffentlich am Wochenende auch wieder dabei …
                            Greets
                            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                              @banis
                              Banis
                              #1422
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @banis
                              Ich hab das jetzt versucht, hab also den entpackten chart-card Ordner mit winscp in das cards Verzeichnis kopiert. Hast du das so gemeint?
                              Funktionieren tut es nämlich noch nicht
                              • B Banis
                                @banis
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1423
                                @banis
                                ja, da war noch eine Kleinigkeit kaputt.
                                Hab gerade eine neue Version auf github hoch geladen, wo jetzt auch ein Folder-Support im UI ist. Hübscher wird es nicht mehr, fürchte ich ;-) (es wird immer nur ein Ordner angezeigt, man kann mit .. rauf gehen bzw. durch auf ordner klicken runter gehen. Achja, wenn man einen Ordner löscht ist, wie zu erwarten, alles was darin ist, weg).
                                Damit hab ich es jetzt geschafft die Karte zumindest rudimentär zum laufen zu bekommen, die Datei chart-card-min.js in den "cards" Ordner (das muss vermutlich so kopfkratz), dann einen Ordner "chard-card" angelegt, darein die chard.js Datei. Dann wird es zumindest vollständig geladen und ich kann ein custom:chart-card anlegen, ohne geschimpfe. ;-)
                                Was von den anderen Sachen noch benötigt wird, weiß ich nicht, hab ich nicht weiter probiert (bei der Initialisierung hat es die jedenfalls versucht zu laden).
                                Ob das mit "in den Ordner" kopieren ausreicht, weiß ich nicht. Theoretisch müssen die Dateien dem ioBroker bekannt gemacht werden (und können z.B. bei Object-Storade in redis auch gar nicht mehr im Dateisystem liegen). Probier mal rum. ;-)
                                //Edit: Ruhig bei sowas im Browser die Entwiklertools im Blick haben und gucken, ob es da Fehlermeldungen, insbesondere "xyz not found" gibt.
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
                                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                                  Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
                                  • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
                                  • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
                                    • mini-graph-card
                                    • Slideshow
                                    • button-entity-row
                                    • button-card
                                  • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
                                  Veränderungen:
                                  • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
                                  • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
                                  • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
                                  • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
                                  • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
                                  • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
                                  Known Bugs
                                  * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
                                  Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
                                  Sollte mit 1.3.* behoben sein.
                                  1.2.5 (2020-07-10)
                                  • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
                                  • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
                                  1.2.6 (2020-08-13)
                                  • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
                                  • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
                                  1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
                                  • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
                                  • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
                                  • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
                                  • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
                                  • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
                                  • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
                                  • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
                                  1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
                                  • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
                                  • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
                                  • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
                                  • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
                                  • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
                                  • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
                                  • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
                                  1.31.-1.5.0
                                  • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
                                  • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
                                  • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
                                  • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
                                  • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
                                  • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
                                  • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
                                  • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
                                  • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
                                  • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
                                  • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
                                  • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
                                  • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
                                  • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
                                  • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
                                  • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
                                  • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
                                    (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
                                  • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
                                  • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
                                  1.5.0-2.0.0
                                  • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
                                  • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
                                  • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
                                  • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
                                  • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
                                  • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
                                  • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
                                  • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
                                  Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
                                  Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1424
                                  Wer mag, kann im github die neuste Version installieren.
                                  Hauptsächlich hab ich support für browser_mod 2.0 hinzugefügt. Einiges hat sich da geändert (gilt auch für's frontend). Ein paar Dinge sind weggefallen, mal sehen, ob es jemand bemerkt. ;-) Achja, Browser cache muss gelöscht werden, damit sich was tut (neue Browser-Instanzen werden angelegt werden).
                                  Die nächste Version wird dann eine 3 vorne haben. Mal sehen, wann ich dazu komme, das fertig zu machen. :-)
                                  nukleuzN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1425
                                    @garfonso
                                    Wenn die 3 da vorne steht - ggf. mal ein neues Posting aufmachen 😇🤘
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1426
                                      @garfonso
                                      Hab die Version grad mal aufgespielt.
                                      Am Theme fällt mir nichts auf, auch die Karten scheinen noch zu klappen.
                                      Mir ist nur aufgefallen, dass man beim laden der Seite kurz in der unteren rechten Ecke eine BrowserMod Einblendung kommt und dass es ein Suchfeld gibt.
                                      (Garfonso) added: Support for notifications with action button (either json or ;-string)
                                      Das liest sich spannend. Kommt bestimmt noch ein Beispiel oder :-P
                                      Wenn es so ist wie ich denke, hab ich schon Ideen.
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1427
                                        @david-g
                                        Beispiel ist so, als JSON:
                                          "duration": 5000,
                                          "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
                                          "action_text": "Ausschalten",
                                          "action": {
                                            "service": "light.turn_off",
                                            "data": {
                                              "entity_id": "light.On_Off_Lamp"
                                        Es geht auch als String, aber die action muss immer json sein.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1428
                                          @garfonso
                                          Hab das einfach mal 1 zu 1 übernommen und die entity_id zu einer entity von mir angepasst.
                                          Muss man den Service auch anpassen? Da hab ich noch nicht mit gearbeitet.
                                          Im Moment bekomme ich nur den Text an sich.
                                            "duration": 5000,
                                            "action": {
                                              "service": "light.toggle",
                                              "data": {
                                                "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
