  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @ple said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    der kommt vom Modbusadapter, da gibt es soweit keine Möglichkeit den zu begrenzen.
    Naja, das Objekt kannst du ja trotzdem bearbeiten (in admin -> objekte hinten bei dem entsprechenden Objekt den Stift und dann da wo "write": true, usw. steht noch "max": 50 und "min": 30 eintragen -> Werte natürlich anpassen, wie du es brauchst -> dann hast du das überall in ioBroker, wo du es brauchst, z.B. warnt der dann, auch wenn Skripte sich nicht dran halten usw.).
    Ich kann nicht empfehlen, sowas in lovelace zu basteln.
    Klicke ich auf die Card, öffnet sich ein Popup, nur dort werden die States nicht mit dem Namen überschrieben, wie in der Card, sondern da steht da halt Modbus.0.xxxxxx
    Ja, weil das "popup" die Informationen vom Entity sind und nicht von der Karte. Auch hier empfehle ich die Namen der Objekte direkt (an der gleichen Stelle, wie oben beschrieben) anzupassen, wie sie dir gefallen (wobei das die entity ids ändern kann, zumindest bei automatisch erkannten entities -> empfiehlt sich also frühzeitig anzugehen :-) ).
    Alternativ kann man auch (hab ich zu fast allem gemacht) mit alias arbeiten. Das ist viel Arbeit am Anfang, aber wenn sich mal was ändert, muss man Skripte und UI nicht anpassen, sondern nur die Aliase. Hat sich bei mir schon bewährt (z.B. beim wechsel von knx adapter auf openknx oder als mal ein Gerät ausgefallen ist und die ID halt in der Objekt-ID mit war).
    ple
    #1401
    @garfonso
    Moin Moin,
    ich glaube, ich muss echt mal anfangen mit Alias zu arbeiten so nach 7 Jahren iobroker.
    Ich hatte es letzte Woche mal probiert, bin aber irgendwie dran gescheitert, vielleicht kannst du da eben kurz ein wenig Input geben, woran es denn gelegen hat.
    Z. B. wollte ich den kompletten Objektbaum des Modbus, welche die Informationen der Nibe Wärmepumpe abruft als Alias erstellen.
    Ist meine Annahme richtig, dass z.B. für jeden Messwert jeweils ein Channel und darunter der State erzeugt wird?
    Alias erzeugt unter dem Tab "Geräte"
    Im Alias Manager würde es gehen, dann sieht es so aus.
    Also bei all meine Geräten, dass kann dauern, vor allem, wenn ich doch noch was an der Struktur ändern möchte im nachhinein.
    Hast du vielleicht noch hilfreiche Tips zu Strukturen oder andere Fehler, in die ich hineinstolpern könnte?
    Danach könnte ich dann richtig mit der Vis anfangen, Lovelace ist echt ne geile Sache mit den Custom Cards von Home Assistant.
    Vielen Dank für deine Bemühungen, Unterstützung, und vor allem deinen Adapter.
    Intel Nuc + Proxmox
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #1402
      Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten... die nächste Version wird noch etwas dauern, weil wohl die browser_mod Card komplett überarbeitet wurde. Da muss ich reingucken, was ich da am Adapter ändern muss. Ihr solltet nicht browser_mod 2.0 installieren, wird vermutlich nicht gehen ;-)
      Dafür hab ich entschieden, dass der Adapter die browser_mod Karte jetzt einfach immer mitbringt (und damit die Objekte in instances immer was tun). Eine manuell installierte browser_mod Karte "überschreibt" dabei die mitgebrachte (bei meinen ersten Tests zumindest), die dann in neueren Versionen besser entfernen. Dafür teste ich browser_mod dann mit. :-)
      Die nächste Version des Adapters wird damit definitiv 3.x sein. Ich muss mal irgendwo aufschreiben, was man alles aktualisiern muss. flöt Aber eigentlich will ich auch das frontend nochmal aktualisieren.
      • P ple
        @garfonso
        Moin Moin,
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1403
        also mit dem alias-manager hab ich selber noch nicht gearbeitet.
