  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    1.0k
    6.1k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @Garfonso
    Mal eine Frage oder auch zwei zur integrierten Browser_Mod Unterstützung:
    Ist das die aktuelle Version 2.0 (rewritten)?
    Warum ändert sich nach jedem Browser Refresh die ID des Browsers?
    Ich habe mittlerweile hunderte Einträge unter instances... 🙄
    Die ID sollte doch immer gleich bleiben - tut sie aber nicht.
    Wie muss das json-Feld für popup korrekt gefüllt werden, damit auch eins angezeigt wird?
    OK, ok - es sind drei Fragen :)
    Danke vorab!!!
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1479
    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Seit dem 27.9., ja.
    Urgs... das sollte so nicht. Hm. Hast du den Browser-Cache mal komplett gelöscht?
    Die ID wird eigentlich im "Local Storage" gespeichert. Hast du plugins ("Anti Tracking"), die sowas ständig löschen?
    Ich hab jetzt mit wildem refreshen auch mal geschafft, dass sie die ID ändert. Da muss es im browser_mod nen bug geben (weil die Daten eigentlich noch da waren, vermutlich race-condition).
    Achja, die alte browser_mod Karte hast du aber gelöscht?
    Ich könnte natürlich das Anlegen von instances Ordnern rausnehmen. Hm. Muss ich nochmal beobachten. Danke für's testen.
    Am wichtigsten ist, dass es ein korrektes JSON ist (ggf. mit JSONlint prüfen oder aus einem Skript raus ein Javascript Objekt mit JSON.stringify() reinschreiben).
    Ansonsten sieht das im Grunde so aus:
      "title": "Tittel",
      "content": {
        "type": "entities",
        "entities": [
          "light.bed_light",
          "light.Stehlampe_oben"
    bei "content" kann halt eine lovelace-karte rein, hier eine entities card mit Parametern (in json statt yaml. Zur Not kann man das auch aus dem Objekt lovelace.0.configuration nehmen, da steht das auch in JSON statt yaml). Dazu gibt es noch ein paar optionale Felder.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @david-g
      Ach - ich habe das unter Popup reingepackt…
      Wo ist denn der Unterschied zu Popup? Und wie muss der DP gefüllt werden?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1480
      @nukleuz und @david-g
      Notification (bzw. heißt jetzt wieder "toast", damit es von notifications unterscheidbar ist ;-) ) ist eine Nachricht, die "unten rechts" aufpoppt und optional Knöpfe haben kann.
      Popup kommt in der Mitte und kann eine komplette Lovelace Karte (bzw. mit den stack-Karten dann auch beliebig kompliziert) enthalten. Da könnte man z.B. die Kamera und einen Knopf zum Tür entriegeln anzeigen, wenn es geklingelt hat oder sowas.
      Ähnlich ist da auch das "more-info", aber da wird halt nur das more-info Fenster angezeigt, dafür deutlich einfacher zu nutzen (um z.B. ein Bild anzuzeigen bei einem Camera-entity).
      • GarfonsoG Garfonso
        Seit dem 27.9., ja.
          "title": "Tittel",
          "content": {
            "type": "entities",
            "entities": [
              "light.bed_light",
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #1481
        @garfonso
        Den Cache zu leeren hat denke ich den Trick getan - werde das aber im Auge behalten!
        Ja, die alte browser_mod Karte ist gelöscht.
        Mit deinem JSON fürs Popup funktioniert es auch!
        Ich werde das die Tage auf Herz und Nieren prüfen und gerne Feedback geben bzw. Fragen stellen! :)
        Danke für deine Bemühungen Lovelace noch runder zu machen...
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Vielen Dank für deine Hilfe, hab die Karte jetzt zum laden gebracht. Leider werden aber immer nur drei "Ladepunkte" angezeigt, schein wohl als ob die Karte nicht mir dem Adapter kompatibel ist.
          Das verstehe ich nicht. Was geht genau nicht?
