  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 748.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @philo686 Kannst du mir kurz sagen wie du/man das installiert?
    auch an @philo686: einfach diese Datei hier laden in custom-cards ziehen: https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/download/v1.11.0/mini-media-player-bundle.js
    Weitere Dateien braucht man nicht, insbesondere nicht die webpack.config.js. Sondern aus den Releases die eine js Datei. Was man ggf. machen muss ist den Adapter neustarten.
    @JB1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Zu Version 1.3.3, welches in iobroker nun drin ist.
    Beim installieren kamen bei mir jede Menge Compile Fehler:
    iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vector<cppjieba::DictUnit> >’ changed in GCC
    Des Weiteren wurde mein Theme gelöscht auch war die Menüleiste nicht mehr zu sehen. Nachdem ich in iobroker "Werkzeugleiste verstecken" deaktiviert habe, kam die Menüleiste wieder. Das sollte aber nicht sein, ich denke das wird ein Bug sein.
    Ich möchte nämlich nicht, dass jeder an der Weboberfläche schrauben kann.
    Die Compilerfehler kommen relativ sicher nicht von lovelace. Könnte eine NPM Abhänigkeit sein, aber da wüsste ich auch gerade nicht, was da relevantes ist bei lovelace. Ich vermute bei dir gibt es irgendein NPM Paket von dem irgendeine Komponente deines ioBroker Setups abhängt, die nicht kompiliert.
    Zur Menuleiste: das ist die Werkzeugleiste, die damit gemeint ist, die versteckt werden soll...? Was hat sich da für dich verändert? Bei mir verhält sich das ganze noch so, wie vorher auch.
    Die Menüleiste ist dann einfach komplett weg. Müsste eigentlich so aussehen:
    Eine Sicherheit bietet das nicht wirklich, weil du ja einfach mit dem URL-Parameter die Werkzeugleiste wieder einblenden kannst (bzw. ein "Angreifer") -> da würde ich mir eher einen ioBroker-User anlegen, der nix ändern darf und mit dem in lovelace anmelden (dann geht editieren nur noch, wenn du dich mit admin anmeldest).
    Kannst du mir bitte ein Screenshot bereitstellen über die Rechte? Ich konnte mich bisher nie mit einem anderen Benutzer anmelden. Nur, wenn der Benutzer Admin Rechte bekommen hat. Aber das will ich ja nicht.
    Wurde das Thema wirklich gelöscht, oder ist nur der Thema-Editor strubbelig?
    Nein, es war komplett weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ist ja schnell rein kopiert. Nur scheint das Theme bisschen kaputt zu sein bzw. passen die Farben beim konfigurieren nicht.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #241
    @JB1985
    Das mit dem Theme und dem Editor hatte ich auch (ein paar Posts weiter oben.).
    Hab so ziemlich alles durchprobiert was geht, um das hinzubekommen ohne dass sich Farben im Theme verändern.
    Scheinst das selbe wie ich zu verwenden.
    Falls du die entsprechende Zeile im Code findest, wäre ich dankbar für einen Hinweis ^^.
    Schlussendlich habe ich ein anderes Theme genommen und so angepasst, dass es wie mein altes aussieht (Muss nur noch eine Farbe abändern hab ich gestern gesehen, hab nur das Wochenende keinen Rechner zum ändern.).
    In dem Theme ist alles schön dokumentiert.
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @JB1985
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #242
      @David-G sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Dein Theme von oben zeigte bei mir noch weniger an. Mit meinem Theme kann ich wenigstens noch den Code sehen, wenn ich mit der Maus alles markiere. Bei deinem Theme nicht mehr.
      Auch wenn eine Steckdose an/aus ist, wechselt nicht die Farbe.
      • JB1985J JB1985
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #243
        @JB1985
        Das oben ist mein altes Theme.
        Anbei das aktuelle. Wie gesagt, muss noch minimal was anpassen.
        Die Farbe der Icons in den Karten ist noch falsch.
        Wollte ich aber morgen vom PCais ändern.