        Bei mir sieht die Struktur in alias so aus, dass ich in der obersten Ebene "Ordner" (type folder) für die Gewerke habe (also z.B. alias.0.light, alias.0.openstates, alias.0.blinds usw.). Darin hab ich dann für jedes dazu passende Gerät ein Objekt (type device) und darin sind dann die alias-Objekte auf die Ziel Objekte. :-)
        So funktioniert die Erkennung recht gut. Deine Struktur wird vermutlich auch funktionieren, das ist alles Geschmacksache. Das kannst du am besten immer im Geräte-Tab vom Admin prüfen (falls der nicht da ist, musst du ihn noch aktivieren und ggf. den devices adapter installieren). Da werden alle Sachen, die in alias.0 sind aufgelistet und es steht dran, als was die erkannt werden. Das gleiche Verfahren nutzt lovelace auch -> wenn es da klappt, wird es mit lovelace auch gehen. :-) (und umgekehrt)
        Du kannst dir auch den devices tab angucken um Geräte zusammen zu klicken. Die gefallen mir immer nicht so gut, weil die states in Großbuchstaben sind und so... aber das ist ein Weg um an die notwendigen Rollen & typen zu kommen, damit die Detektion funktioniert. Ansonsten, hier in der Entwikler-Doku nachschlagen, da steht in der Spalte Role das wichtigste, die Rolle an der Datenpunkte von Geräten (und damit Geräte) erkannt werden. :-)
        Ich habe mir hier, aber da gab es die ganzen Tools für aliase noch nicht, JSON-Dateien und Skripte gebastelt um die aliase zu bauen. Das ist allerdings alles etwas unübersichtlich geworden. hust
        Ich glaube aber, das wichtigste, ist, dass man für ein "Geräte", was ioBroker/lovelace erkennen soll alle States in einem "Ordner" hat (ob das nun Device oder Channel ist, ist vermutlich Geschmackssache).
        Achja, ein Tipp noch, der Name (also common.name) vom Gerät wird hinterher die entity_id (um Sonderzeichen erleichtert) und auch der "friendly name" (also was im UI auftaucht). Also in dem Fall deines Screenshots z.B. sensor.unten -> da würde ich noch Verbesserungspotential sehen. ;-)
        (Alternativ einen englischen und deutschen Namen einbauen, dann wird der englische für die id genutzt und der deutsche bzw. der zur eingestellten Sprache passende für den friendly name).
        Danke. :-) (auch wenn es nicht nur mein Adapter ist, viel Arbeit von Bluefox steckt da drinnen)
          ple
          #1404
          @garfonso
          Oh ha, sorry wenn ich den Thread für die Alias missbrauche.
          Du machst deine Struktur anscheinend wie dein KNX, also nach Gewerke. Meine ist nach Räume, sollte damit also auch wohl irgendwie gehen. Ich versuche gerade einen Leitfaden zu finden, damit ich nicht nachher alles neu machen muss, das kenne ich schon mit den GA´s von KNX, das ist ne Menge Arbeit.
          Der Openknx Adapter erzeugt ja bereits selber die Alias für lesen und schreiben, das klappt auch soweit.
          Den Gerätetab kenne ich, hatte mich nur gefragt, warum der alles groß schreibt und warum man nicht seine eigenen ID Namen vergeben kann. Denke ich werde die Geräte/Channel/Datenpunkte einzeln über Objekte anlegen und dazu den Verweis zu den originalen Datenpunkt. Blöd ist gerade nur, ich kann den ID Namen nicht nachträglich ändern, nur die Bezeichnung in der Spalte Namen. Mh, auch irgendwie umständlich.
          Kannst du mir mal ein Screenshot schicken, wie es bei dir so aussieht im Baum und wie würdest du z.B. die Heizung bei mir anlegen wollen?
          Für Brauchwasser der Heizung hätte ich folgende Datenpunkte.
          Intel Nuc + Proxmox
            ple
            #1405
            @Garfonso
            so, ich muss leider noch mal richtig nerven.
            Das mit den Alias klappt soweit, ich baue mir einfach die Struktur nach wie bei meiner KNX Geschichte.
            so langsam steige ich auch dahinter, wie die Enitäten auch automatisch gefunden werden.
            Das macht auch soweit Sinn, weil man die Arbeit ja nur ein mal haben möchte.
            Nun komm ich aber zum nächsten Problem, das mapping zum passenden Enität passiert ja aus dem Parameter "role" heraus.
            "value.temperature" sowie auch "switch" wird passend gefunden, wenn der Raum sowie Funktion noch mit angegeben ist.
            Nur wie sieht es bei Energie in kWh aus oder anderen? Was muss angegeben werden?
            Ich kann mich vor Jahren dran erinnern, dass die Problematik welche Rule angewendet wird von Adapter zu Adapter unterschiedlich ist, weil es kein Standard gibt. Ich kann das verstehen, ich ja auch stark gewachsen der iobroker.