          Dazu immer auch mal gucken, ob es ggf. Probleme / Anpassungen an HomeAssistant Versionen gibt. Wir sind da aktuell bei 20220706.0.
          Ich versuche mich dann mit der Apecchart Karte. Die läuft auch bei mir, hier habe ich aber das Problem, dass die Warte in der Chart nur im Editiermodus richtig angezeigt werden. Wenn der Editiermodu beendet ist, werden falsche Werte angezeigt. Ist das ein Problem der Karte oder des Adapters?
          Hier der gleiche Hinweis auf die Version. Die Karte hat, wenn ich es richtig im Kopf hab @david-g im Einsatz. Oder?
          Außerdem versuche ich ein Popup abhängig von bestimmten Zusätenden zu realsisieren. So wie es hier dargestellt ist.
          Wie da steht, gibt es browser-commander nicht mehr aber browser_mod. Und, wenn du die aktuelle Github Version hast, dann bringt die die browser_mod Karte mittlerweile direkt mit und du müsstest einen Ordner "instances" haben. Darin gibt es für jeden Browser einen Unterordner mit states mit denen man einen Browser gezielt steuern kann und im Ordner direkt states, mit denen man alle (verbundenen) Browser steuern kann.
          Banis
          #1482
          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Diesen Ordner instances kann ich leider nicht finden. Weder bei der Karten noch in der kompletten lovelace Zip von der aktuelen 2.2.0. Kannst du mir kurz beschreiben wo ich diesen Ordner genau finde?
          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Banis
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1483
            @Garfonso
            Das Popup ist ja richtig cool.
            Da fällt einem auch was zu ein ^^.
            Langsam ärgere ich mich richtig, dass es bei mir zu Hause keinen extra Bildschirm für die Visu gibt.
            Ist einfach mittlerweile alles so perfekt und man könnte so viel schönes mit machen.
            Meine Frau steht nur was im Weg :-D
            EDIT:
            Ist es möglich das Popup zu "überschreiben"? Wenn man was hinterhersendet und das Popup nicht geschlossen wurde verschwindet es, ohne dass das neue kommt.
            • David G.D David G.
              @Garfonso
              EDIT:
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #1484
              @david-g
              in den Datenpunkten gibt es popup_close.
              Den einfach vor jedem anderen Popup/Nachricht vor mitsenden.
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1485
                @Garfonso
                Ist das hier mit integriert:
                Danke für Info...
                • B Banis
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1486
                  Sorry, in den Objekten, also iobroker Admin, da auf Objekte, und zu lovelace.0.instances navigieren.
                  Nein.
                  Was ist dein Ziel? Die Kamera vom Tablet in ioBroker integrieren? Gibt es da nicht Adapter für?
                  Die Frage ist (ist gerade auch ein bisschen eine grundsätzliche Frage beim browser_mod), wie ich das konfigurierbar mache… Für jeden Browser (z.B. auch Smartphone?) will man das sicher nicht anhaben. Das schickt seeeeeeehr viele Nachrichten.
                    Nein.
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                    #1487
                    @garfonso
                    Ok, ich habe ein Tablet auf der Terrasse welches ich gerne mit Cam nutzen würde - Kinder, Hund etc.
                    Genial wäre es, nur die Geräte/Browser zuzulassen, bei denen es aus User-Sicht Sinn macht. Alles was sich verbindet zu Lovelace natürlich nicht…
                    Und so ein paar alte iPhone 6 - 10/Androids könnte man ja ganz gut dafür verwenden 😎 dann muss man sie nicht gleich/später wegschmeißen.
                    Ob es dafür Adapter gibt kann ich gerade nicht beantworten - hat jemand damit Erfahrungen?
                    • P Offline
                      ple
                      schrieb am zuletzt editiert von ple
                      #1488
                      stand müll
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #1489
                        Kurze Frage in die Runde, bevor ich mich selber an eine Umsetzung setze.
