  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    1.0k
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @haumichel
    Das was ich zuerst sehe, dass du eine Adapterversion 2.0.6 hast - die latest stable aber 2.2.0 ist.
    Ansonsten versuche mal die Instanz neu zu starten.
    Die Entität heißt bei mir genauso wie das Device…
    haumichel
    schrieb am zuletzt editiert von haumichel
    #1461
    @nukleuz
    Ja, die Updates...
    Ich aktualisiere nicht wenn ich nicht muss. So lange alles läuft, ändere ich nichts.
    Jetzt habe ich es aber getan. Geändert hat sich leider nichts.
    Habe jetzt mal die einzige alias.0-Entität eingebunden
    Für mich als Laien sehen die Attribute eigentlich gut aus. Der Button zum Steuern der Lampe wirkt aber etwas mager. Da fehlen komplett die Einstellunungen für Lichtfarbe und Farbe.
    Was mache ich falsch?
    Vielleicht kann @garfonso mir einen Tip dazu geben.
    Vielen Dank
    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H haumichel
      @nukleuz
      Ja, die Updates...
      Vielen Dank
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1462
      @haumichel
      So wird bei mir die Farbe korrekt erkannt:
      Aber so hast du es ja eigentlich...
      EDIT:
      Hast du irgendwelche zigbee Birnen im Einsatz?
      • nukleuzN nukleuz
        @haumichel
        haumichel
        #1463
        @nukleuz
        @david-g
        Erst einmal vielen Dank für eure Hilfe.
        Letztlich habe ich es nun anders gelöst. Ich habe im Zigbee-Adapter eine Grupe aus den vier Strahlern erstellt.
        Diese habe ich in den Objekten mit Raum und Funktion versehen.
        Und wie von Geisterhand ist im Lovelace eine Entität daraus entstanden, die ich dann einfach einbinden konnte. Die Karte mit dem Glühbirnensymbol hatte auf Anhieb alle Funktionen, ein Skript ist nicht notwendig.
        Also nochmal, vielen Dank. Natürlich auch an @garfonso. Super Adapter.
        David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
        • H haumichel
          @nukleuz
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1464
          @haumichel sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Darauf hat meine Frage aus dem letzten Post abgezielt. Wäre dann genau mein Vorschlag gewesen. Der Adapter legt die Farbtemperatur nämlich immer mit an. Selbst wenn die Lampe das nicht hat.
          • H haumichel
            @nukleuz
            @david-g
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1465
            @haumichel
            Super! Das könnte man auch mal in Phoscon (DeConz) versuchen… Weiß gar nicht, ob hier Szenen mit über die API gesendet werden…
            Egal, freut mich, dass du eine Lösung hast! 👍
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • H haumichel
              @nukleuz
              Ich habe jetzt die DP erstellt.
              Unter "Objekte/alias/0" sieht das so aus:
              Unter "Geräte" finde ich Folgendes:
              Wie kann ich nun diese virtuelle Lampe in Lovelace einbinden. Unter "Entitäten" kann ich die Lampe "alias.0.lampe_wz-tisch" nicht finden.
              Das ist alles was ich unter "Lovelace/Entitäten" finde. Ist es normal, dass manchmal der Alias und manchmal der tatsächlich DP angezogen wird?
              Vielen Dank
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #1466
              @haumichel
              Nur nochmal als Nachtrag:
              Erst, wenn die Lampe eingeschaltet ist zeigt sich in Lovelace der Colorpicker…
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • nukleuzN nukleuz
                @haumichel
                haumichel
                #1467
                @nukleuz
                Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen.
                Daran wäre ich fast nochmal gescheitert.
                • H haumichel
                  @nukleuz
                  Ja, die Updates...
                  Vielen Dank
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1468
                  @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Die kommen nur, wenn die Lampe an ist.
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1469
                    @Garfonso
                    Mal eine Frage oder auch zwei zur integrierten Browser_Mod Unterstützung:
                    Ist das die aktuelle Version 2.0 (rewritten)?
                    Warum ändert sich nach jedem Browser Refresh die ID des Browsers?
                    Ich habe mittlerweile hunderte Einträge unter instances... 🙄
                    Die ID sollte doch immer gleich bleiben - tut sie aber nicht.
                    Wie muss das json-Feld für popup korrekt gefüllt werden, damit auch eins angezeigt wird?
                    OK, ok - es sind drei Fragen :)
                    Danke vorab!!!
                    • nukleuzN nukleuz
                      @Garfonso
                      Danke vorab!!!
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1470
                      @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      So klappt es bei mir. Den Service muss man der entsprechenden Aktion anpassen.