            Aber ich stelle mir die Frage, kann man jetzt nicht anfangen in den Ordner Alias sowie userdata die Role auf die zu beschränken, die angedacht sind, damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht?
            Bei den Adaptern ist es schwierig, man bekommt nicht alle an einem Tisch, aber bei Alias sowie userdata?
            Wenn ich mir schon die Arbeit mache für alles benötigte Alias zu erstellen, dann kann man auch die passenden Rule setzen.
            Somit könnten die Automatischen Mappingfunktionen in Zukunft auch die passenden Role finden und dazu gleich das icon, Button oder die Enitäten bei Lovelace hinzufügen. Also ähnlich wie es bei Lovelace bereits der Fall ist.
            Wenns es eine Vorgabe gibt, dann können die Entwickler sich daran entlanghangeln und iobroker lässt nur die zu, die auch vorgesehen sind, ebenso die Einheiten. Man könnte sich an die wichtigsten aus dem KNX herauspicken.
            Ich habe das Problem gerade selber, da ich Daten aus dem Huawei WR auslese, da muss ich auch noch einiges anpassen, damit die Rule und Einheiten Stimmen.
            Automatisch findet Lovelace es nicht, im Code habe ich leider dazu auch nichts gefunden, wo das mapping stattfindet außer der Temperatursensor, Feuchte usw. das scheint wohl in der sensor.js gemappt zu werden.
            Aber wie kann sowas gemappt werden?
              "common": {
                "read": true,
                "write": false,
                "desc": "Created by Node-Red",
                "role": "energy",
                "name": "Energy_self_consumed",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "sensor",
                    "name": "Huawei_Meter_Energy_self_consumed",
                    "attr_unit_of_measurement": "kWh",
                    "attr_device_class": "energy"
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Energy_self_consumed",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1662630535121
            Sorry wenn es nicht ganz hier reinpasst.
            Gruß und Danke
            Intel Nuc + Proxmox
            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • P ple
              @Garfonso
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "energy",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": 1000
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "sensor",
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1662630535121
              Gruß und Danke
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1406
              @ple
              Das finde ich auch nach wie vor noch was "schwierig".
              Hab die Woche auch probiert einfach einen Datenpunkt mit dem Typ "Number" in Lovelace zu bekommen.
              Ohne ihn als Heizung etc auszugeben. Hab ich bisher nicht geschafft.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @ple
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                #1407
                Meine Frage zu dem Thema wäre, geht bei jemanden die Rolladenaktoren von HM-IP (HmIP-FROLL) ? (Die Taster (Switch) macht er aber nicht den Behang in %)
                  ple
                  #1408
                  @david-g
                  Das habe ich gerade mal getestet und das scheint zu funktionieren.
                    "common": {
                      "name": "Sollwert",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "min": 19,
                      "max": 23,
                      "step": 1,
                      "unit": "°C",
                      "alias": {
                        "id": "modbus.0.holdingRegisters.Brauchwasser.niedrig_WW_Stop"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Temp.Sollwert",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1662700928809
                  als rule geht wohl temperatur sowie auch value.temperature
                  Grundsätzlich ist das mit Alias echt ne super Sache. Das man Geräte tauschen kann ist nice to have, den größten Vorteil sehe ich eher darin, das man seine Struktur anpassen kann wie man es braucht und jeden Datenpunkt mit allen Metadaten füllen kann, die dann auch später für die Visualisierung genutzt werden können. Somit bleibt die Arbeit beim User, das finde ich auch in Ordnung, aber man müsste die rules vorgeben.
                  Mir bringt es nichts, wenn der Forecast adapter mit die rules befüllt, die eigentlich dort keinen Sinn machen.
                  Ich frag mal im alten Thread nach, der scheinbar dafür gedacht ist.
                  https://forum.iobroker.net/topic/35020/devices-alias-assistenten-visualisierungen-die-zukunft/57
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    @david-g
                      "common": {
                        "name": "Sollwert",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "min": 19,
                        "max": 23,
                        "step": 1,
                        "unit": "°C",
                        "alias": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1662700928809
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1409
                    @ple sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Genau, so (in der Art) bekomme ich es auch hin.
                    Ist aber keine Temperatur.
                    Schön wäre es, Zahlen auch "neutral" erkennen zu können.
                    Das will er irgendwie nicht. Hab es jetzt einfach in den Datenpunkteinstellubgen gemacht ^^.
                    • P ple
                      @Garfonso
                        "common": {
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "energy",
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "debounce": 1000
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                              "entity": "sensor",
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1662630535121
                      Gruß und Danke
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1410
                      Es gibt einen Standard. Zum einen gibt es die erlaubten Rollen. Alles, was nicht darin steht, sollte es nicht geben (das wird aber aktuell nicht erzwungen).