                        Hat jemand den TR-064 Adapter im Einsatz und lässt sich die Anrufliste im Lovelace anzeigen?
                        Der Adapter bietet zwar einen HTML Datenpunkt an, aber die Struktur gefällt mich nicht und so würde ich die JSON aufbereiten und mir selber ein HTML Datenpunkt schreiben. Dieses kann man ja dann per Markdown in Lovelace anzeigen lassen.
                        Vielleicht hat ja jemand bereits eine Umsetzung und könnte diese hier bereitstellen?!?
                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                        David G.D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                        • dontobiD dontobi
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1490
                          @dontobi
                          Das stimmt hatte ich aicu mal eingebunden und wieder entfernt, sah mir zu doof aus.
                          Evtl mache ich die Tage mal eine Tabelle, mittlere hat man da ja was Übung ^^.
                          • dontobiD dontobi
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #1491
                            @dontobi
                            ich habe es als Popup deswegen kein HTML Code hier mal als Vorlage mein Blockly
                            ausgehende Anrufe
                             <variables>
                               <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_abgehender_anruf</variable>
                               <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_abgehender_anruf</variable>
                               <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                               <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_abgehender_anruf</variable>
                               <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                               <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">anrufername</variable>
                               <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">anrufernummer</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                               <field name="OID">tr-064.0.calllists.outbound.json</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                   <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_abgehender_anruf</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                       <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_abgehender_anruf</field>
                                         <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                             <block type="on_source" id="-ZvPSqt[hkd$ZPH_xx7:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                           <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                           <value name="FROM">
                                             <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                 <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                               <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_abgehender_anruf</field>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                   <field name="MODE">GET</field>
                                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                   <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                     <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                           <field name="TEXT">date</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                                       <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">anrufername</field>
                                                         <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                               <field name="TEXT">name</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="0d}=d41CH,=pbtZI:_fr">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="[?D=irsRna.mj3oy^%y$">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/qLh~`j!@mPBf$[9I0d3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="x`a|CQm!$|hH$[z(Mm-u">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="variables_set" id=",`Es5YtqwX~RN$97Hg?%">
        <block type="text" id="t3z?x]hPOla?|=Yoc8yc">
        <field name="TEXT">unbekannt</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                               <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">anrufernummer</field>
        <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">called</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="OO|vk1)B-h9sr0RB9Pau">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="C?.,p0{}m|@G^HQCFv^`">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="*B{rhdGJ2+Ffa5jTA?2t">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.Lovelace_FritzBox_ausgehende_Anrufe</field>
                                                 <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                   <mutation items="1"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            eingehende Anrufe
                             <variables>
                               <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_eingehender_anruf</variable>
                               <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_eingehender_anruf</variable>
                               <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_eingehender_anruf</variable>
                             </variables>
                               <field name="OID">tr-064.0.calllists.inbound.json</field>
                                   <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_eingehender_anruf</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_eingehender_anruf</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="FROM">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_eingehender_anruf</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="B=ho(cHbo%r_$L{6gGI|">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="_/j*i%7L=S!E4yD4UY6q">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="R7zSXf!(R0U+$A(bo1t3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="Ze{0*.Z}xYrB[k8dn-sE">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="vvk6oGg)pr8EatX-3W:h">
        <block type="text" id="9ZX$9nRdYCpM`[rYHnX_">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        <field name="TEXT">caller</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.Lovelace_FritzBox_eingehende_Anrufe</field>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            verpasste Anrufe
                             <variables>
                               <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_verpasster_anruf</variable>
                               <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_verpasster_anruf</variable>
                               <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_verpasster_anruf</variable>
                             </variables>
                               <field name="OID">tr-064.0.calllists.missed.json</field>
                                   <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">text_verpasster_anruf</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">liste_verpasster_anruf</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="FROM">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">objekt_verpasster_anruf</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="1q9Gy9p9WwpAnhz/1U.J">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="F=gGgG!AlYgM=(CV/~.p">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="L/_4dTYrmL5HMz#t.iVw">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="vt@cQ$m*)LSjW|j+m=ov">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="Lz;3V#9.n7g;SCA,rLDb">
        <block type="text" id="B5D+WXzP)qkNw^-Il,`d">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe</field>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Ausgaben sind im Ordner 0_userdata.0.Home.angepasste_Texte_und_Anzeigen.(Skriptname)
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1492
                              @dontobi
                              Hier mein erster Entwurf.