                        "duration": 5000,
                        "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
                        "action_text": "Ausschalten",
                        "action": {
                          "service": "light.toggle",
                          "data": {
                            "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
                      Beim Service zb sonst
                          "service": "light.turn_off",
                      Falls das Licht über das Popup nicht wieder eingeschaltet werden soll, falls es zwischenzeitlich schon anders ausgeschaltet wurde.
                      • David G.D David G.
                          "duration": 5000,
                          "action": {
                            "data": {
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1471
                        @david-g
                        Cool - das ist dann normal HA-Syntax (YAML)!?
                        Danke, werde das gleich testen… 🤩
                            "duration": 5000,
                            "action": {
                              "data": {
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #1472
                          @david-g
                          Bei mir kommt leider nur ein leeres PopUp...
                          • nukleuzN nukleuz
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1473
                            @nukleuz
                            Komisch, bei mir sieht es wie in @Garfonso s Beispiel aus (ist auch sein Beispiel was ich gepostst hab.).
                              @nukleuz
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1474
                              @david-g
                              Ich kann mir vorstellen woran es liegen könnte - habe noch die alte Card installiert… vielleicht harmoniert das nicht - schmeiße sie raus und gebe Rückmeldung.
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #1475
                                @david-g
                                Auch das hat nicht geklappt - immer noch ein leeres PopUp...
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1476
                                  @nukleuz
                                  Hab genau mein Beispiel grad nochmal getestet.
                                  Klappt auch.
                                  Unter
                                  lovelace.0.instances.notification
                                  eingegeben.
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                    #1477
                                    @david-g
                                    Ach - ich habe das unter Popup reingepackt…
                                    Wo ist denn der Unterschied zu Popup? Und wie muss der DP gefüllt werden?
                                      @nukleuz
                                      Klappt auch.
                                      Unter
                                      eingegeben.
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1478
                                      @david-g
                                      Also, unter notification funktioniert das 1A.
                                      Doch mich würde das Popup interessieren... Das ist auch ein JSON Datenpunkt.
                                      Der Aufbau scheint nicht gleich zu sein, wie bei notifications.
                                      Steht das irgendwo?
                                      Danke und Grüße
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @Garfonso
                                        Danke vorab!!!
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1479
                                        @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Seit dem 27.9., ja.
                                        Urgs... das sollte so nicht. Hm. Hast du den Browser-Cache mal komplett gelöscht?
                                        Die ID wird eigentlich im "Local Storage" gespeichert. Hast du plugins ("Anti Tracking"), die sowas ständig löschen?
                                        Ich hab jetzt mit wildem refreshen auch mal geschafft, dass sie die ID ändert. Da muss es im browser_mod nen bug geben (weil die Daten eigentlich noch da waren, vermutlich race-condition).
                                        Achja, die alte browser_mod Karte hast du aber gelöscht?
                                        Ich könnte natürlich das Anlegen von instances Ordnern rausnehmen. Hm. Muss ich nochmal beobachten. Danke für's testen.
                                        Am wichtigsten ist, dass es ein korrektes JSON ist (ggf. mit JSONlint prüfen oder aus einem Skript raus ein Javascript Objekt mit JSON.stringify() reinschreiben).
                                        Ansonsten sieht das im Grunde so aus:
                                          "title": "Tittel",
                                          "content": {
                                            "type": "entities",
                                            "entities": [
                                              "light.bed_light",
                                              "light.Stehlampe_oben"
                                        bei "content" kann halt eine lovelace-karte rein, hier eine entities card mit Parametern (in json statt yaml. Zur Not kann man das auch aus dem Objekt lovelace.0.configuration nehmen, da steht das auch in JSON statt yaml). Dazu gibt es noch ein paar optionale Felder.
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @david-g
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1480
                                          @nukleuz und @david-g
                                          Notification (bzw. heißt jetzt wieder "toast", damit es von notifications unterscheidbar ist ;-) ) ist eine Nachricht, die "unten rechts" aufpoppt und optional Knöpfe haben kann.
                                          Popup kommt in der Mitte und kann eine komplette Lovelace Karte (bzw. mit den stack-Karten dann auch beliebig kompliziert) enthalten. Da könnte man z.B. die Kamera und einen Knopf zum Tür entriegeln anzeigen, wenn es geklingelt hat oder sowas.
                                          Ähnlich ist da auch das "more-info", aber da wird halt nur das more-info Fenster angezeigt, dafür deutlich einfacher zu nutzen (um z.B. ein Bild anzuzeigen bei einem Camera-entity).