                      Hier sind wir an einer Grenze, des ioBroker. Dazu gibt es noch kein eigenes Gerät (es gibt Leistungsmessungen optional bei Steckdosen, weil das ja recht häufig zusammen kommt, die unterstützt der Lovelace adapter noch nicht ;-) ). Da würde ich eine passende Rolle vergeben (z.B. value.power.consumption für kWh, also Stromverbrauch) und dann manuell für Lovelace eine sensor-Entitär konifgurieren. Da kannst du mit der Geräteklasse dann einstellen, was es genauer sein soll.
                      Aber im Grunde fehlt da im ioBroker noch das Gerät (also z.B. im Geräte Adapter). Ich bin bisher noch nicht so richtig dazu gekommen, da passende "Sensoren" hinzuzufügen... und alle anderen Entwickler auch nicht. ;-)
                      Du kannst gerne bei den Adaptern gucken, ob sie Rollen verwenden, die es laut der oben verlinkten Dokumentation nicht geben dürfte oder die falsch verwendet werden (was noch viel schlimmer ist, z.B. value.brightness für einen Dimmer statt level.brightness) und bei den Adaptern Github Issues anlegen.
                      Das ioBroker das erzwingt, da sind wir noch weit von weg, fürchte ich...
                      Weil das Mapping nicht im lovelace code stattfindet, sondern im type-detector: Aus dem Hash die Typen kannst du im Lovelace code finden. Die werden da den entity typen zugeordnet und die States mit Attributen verknüpft und fall nötig umgerechnet. Die automatische Erkennung der Geräte macht aber der type-detector. :-)
                      Geht aktuell nur manuell. Da fehlt, wie oben beschrieben, der passende Gerätetyp im type-detector. Das ist im Grunde eine Fleißarbeit sowas hinzuzufügen.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XBiTX XBiT
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1411
                        @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Dann guck dir mal an, ob die Rolle und der Typ von dem state passen. Und/Oder wie das Gerät im Geräte-Tab dazu aussieht. Da sieht man eigentlich meist schon, wenn was fehlt oder nicht passt. Die richtige Rolle wäre level.blind zum steuern bzw. value.blind zum Auslesen (was ja HM oft einzeln hat). Wenn die Rollen nicht passen, bitte beim HM Adapter ein issue erstellen.
                          ple
                          #1412
                          @garfonso
                          Kurz und knapp, Ok.
                          Ich werde mal die Alias weiter so aufziehen wie gedacht und mich an der Liste halten, was sich iobroker so vorstellt. Das kWh passt sehr gut für die rule value.power.consumption
                          Ich werde es dann erst mal weiter händisch anlegen sowie die Entitäten für Lovelace.
                          Mal schauen was da noch so kommt in Zukunft.
                          Gruß und Danke, ich melde mich bestimmt noch mal :-)
                          Und echt toller Adapter, freue mich schon auf neues :-)
                          Intel Nuc + Proxmox
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #1413
                            @garfonso
                            Danke für die Info.
                            Hier mal die Objektdaten vom HmIP-FROLL:
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": 0,
                               "type": "number",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "min": 0,
                               "max": 100,
                               "unit": "%",
                               "role": "level",
                               "name": "Rollo DG rechts Behang.LEVEL",
                               "custom": {
                                 "sql.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "debounce": "1000",
                                   "retention": "63072000",
                                   "storageType": "Number",
                                   "aliasId": ""
                             "native": {
                               "MIN": 0,
                               "UNIT": "100%",
                               "OPERATIONS": 7,
                               "MAX": 1.01,
                               "FLAGS": 1,
                               "ID": "LEVEL",
                               "TYPE": "FLOAT",
                               "DEFAULT": 0,
                               "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                             "ts": 1632052264527,
                             "_id": "hm-rpc.1.001157099AE7E0.4.LEVEL",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                            Sollte ich da die rolle einfach anpassen (.blind hinzufügen) oder ein issue erstellen?
                            • XBiTX XBiT
                              @garfonso
                              Danke für die Info.
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 100,
                                 "unit": "%",
                                 "role": "level",
                                 "custom": {
                                   "sql.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "debounce": "1000",
                                     "aliasId": ""
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "UNIT": "100%",
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": 1.01,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID": "LEVEL",
                                 "TYPE": "FLOAT",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1414
                              Meine Empfehlung wäre "beides" :-) Die Rolle anpassen ist für dich der Quick-Fix und das issue wäre dann für alle der langfristige Fix.