                              Original vs mein erster Anlauf.
                              @XBiT
                              Kannst du mein ein Screenshot vom Popup senden?
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dontobi
                                @XBiT
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                #1493
                                @david-g
                                Habe es jetzt nur fix im Browser gemacht beim Tablet schaut es besser aus aber so in etwa ist es.
                                • XBiTX XBiT
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1494
                                  @xbit
                                  Danke.
                                  Ist aber kein lovelace oder?
                                  Da geht es aber neuerdings auch out of the Box.
                                    @xbit
                                    Danke.
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #1495
                                    @david-g
                                    naja kommt drauf an was du meinst... ist die custom:button-card
                                    und die geht ja in Lovelace und habe es so schon eine ganze weile.
                                    Hat aber jetzt nichts mir dem Popup von der neuen Version von Lovelace zutun
                                    Bsp.:
                                         - type: custom:button-card
                                           entity: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                           show_entity_picture: true
                                           entity_picture: /cards/fritzbox_unbeantworteter_anruf.png
                                           show_state: false
                                           aspect_ratio: 2/1
                                           tap_action:
                                             action: call-service
                                             confirmation:
                                               text: >-
                                                 [[[ return
                                                 states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe'].state
                                           hold_action:
                                             service: input_select.select_option
                                             service_data:
                                               entity_id: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                               option: 0
                                           styles:
                                             entity_picture:
                                               - width: 25%
                                             card:
                                               - border-radius: 0px
                                             name:
                                               - font-size: 13px
                                             grid:
                                               - position: relative
                                             custom_fields:
                                               ausgehende_anrufe:
                                                 - color: white
                                                 - border-radius: 50%
                                                 - position: absolute
                                                 - left: 70%
                                                 - top: 10%
                                                 - height: 30px
                                                 - width: 30px
                                                 - font-size: 10px
                                                 - line-height: 30px
                                                 - animation: blink 3s ease infinite
                                           custom_fields:
                                             ausgehende_anrufe: |
                                                 if (states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state == '0')
                                                 return ' ';
                                                 return states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state; ]]]
                                    • XBiTX XBiT
                                      @david-g
                                      Bsp.:
                                             show_state: false
                                             aspect_ratio: 2/1
                                             tap_action:
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                                   [[[ return
                                             hold_action:
                                               service_data:
                                                 option: 0
                                             styles:
                                               entity_picture:
                                                 - width: 25%
                                               card:
                                               name:
                                                 - font-size: 13px
                                               grid:
                                               custom_fields:
                                                 ausgehende_anrufe:
                                                   - color: white
                                                   - left: 70%
                                                   - top: 10%
                                                   - height: 30px
                                                   - width: 30px
                                                   - font-size: 10px
                                                   - line-height: 30px
                                             custom_fields:
                                                   return ' ';
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1496
                                      @xbit
                                      Oh, krass.
                                      Sieht so im Ausschnitt echt nicht nach lovelace aus ^^.
                                      • dontobiD dontobi
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1497
                                        @dontobi
                                        Hier meine Tabelle, fürs Erste bin ich so ganz zufrieden mit.
                                        Die Bilder sind als base64 eingebunden.
                                        Hatte leider keine Nachricht am AB.
                                        Keine Ahnung wie der in der json angezeigt wird. Baue ich noch ein, wenn ich es mal habe oder mir einer sagt, was dann angegeben ist.
