  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    1.0k
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @Garfonso
    Mal eine Frage oder auch zwei zur integrierten Browser_Mod Unterstützung:
    Ist das die aktuelle Version 2.0 (rewritten)?
    Warum ändert sich nach jedem Browser Refresh die ID des Browsers?
    Ich habe mittlerweile hunderte Einträge unter instances... 🙄
    Die ID sollte doch immer gleich bleiben - tut sie aber nicht.
    Wie muss das json-Feld für popup korrekt gefüllt werden, damit auch eins angezeigt wird?
    OK, ok - es sind drei Fragen :)
    Danke vorab!!!
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1470
    @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    So klappt es bei mir. Den Service muss man der entsprechenden Aktion anpassen.
      "duration": 5000,
      "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
      "action_text": "Ausschalten",
      "action": {
        "service": "light.toggle",
        "data": {
          "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
    Beim Service zb sonst
        "service": "light.turn_off",
    Falls das Licht über das Popup nicht wieder eingeschaltet werden soll, falls es zwischenzeitlich schon anders ausgeschaltet wurde.
    nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
        "duration": 5000,
        "action": {
          "data": {
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #1471
      @david-g
      Cool - das ist dann normal HA-Syntax (YAML)!?
      Danke, werde das gleich testen… 🤩
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          "duration": 5000,
          "action": {
            "data": {
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #1472
        @david-g
        Bei mir kommt leider nur ein leeres PopUp...
        • nukleuzN nukleuz
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1473
          @nukleuz
          Komisch, bei mir sieht es wie in @Garfonso s Beispiel aus (ist auch sein Beispiel was ich gepostst hab.).
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1474
            @david-g
            Ich kann mir vorstellen woran es liegen könnte - habe noch die alte Card installiert… vielleicht harmoniert das nicht - schmeiße sie raus und gebe Rückmeldung.
              @nukleuz
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #1475
              @david-g
              Auch das hat nicht geklappt - immer noch ein leeres PopUp...
              • nukleuzN nukleuz
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1476
                @nukleuz
                Hab genau mein Beispiel grad nochmal getestet.
                Klappt auch.
                Unter
                lovelace.0.instances.notification
                eingegeben.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                  #1477
                  @david-g
                  Ach - ich habe das unter Popup reingepackt…
                  Wo ist denn der Unterschied zu Popup? Und wie muss der DP gefüllt werden?
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nukleuz
                    Klappt auch.
                    Unter
                    eingegeben.
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1478
                    @david-g
                    Also, unter notification funktioniert das 1A.
                    Doch mich würde das Popup interessieren... Das ist auch ein JSON Datenpunkt.
                    Der Aufbau scheint nicht gleich zu sein, wie bei notifications.
                    Steht das irgendwo?
                    Danke und Grüße
                    • nukleuzN nukleuz
                      @Garfonso
                      Danke vorab!!!
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1479
                      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Seit dem 27.9., ja.
                      Urgs... das sollte so nicht. Hm. Hast du den Browser-Cache mal komplett gelöscht?
                      Die ID wird eigentlich im "Local Storage" gespeichert. Hast du plugins ("Anti Tracking"), die sowas ständig löschen?
                      Ich hab jetzt mit wildem refreshen auch mal geschafft, dass sie die ID ändert. Da muss es im browser_mod nen bug geben (weil die Daten eigentlich noch da waren, vermutlich race-condition).
                      Achja, die alte browser_mod Karte hast du aber gelöscht?
                      Ich könnte natürlich das Anlegen von instances Ordnern rausnehmen. Hm. Muss ich nochmal beobachten. Danke für's testen.
                      Am wichtigsten ist, dass es ein korrektes JSON ist (ggf. mit JSONlint prüfen oder aus einem Skript raus ein Javascript Objekt mit JSON.stringify() reinschreiben).
                      Ansonsten sieht das im Grunde so aus:
                        "title": "Tittel",
                        "content": {
                          "type": "entities",
                          "entities": [
                            "light.bed_light",
                            "light.Stehlampe_oben"
                      bei "content" kann halt eine lovelace-karte rein, hier eine entities card mit Parametern (in json statt yaml. Zur Not kann man das auch aus dem Objekt lovelace.0.configuration nehmen, da steht das auch in JSON statt yaml). Dazu gibt es noch ein paar optionale Felder.
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1480
                        @nukleuz und @david-g
                        Notification (bzw. heißt jetzt wieder "toast", damit es von notifications unterscheidbar ist ;-) ) ist eine Nachricht, die "unten rechts" aufpoppt und optional Knöpfe haben kann.
                        Popup kommt in der Mitte und kann eine komplette Lovelace Karte (bzw. mit den stack-Karten dann auch beliebig kompliziert) enthalten. Da könnte man z.B. die Kamera und einen Knopf zum Tür entriegeln anzeigen, wenn es geklingelt hat oder sowas.
                        Ähnlich ist da auch das "more-info", aber da wird halt nur das more-info Fenster angezeigt, dafür deutlich einfacher zu nutzen (um z.B. ein Bild anzuzeigen bei einem Camera-entity).
                        • GarfonsoG Garfonso
                          Seit dem 27.9., ja.