                              Vielleicht vorher nochmal den Adapter den state neu erstellen lassen, wenn das einfach geht. (Allerdings könnte das die history löschen aber mindestens die Settings musst du nochmal neu machen kopfkratz. Hintergrund: Die meisten Adapter ändern die Objekte nur, wenn sie nicht da sind -> wenn es also in einer neueren Version schon gefixt ist, müssen die Objekte erstmal gelöscht werden und dann neu erstellt werden, was dann meist beim Neustart des Adapters passiert).
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zeptran
                                #1415
                                ich nutze jetzt seit einer Weile den Lovelace Adapter und bin absolut begeistert davon.
                                Vielen Dank für die Entwicklung!
                                Da ich doch auf inzwischen viele Custom Cards und eigene Bilder / Icons zurück greife ist die Übersicht in den Instanzen Einstellungen unübersichtlich geworden.
                                Daher habe ich einen Ordner für Bilder / Icons angelegt im Datei Browser, wenn nun allerdings ein Ordern hier angelegt ist werden keine Dateien mehr in den Instanzen Einstellungen angezeigt.
                                Vielleicht wäre es möglich dies mit einzubauen?
                                Ich kann mir vorstellen das das ein wenig komplex ist das mit einzubauen da vor allem Custom Cards hier im ''Root'' Verzeichnis vom Adapter liegen sollten.
                                Danke für den genialen Adapter
                                Grüße
                                • Z Zeptran
                                  Grüße
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1416
                                  @zeptran
                                  Ja, kann ich bestätigen. Da stolpert das UI über den Ordner... ich kann kurz fixen, dass es das nicht mehr tut... und der Löschen Knopf wird da vermutlich auch nicht tun, was man will... hm.
                                  Da vollen support für einbauen ist besonders im UI ein großer Aufwand... puh.
                                  //Edit:
                                  Also das UI is jetzt gefixt. Ordner werden in der Liste als "Ordner" angezeigt, ohne Lösch-Button. Also man kann damit nichts machen, aber die anderen Dateien werden wieder angezeigt und können editiert werden. -> kannst du, wenn du magst, von github testen (da ist allerdings auch ein neues lovelace-Frontend mit dabei, wo das theme und ggf. ein paar Karten aktualisiert werden müssen)
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @zeptran
                                    //Edit:
                                    Banis
                                    #1417
                                    ich versuche derzeit die Custom Card "Lovelace - graph-chartjs-card" einzubinden.
                                    https://github.com/zibous/lovelace-graph-chart-card
                                    Ich bin dabei wie folgt vorgegangen: Ich hab die Zip Datei unter Releases runtergeldaen, entpackt und daraus die chart-card.js bei den Eigenen Karten in der Insatz hochgeladen. Danach gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                                    Ich bekomme aber aber wenn ich diese Karte verwenden möchte folgende Fehlermeldung:
                                    "Custom element not found: chart-card"
                                    Hab ich da was falsch gemacht, oder geht diese Karte in unserem Lovelace nicht
                                    • B Banis
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1418
                                      @banis
                                      Was ähnliches hatte ich gestern auch.
                                      Musste warum auch immer den Adapter nochmal neu starten und den Browser neu öffnen.
                                      Was von beidem das ausschlaggebende war, weiß ich nicht.
                                      Auf git steht, dass man alle .js Dateien in den Ordner kopieren soll. Evtl liegt es daran.
                                        @banis
                                        Banis
                                        #1419
                                        @david-g Das hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
                                        Hab zwischenzeitlich auch alle anderen js.Dateien hochgeladen. Hat nichts gebracht
                                        • B Banis
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1420
                                          @banis
                                          ja... da sind hard coded pfade drin in den Javascript Dateien. Das wird ohne Änderungen am adapter nicht gehen.
                                          Mein aktueller Ansatz ist, das grundsätzlich auf /cards/ umzubiegen und wenn darunter dann die "richtige" Ordnerstruktur ist (also so wie im Zip), dann sollte es gehen.
                                          Ich werde also doch einen Support für Ordner einbauen müssen... ich verzweifle schon am UI. hust Mal sehen, ob ich das halbwegs nutzbar und ansehnlich hinbekomme...
                                          Wenn du die Ordnerstruktur selber hinbekommst, dann kannst du es schonmal mit der github version testen. Da fehlt halt noch das UI, aber wenn die Dateien da liegen, müsste das laden zumindest gehen.
                                          nukleuzN B 2 Antworten Letzte Antwort