                                         <variables>
                                           <variable id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</variable>
                                           <variable id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</variable>
                                           <variable id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</variable>
                                           <variable id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</variable>
                                           <variable id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</variable>
                                           <variable id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</variable>
                                           <variable id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</variable>
                                           <variable id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</variable>
                                           <variable id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</variable>
                                           <variable id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</variable>
                                           <variable id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</variable>
                                           <variable id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="text_join" id="9mi9Oxc]O.i?`Meigp6r" x="763" y="-688">
                                           <mutation items="11"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="ye|}`!X=%djRB5,bQDtJ">
                                               <field name="VAR" id="We{{|ztgulAMr,%1mT?)">tabelle_anrufe</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text_join" id="EAE(Bp!acZ9saGieewVa">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="YzITME+`w06.%K56Z+^f">
                                                   <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="logic_ternary" id=":tmnxD9j[XzQSwIuT[]O">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="logic_compare" id="xk[:}uN?8Lb}%e4^@c2{">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="zur.Q,#KS,4(|TIe8x-d">
                                                           <field name="VAR" id="Z}x:!Lo2$iVE6,Tnswk5">anruf_richtung</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="#I5|E#L5aSoRfZ/I`SPO">
                                                           <field name="TEXT">&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                     <block type="variables_get" id="7S::-:DC}}P:aIouc0|t">
                                                       <field name="VAR" id="AZmcC^xeeL,`3p:~C?3U">icon_in</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     <block type="logic_ternary" id="uP8x]{SP`skGVN-?Xo;V">
                                                       <value name="IF">
                                                         <block type="logic_compare" id="to`-aHv[4-3w:w3F,vt@">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id=":cD9`#WXdkQ@_K|z0Z23">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="Y2ppHCYJsO@nkih?S|Ng">
                                                               <field name="TEXT">&lt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         <block type="variables_get" id="*vSk9~8p]4OR2YkM=8=8">
                                                           <field name="VAR" id="J.~xh/z9_~Y,V#_Z5#6N">icon_out</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="variables_get" id="D*unLj}drq*JDlZeq4B-">
                                                           <field name="VAR" id="~k(nOcsOnmtq^UUJVJ/@">icon_missed</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="L.%w@dfCL+f%@4|RO:T)">
                                                   <field name="TEXT">" height="5%" width="5%"&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="r`LB{Z{*qO9-hNiW#$v4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="logic_ternary" id="S)jRX:V8YjM}fcb*bpCM">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="logic_compare" id="yyw;=d1eY/Phy.(md:%b">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="sZ:dI;BbqkcxWZKHBSbz">
                                                       <field name="VAR" id="+Kg~lgQL:x4(~}o=dL3/">anrufer_name</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="jrcH#NUF`/U6(csb=9WD">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                 <block type="variables_get" id="[mt5In-*O#(g@Q;c%fsj">
                                                   <field name="VAR" id="ihs:E(n%(.A:Q-U=9l@1">anrufer_nummer</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                 <block type="variables_get" id="*gswkt,Y6k5CmZMs9QQ4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id=",iqOGQU$ldZ!%z9(7#Bo">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="variables_get" id="uV@lgi)={-90MN8pJ*0i">
                                               <field name="VAR" id="XNjz%KO0#MVX/pzm2e0q">anruf_zeit</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD8">
                                             <block type="text" id="fQpMByR8v@;{{3#z]0Q*">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD9">