        In ein paar Zeilen hab ich noch eigene Infos hinter.
        dark:
          # Background image
          lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
          mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
          # Colors
          text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text HAUPT SCHRIFT
          text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
          text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
          text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
          accent-color: '#f59042'                                                         # Orange
          accent-medium-color: '#f59042'                                                  # Decent orange
          background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background  AUSKLAPPMENU
          background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
          background-card-color: '#434952'                                                # Grey background HINTERGRUND EDITOR
          border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
          ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
          ha-card-border-radius: '20px'
          # Header
          app-header-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Background color
          # Text
          primary-color: 'var(--text-color)'
          text-primary-color: 'var(--text-color)'
          # Left Menu
          paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
          sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
          sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
          sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
          # UI
          paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
          primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
          mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
          card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
          # Card
          paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
          dark-primary-color: 'var(--text-color)'
          primary-text-color: 'var(--text-color)'
          paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
          light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
          secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
          disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
          paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
          secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
          # Icons
          paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
          paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
          # Switches
          switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
          switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
          switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
          switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
          # Slider
          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
          paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
          paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
          paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
          # Badges
          label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
          label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
          # Shadows
          ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
          # HACS
          hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
          hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
          hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
          hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'   ```
          @JB1985
          dark:
            # Background image
            # Colors
            # Header
            # Text
            # Left Menu
            # UI
            # Card
            # Icons
            # Switches
            # Slider
            # Badges
            # Shadows
            # HACS
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #244
          dark: # Background image lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background # Colors text-color: '#DADADB' # Grey text HAUPT SCHRIFT text-medium-light-color: '#A0A2A8' # Medium-light grey text text-medium-color: '#80828A' # Medium grey text text-dark-color: '#6A6B74' # Dark grey text accent-color: '#f59042' # Orange accent-medium-color: '#f59042' # Decent orange background-color: '#3b4049' # Dark grey background AUSKLAPPMENU background-color-2: '#484E59' # Light grey background background-card-color: '#434952' # Grey background HINTERGRUND EDITOR border-color: '#383C46' # Grey border ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' ha-card-border-radius: '20px' # Header app-header-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Background color # Text primary-color: 'var(--text-color)' text-primary-color: 'var(--text-color)' # Left Menu paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)' # Background sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)' # icons sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Selected row icon and background (15%) sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)' # Selected row label # UI paper-card-header-color: 'var(--text-color)' # Title in settings primary-background-color: 'var(--background-color)' # Background (also title background in left menu) mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)' # Action Buttons (save, restart etc.) card-background-color: 'var(--background-card-color)' # Entity Registry Background # Card paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)' # Background dark-primary-color: 'var(--text-color)' primary-text-color: 'var(--text-color)' paper-listbox-color: 'var(--text-color)' light-primary-color: 'var(--text-dark-color)' secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)' disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)' paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)' secondary-background-color: 'var(--background-color-2)' # Background more info title # Icons paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)' # Off paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)' # On # Switches switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob On switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob Off switch-checked-track-color: '#009FFF' # Background On switch-unchecked-track-color: '#767682' # Background Off # Slider paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)' # Line On paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob On paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)' # Line Off paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob Off # Badges label-badge-text-color: 'var(--text-color)' label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)' # Shadows ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)' # HACS hacs-badge-color: 'var(--accent-color)' # New Badge hacs-status-installed: 'var(--text-color)' # Installed Icon hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)' # Restart Icon hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)' ```
          Das sieht gut aus, allerdings sieht man kein Unterschied auch hier ob Steckdose an/aus ist.
          Sieht bei mir so aus:
          • JB1985J JB1985
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #245
            @JB1985
            Wie gesagt, hab es noch nicht fertig.
            Ist mein erster Workarround. Weiter war ich noch nicht gekommen.
            Muss man was rumprobieren welcher Wert es ist.
            EDIT:
            paper-item-icon-color ist für das Steckdosenbildchen in seinem Bild.
            Ich teste immer mit der Custom theme maker card.