                            "title": "Tittel",
                            "content": {
                              "type": "entities",
                              "entities": [
                                "light.bed_light",
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #1481
                          @garfonso
                          Den Cache zu leeren hat denke ich den Trick getan - werde das aber im Auge behalten!
                          Ja, die alte browser_mod Karte ist gelöscht.
                          Mit deinem JSON fürs Popup funktioniert es auch!
                          Ich werde das die Tage auf Herz und Nieren prüfen und gerne Feedback geben bzw. Fragen stellen! :)
                          Danke für deine Bemühungen Lovelace noch runder zu machen...
                            @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Vielen Dank für deine Hilfe, hab die Karte jetzt zum laden gebracht. Leider werden aber immer nur drei "Ladepunkte" angezeigt, schein wohl als ob die Karte nicht mir dem Adapter kompatibel ist.
                            Das verstehe ich nicht. Was geht genau nicht?
                            Dazu immer auch mal gucken, ob es ggf. Probleme / Anpassungen an HomeAssistant Versionen gibt. Wir sind da aktuell bei 20220706.0.
                            Ich versuche mich dann mit der Apecchart Karte. Die läuft auch bei mir, hier habe ich aber das Problem, dass die Warte in der Chart nur im Editiermodus richtig angezeigt werden. Wenn der Editiermodu beendet ist, werden falsche Werte angezeigt. Ist das ein Problem der Karte oder des Adapters?
                            Hier der gleiche Hinweis auf die Version. Die Karte hat, wenn ich es richtig im Kopf hab @david-g im Einsatz. Oder?
                            Außerdem versuche ich ein Popup abhängig von bestimmten Zusätenden zu realsisieren. So wie es hier dargestellt ist.
                            Wie da steht, gibt es browser-commander nicht mehr aber browser_mod. Und, wenn du die aktuelle Github Version hast, dann bringt die die browser_mod Karte mittlerweile direkt mit und du müsstest einen Ordner "instances" haben. Darin gibt es für jeden Browser einen Unterordner mit states mit denen man einen Browser gezielt steuern kann und im Ordner direkt states, mit denen man alle (verbundenen) Browser steuern kann.
                            Banis
                            #1482
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Diesen Ordner instances kann ich leider nicht finden. Weder bei der Karten noch in der kompletten lovelace Zip von der aktuelen 2.2.0. Kannst du mir kurz beschreiben wo ich diesen Ordner genau finde?
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Banis
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1483
                              @Garfonso
                              Das Popup ist ja richtig cool.
                              Da fällt einem auch was zu ein ^^.
                              Langsam ärgere ich mich richtig, dass es bei mir zu Hause keinen extra Bildschirm für die Visu gibt.
                              Ist einfach mittlerweile alles so perfekt und man könnte so viel schönes mit machen.
                              Meine Frau steht nur was im Weg :-D
                              EDIT:
                              Ist es möglich das Popup zu "überschreiben"? Wenn man was hinterhersendet und das Popup nicht geschlossen wurde verschwindet es, ohne dass das neue kommt.
                                @Garfonso
                                EDIT:
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #1484
                                @david-g
                                in den Datenpunkten gibt es popup_close.
                                Den einfach vor jedem anderen Popup/Nachricht vor mitsenden.
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1485
                                  @Garfonso
                                  Ist das hier mit integriert:
                                  Danke für Info...
                                  • B Banis
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1486
                                    Sorry, in den Objekten, also iobroker Admin, da auf Objekte, und zu lovelace.0.instances navigieren.
                                    Nein.
                                    Was ist dein Ziel? Die Kamera vom Tablet in ioBroker integrieren? Gibt es da nicht Adapter für?
                                    Die Frage ist (ist gerade auch ein bisschen eine grundsätzliche Frage beim browser_mod), wie ich das konfigurierbar mache… Für jeden Browser (z.B. auch Smartphone?) will man das sicher nicht anhaben. Das schickt seeeeeeehr viele Nachrichten.
                                      Nein.
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1487
                                      @garfonso
                                      Ok, ich habe ein Tablet auf der Terrasse welches ich gerne mit Cam nutzen würde - Kinder, Hund etc.
                                      Genial wäre es, nur die Geräte/Browser zuzulassen, bei denen es aus User-Sicht Sinn macht. Alles was sich verbindet zu Lovelace natürlich nicht…
                                      Und so ein paar alte iPhone 6 - 10/Androids könnte man ja ganz gut dafür verwenden 😎 dann muss man sie nicht gleich/später wegschmeißen.
                                      Ob es dafür Adapter gibt kann ich gerade nicht beantworten - hat jemand damit Erfahrungen?
                                      • P Offline
                                        ple
                                        schrieb am zuletzt editiert von ple
                                        #1488
                                        stand müll
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #1489
                                          Kurze Frage in die Runde, bevor ich mich selber an eine Umsetzung setze.
                                          Hat jemand den TR-064 Adapter im Einsatz und lässt sich die Anrufliste im Lovelace anzeigen?
                                          Der Adapter bietet zwar einen HTML Datenpunkt an, aber die Struktur gefällt mich nicht und so würde ich die JSON aufbereiten und mir selber ein HTML Datenpunkt schreiben. Dieses kann man ja dann per Markdown in Lovelace anzeigen lassen.
                                          Vielleicht hat ja jemand bereits eine Umsetzung und könnte diese hier bereitstellen?!?
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                          David G.D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