                                             <block type="logic_ternary" id="Qx-N1PDNmiRCl^PDYEs:">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="logic_compare" id="k=ID!u)bb`1yLXwx?8P_">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="aJR:}Z,,a8x!u.;I42O3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="?QJm54L;iBlO7Mm%2Z9e">
                                                       <field name="TEXT">x</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                 <block type="text" id="d#m:Nr-x1R_/4+gYDfTI">
                                                   <field name="TEXT">---</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                 <block type="variables_get" id="$~Vd1wHog:fHxiW|R6/:">
                                                   <field name="VAR" id="v(wc9J$*[_^3k_k[L3z;">anruf_dauer</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD10">
                                             <block type="text" id="eb~Si*-a]Lk86;-5GwLa">
                                               <field name="TEXT"> &lt;br&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="m4CHL}.KoVmlQE+2?lE6" x="138" y="-37">
                                             <block type="text" id="v[2N)=}l!}lGSk*uoxP1">
                                               <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="@%jTjB[OKf|GpL3IRFZ,">
                                                 <block type="text" id="Y9Uin^ZiR^9refo?966?">
                                                   <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="h@PKC+L7D4{k!cMsfj_K">
                                                     <block type="text" id="l)$^:D|@G;T6P8qdaK:b">
                                                       <field name="TEXT">data:image/png;base64,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</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="on" id="GRUtF4Vs$g$HKYsBwXbg">
                                                       <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                                                         <block type="variables_set" id="GTi,dk[?$E8{v,?U9^t=">
                                                             <block type="text" id="fzPH]P`L^.p2NN)7!?g~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id=":iNu7teVft6eRy,X^]ji">
                                                               <field name="VAR" id="xVz]d=v|JjX)(n.lreha">liste_anrufe</field>
        <block type="convert_json2object" id="OO+bET).IEq0kh3WH[jQ">
        <block type="on_source" id="OkB-=Epu.wxtX:uA:AqQ">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_for" id="2W=RDigLBBxs_B`0PsDM">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="zm@(S,gLm}#wHyn5Qq9}">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="le!N,+DCszazCe]Qau!I">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="7r=57B2@)7a6p9]b%Z)P">
        <field name="VAR" id="1c=ky/,F,Z$CnTU+[hp2">obj_anrufe</field>
        <block type="lists_getIndex" id="-OJU56A=[1^raGq,Y:2^">
        <block type="variables_get" id="80!O$vxEisBny!2KpRMH">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="HHJAf(!k=Bx~%n,NaT!Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*`MOE53qLp/jRZ..5${D">
        <block type="get_attr" id="zL|QH!2@5|qp8V(*@/[[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="iUO@mIvJ[n7[Uw;9I_Y$">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="F)DtA.MO@}Fq}n(Nb*us">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="GRs?khT]8}=rCsn{|b`/">
        <block type="get_attr" id="dLm-}IO@Z$iRG0|*qitP">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v%bvfSt9)oJ7@}BT0-p[">
        <field name="TEXT">external</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="TLN1@9nYoHUtKRYX54u3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$HMl.WPj?;Ru_{S2}O9K">
        <block type="get_attr" id="6V%0-3Rj)?q2$D)RxptQ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="jnEB3LUw^(rEsqtZ/;R`">
        <field name="TEXT">sym</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="6%1]5N{LFNLeb5}UF@;#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$:pGX;#)*EkRBBSKQ5_Z">
        <block type="get_attr" id="9j:;,tUy|{zAD,;|%ZSn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",SF:=X(5g9@Hmfmu.Y(I">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="qHC[2E,C53%Le9kToala">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U;h-;lVF!lHTB:ee|_k}">
        <block type="get_attr" id="Ld9I9JUYQAMr;[W-0I@~">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[3+f@@*KsR#g26@A2{@R">
        <field name="TEXT">duration</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=")p=0Sa!V0V(TgdtQ[R*Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")m^3{dQ4fQw]`f9*[xzT">
        <block type="text_join" id="#O_?iv,ZUg9:@%.2AU)Q">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="[J*^[oB}-wyiUO^n1P0@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="R|V,`vKJ;D4g*CB[qqi-">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td width=70&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="-9w#+JBh`r];({u|HGNA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m#+:lb?p|Mj^yEokXiVJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="3TRj`w9RYfoQJ{KqMS/2">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="jP,a7lT`%b6n42vuRWr|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xO{YGP)N}BZVAK8-]AQx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3CC=T)P0;)CTaUS(u9p!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="}KEY7,G^s~T3f3pVJqKd">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="logic_ternary" id="hhV=oa.SoIJj`{0!$rr[">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="7j[Vq`AZ/=D.;HWoatsK">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="K`ug%?f{]rP6-rx~o,;!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="syl4Bh2y|D#+RC})/h|p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="b(EX@/!uXH?rYLA(ld-[">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="O%~M5ZwW[ETNl}B1dP@l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*pxvy#K]J@qX$-{qzF]8">