            EDIT2:
            Das müssten die Werte für die Blitze sein:
              @JB1985
              EDIT:
              EDIT2:
              JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              #246
              EDIT:
              EDIT2:
              Bei mir will er einfach nicht. Bleiben weiterhin beide weiß.
              • JB1985J JB1985
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #247
                @JB1985
                Zur Toolbar:
                Was soll denn dann weg, wenn die versteckt ist? Nur das Menü? grübel Ich muss zugeben, dass ich nur eine Konfig mit Hide-Toolbar hab die nur ein View hat und da war schon immer die ganze bar weg. Hast du vielleicht noch einen Screenshot aus der Vorgängerversion?
                //Edit: ok ich hab selber welche gefunden -> das, was früher mal die toolbar war, gibt es anscheinend jetzt einfach nicht mehr. Daher macht es wohl tatsächlich am meisten Sinn einfach das Menü auszublenden (oder müssen Notifications / Spracheingabe auch mit weg? Macht das Sinn? -> naja, ok, wenn es nur einen View gibt ggf. hmm...)
                Zum Theme:
                Ja, da basteln die bei lovelace irgendwie gerade etwas rum, daher müssen die Themes leider an die neue Version angepasst werden... :-/
                • GarfonsoG Garfonso
                  @JB1985
                  Zur Toolbar:
                  Zum Theme:
                  JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  #248
                  @Garfonso
                  Der Toolbar war dieser Bereich:
                  Der war dann einfach nicht da, sodass niemand mehr "konfigurieren" konnte.
                  Über ein Screenshot, über die Rechte für einen normalen Benutzer, wäre ich immer noch dankbar. Ich habe keine Lust, dass irgendwer im Haus einfach "aus versehen" an der Konfig spielt.
                  • JB1985J JB1985
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #249
                    @JB1985
                    Also gab es ohne Toolbar auch keine Notifications? Wäre es nicht sinnvoll die auch ohne Toolbar zu haben?
                    Du kannst in den Instanzeinstellungen den User auswählen bzw. anhaken, dass man sich authentifizieren muss -> der Eintrag "Benutzeroberfläche bearbeiten" taucht nur auf, wenn der User Admin sich einloggt bzw. Admin als default user ausgewählt ist.
                    Es gibt also zwei Optionen, zum einen eine Konfiguration als "Fix" erklären, da nen anderen User in der Konfiguration wählen und dann kann keiner über die UI was ändern. Oder sich halt einloggen, wobei es da ggf. ein Problem mit dem Speichern der Nutzerdaten gibt (hab ich leider noch nicht 100%ig durchschaut, was da genau läuft und auch nicht, warum Browser die nicht speichern möchten... :-( )
                    • JB1985J JB1985
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #250
                      Doch schlimm... das das vorher nicht aufgefallen ist... strange... wenn man in den Settings was ändert & speichert, aber nicht auf den Themen-Tab geklickt hat, wurden die Themes gelöscht. Ein Bug, der da schon von Anfang an (? - zumindest komplett 2020) drin gewesen sein muss.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #251
                        Nochmal der Aufruf von mir, da ich aktuell nur sporadisch Zeit hab (insbesondere auch für Forum bzw. Forum <-> Entwicklung immer im Konflikt sind) und den Überblick verliere -> bitte für Probleme und auch Wünsche issues im Github ( http://github.com/iobroker/iobroker.lovelace/issues ) anlegen. Danke. :-)
                        • JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          #252
                          Weiß jemand zufällig wie ich ein Zwischenstecker einrichten kann, der nur on/off kennt?
                          Ich habe es als "Socket" probiert, da kennt iobroker aber nur true/false der Zwischenstecker allerdings reagiert nur auf on/off.
                          Jemand eine Idee?
                          • JB1985J JB1985
                            Jemand eine Idee?
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #253
                            @JB1985
                            Fällt mir gerade nichts einfaches zu ein... hm.
                            Da müsstest du vermutlich mit einem Service-Call arbeiten: https://forum.iobroker.net/post/483030
                            (braucht dann vermutlich zwei Knöpfe, geht, wenn es in einer Elements-Liste sein soll mit button-entity-row card).
