  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
94 Beiträge 19 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C
    C
    Chr.Hu
    schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
    #81
    in der allinone.py Zeile 3-5
    import json
    from config import args
    from pygoodwe import SingleInverter, API
    Pyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
    Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
    Chris
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chr.Hu
      import json
      Chris
      V
      V
      V8Turbo
      schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
      #82
      @chr-hu
      Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
      • V
        V
        V8Turbo
        #83
        Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
        • V V8Turbo
          V
          V
          V8Turbo
          #84
          @v8turbo
          So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
          javascript.0
          	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
          javascript.0
          	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
          javascript.0
          	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • V V8Turbo
            @v8turbo
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            C
            C
            Chr.Hu
            #85
            @v8turbo
            Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
            Chris
            • C Chr.Hu
              @v8turbo
              Chris
              M
              M
              Mr.Flexible
              #86
              Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
              script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
              Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
              const exec = require('child_process').exec;
              exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
              if (error) {
              console.log('Fehler Python: ' + stderr);
              return;
              if (stdout) {
              let arr = stdout.split('\n');
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
              Ich habe bereits folgendes probiert:
              sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
              sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
              sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
              Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
              Wer hat noch eine zielführende Idee?
              Vielen Dank!
              MrF
              • M Mr.Flexible
                if (error) {
                return;
                if (stdout) {
                Vielen Dank!
                MrF
                M
                M
                Mr.Flexible
                #87
                @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                • U
                  U
                  unicornch
                  #88
                  für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
                  In der Datei:
                  ~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.py
                  bei Zeile 290 folgendes einfügen:
                              # APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg'
                              # seen "Successful" in ExportPowerStationPac
                              # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))
                              if (
                                  data.get("msg", "").lower()
                                  in (
                                      "success",
                                      "successful",
                                      "操作成功",
                  Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
                  Gruss,
                  Peter
                  Rap achoR KevinL214K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U unicornch
                    In der Datei:
                                if (
                                    in (
                                        "success",
                                        "successful",
                                        "操作成功",
                    Gruss,
                    Peter
                    Rap achoR
                    Rap achoR
                    Rap acho
                    #89
                    @unicornch
                    vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.
                    die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
                    python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py
                    ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power                                                         Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                    das habe ich als fehler im putty
                    MOD-EDIT
                    Bitte Code-Tags </> benutzen
                    • U unicornch
                      In der Datei:
                                  if (
                                      in (
                                          "success",
                                          "successful",
                                          "操作成功",
                      Gruss,
                      Peter
                      KevinL214K
                      KevinL214K
                      KevinL214
                      #90
                      @unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit 😳
                      @Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
                      aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:
                      Liebe Grüße
                      Rap achoR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • KevinL214K KevinL214
                        Liebe Grüße
                        Rap achoR
                        Rap achoR
                        Rap acho
                        #91
                        was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
                        sudo apt update
                        sudo apt install fonts-noto-cjk
                        und dann noch
                        sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukai
                        installiert und danach neugestartet
                        danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
                        danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
                        • C Chr.Hu
                          Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                          Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                          Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                          MfG
                          Chris
                          T
                          T
                          Tomapyrinz
                          #92
                          @chr-hu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                          MfG
                          Chris
                          Hallo Chris,
                          an diesem Fehler hänge ich auch seit geraumer Zeit. Leider weiß ich nicht wo ich ansetzen soll, um den Fehler zu beheben.
                          Ich betreibe einen Raspy, keine Synology. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen bei der Fehlersuche. Was hat das Problem bei dir gelöst?
                          Grüße
                          Michael
                          • T Tomapyrinz
                            MfG
                            Chris
                            Hallo Chris,
                            Grüße
                            Michael
                            C
                            C
                            Chr.Hu
                            #93
                            @tomapyrinz
                            das weiß ich leider nicht mehr im Detail, an was es da gehakt hat.
                            Generell hatte ich mir notiert https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker
                            Vielleicht kommst du das weiter.
                            Chris
                            • C Chr.Hu
                              @tomapyrinz
                              Chris
                              C
                              C
                              Chr.Hu
                              #94
                              @chr-hu
                              Mit der Chinesen-Übersetzung von "success" funktioniert der Zugriff wieder, vielen Dank @unicornch. Geht wohl auf den Zoll-Streit zurück, dass Goodwe nicht mehr auf Englisch antwortet :-)
                              Den Schriftsatz musste ich nicht installieren.
                              Chris
                              83.8k
                              1.4m