        <field name="TEXT">" height="20" width="20"&gt; </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="5xRm5=3ym^)7HyM8Vyb8">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=110&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="Eu-W!ehyztOL`uR1YKND">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="%}%6DkH,]h;`6myflKrp">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="g(WgLYjyr~b7@sq|gLn*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="n|S!Eu`!`K^Jf9*YfH:T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="B??|SW~rp_;UIaBbqLu)">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="B-~e3,.t{?F3BXqalAFu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="RDh[Afr%UeO*|oPXG~=z">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td width=120&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="H;Az3lCu%%Pn]f/hGSv}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="l-1LV+KBf9ZYeNA;/89M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="!4EeTD6|=m=J.`,}xp;V">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="[87]EOJNE_jOA)dBpel-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zmZl1gionK_n}IHZpwt`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4+q$Ef:2TGx0PECr:Ea+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="v?@R,6zt^``$`.:E+*B_">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="as?0!Dp]JPNr{a]oys,E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="i}_lu*9+Bw8c}``_u6fa">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="1=d#lLZ4le*e1#_#;n{/">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Anrufe</field>
        <block type="text_join" id="-ai2FH^hq1VHZ0ims$Ly">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j{lr[!,XlhEas}CG1;=i">
        <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@|fVdu|xp{g3S)U+Q*GW">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Richtung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Anrufer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zeit&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="=[CSjfu.DUzr-dFSgn?u">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="6Xk]=E5K2BaKs68qW}aY">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="text_join" id="H]6pVar:omjEqZQ|ASft" x="313" y="1012">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="lZ7;pMQ|^:-eQBxd#Lf.">
                                               <field name="VAR" id="Z^[~#Xa,tDAQ3.@!Xbxm">text_fehler</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="KxUF:wWwdcR*f*Nds3zz">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                         <block type="text_join" id="mZ85i@{azln!2%!_t@}?" x="213" y="1587">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="Qh;tB8YF@f4r.LqH5*)P">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="z)x*@u-%T=XB3E3N9g,=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="%~U3$_=L7AjZ|m!:55kJ">
                                               <field name="TEXT">" /&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zeptran
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zeptran
                                          #1498
                                          ich habe vorhin die Lovelace Version aus dem Git Repository runtergeladen und installiert.
                                          Leider hat es einige Ändern am Frontend gegeben und die mühsam aufgebaute Skalierung hat es zerschossen.
                                          Die Startseite meiner Vis ist so gedacht, dass es die komplette Größe der zwei Vis Tablets einnimmt.
                                          Leider war das wie geschrieben nach dem Update nicht mehr der Fall.
                                          Also habe ich mich eingehend mit der Card-Mod Karte beschäftigt und die Rahmen Größe um die Markdown Elemente zu verkleinern.
                                          Hier kann man in der linken Spalte sehen das unten Text abgeschnitten ist.
                                          Mit den Folgenden Änderungen:
                                          card_mod:
                                            style: |
                                              ha-markdown.no-header {
                                                padding-top: 10px !important;
                                              ha-markdown {
                                                padding: 0px 16px 16px;
                                                  padding-bottom: 10px !important;
                                          wird das ganze so angepasst wie es hier im zweiten Bild zu sehen ist.
                                          Ich hoffe ich kann damit jemandem Weiterhelfen.
                                          So sieht es dann am Ende mit sämtlichen Markdowns angepasst aus:
                                          (Der Verlauf der Garage, ob sie zu oder offen ist, wird auf den Screenshots über Fullybrowser nicht angezeigt....)