                            Die Frage ist was heißt "on/off"? Der State muss auf den Text on/off gesetzt werden? -> dann vermutlich am ehesten über input_text... und dann da mit service "input_text.set_value" und halt den value jeweils on/off
                            Oder eine Zahl, die im Admin per states auf on/off übersetzt wird (also hast du in Admin ein Dropdown)? -> dann könntest du input_select versuchen und dann den service input_select.select_option ähnlich wie in dem Beispiel aus dem Post konfigurieren.
                            Dritte Option wäre ein Alias in ioBroker anlegen mit "write": "val ? 'on' : 'off'" und "read": "val === 'on'", falls es tatsächlich text ist, sonst on/off durch die passenden Nummern ersetzen.
                            • leszy lL leszy l
                              @leszy-l
                              Habe Problem selbst gelöst. Die Szene hat nicht richtig funktioniert. Der Zustand war auf uncertain, was den Fehler verursacht hat. Nun ist korrekt auf true oder false und ich kann ganz normal schalten
                              Banis
                              #254
                              ich suche gerade eine Möglichkeit über Lovelace Zahlenwerte zu erfassen. Konkret geht es darum, dass ich ca. wöchentlich verschiedene Zählerstände ablesen und erfassen möchte. Ich weiß es gibt viele Möglichkeiten Zähler über verschiedene Schnittstellen automatisch auszulesen, das ist die nächste Zeit bei mir aber kein Thema. Deshalb möchte ich die Werte über Lovelace direkt erfassen.
                              Über input_nuber bekomme ich nur eine Slider Lösung hin, was für diesen Zweck aber nicht optimal ist. Gibt es eine Möglichkeit über input_number Werte als Zahlen einzugeben?
                              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Banis
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #255
                                @Banis
                                Über die Elementekarte geht es.
                                Den Datenpunkt dann manuell als "Input-Text" definieren.
                                So habe ich es gemacht. Man kann dann zwar auch Buchstaben eintippen, ist für mich aber ein guter Workaround.
                                • B Banis
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #256
                                  @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Hm.. in HomeAssistant kann man da über das mode attribut einstellen, dass es eine Box sein soll. Ich fürchte da muss ich mal beim UI für entities gucken, dass wir das etwas erweitern... :-/ Aktuell kann man das in ioBroker noch nicht einstellen. (Ich mag UI arbeiten nicht seufz)
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Banis
                                    #257
                                    @Garfonso Mit dem Workaround von David G. kann ich meine Anforderungen umsetzen, vielen Dank hierfür.
                                    Für all diejenigen die vor dem selbem Problem stehen: Wenn man die Zahlen die auf diesem Weg erfasst werden, in einem Script weiterverwendet, müssen sie erst wieder in eine Zahl konvertiert werden.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #258
                                      @Garfonso
                                      wir hatten ja vor geraumer Zeit einmal darüber gesprochen, dass bei mir der Typedetector schlagartig manche Geräte nicht mehr findet.
                                      Habe jetzt nochmal das selbe Problem bekommen.
                                      Nach einigen probieren habe ich das Problem gefunden. Es liegt am Iot-Adapter.
                                      Wenn ich dort ein Gerät entferne, damit es nicht in der Google-Home-App am Handy erscheint, findet Lovelace es auch nicht mehr.
                                      Scheinbar wird das Gerät dann irgendwie zentral in Typedetector gelöscht.
                                      Ob es am System an sich liegt, am Iot oder an Lovelace liegt habe ich keine Idee.
                                      leszy lL GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                        @Garfonso
                                        leszy lL Offline
                                        leszy lL Offline
                                        leszy l
                                        #259
                                        Nabend hat jemand ein Vacuum-Card bzw lovelace-xiaomi-vacuum-card umgesetzt? Weiß nicht so recht wie ich das machen soll. Über Code wäre ich dankbar.
                                        B GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • leszy lL leszy l
                                          Banis
                                          #260
                                          weiß jemand zufällig wie ich input_select nutzen kann? Würde gerne ein Auswahlfeld als Dropdown darstellen, hab es bisher aber nicht hinbekommen input_select zun laufen zu bekommen.
