  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
94 Beiträge 19 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Chr.Hu
    @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
    Chris
    Max 0M Offline
    Max 0M Offline
    Max 0
    #76
    @chr-hu
    Also den Iobroker habe ich.
    Ich habe dann das yaleman-Skript mit
    sudo pip3 install pygoodwe
    und
    wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
    unzip master.zip
    cd pygoodwe-master
    in der Raspberry Konsole installiert.
    Soweit bin ich momentan.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Max 0M Max 0
      @chr-hu
      und
      unzip master.zip
      cd pygoodwe-master
      Chr.Hu
      #77
      Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
      Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
      Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
      • Max 0M Offline
        Max 0M Offline
        Max 0
        schrieb am zuletzt editiert von Max 0
        #78
        @chr-hu
        Es tut mir leid das ich dich hiermit nerfe, aber wie bekomme ich pyoodwe-main/alinone.py zum laufen?
        Und wie soll ich die Datei editieren weil ich habe die ja nur auf meinem raspi und nicht auf dem PC?
        • V Offline
          V Offline
          V8Turbo
          #79
          Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
          Aber iobroker meint :
          javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefined
          Mein Script sieht so aus....
          exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
             if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
             else if(stdout) {
                let arr = stdout.split('\n');
             setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true);
             setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true);
             setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
             setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
             setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V V8Turbo
               else if(stdout) {
            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            #80
            @v8turbo
            Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....
            	javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
            • C Offline
              Chr.Hu
              schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
              #81
              in der allinone.py Zeile 3-5
              import json
              from config import args
              from pygoodwe import SingleInverter, API
              Pyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
              Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
              Chris
              • C Chr.Hu
                import json
                Chris
                V Offline
                V Offline
                V8Turbo
                schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                #82
                @chr-hu
                Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
                • V Offline
                  V Offline
                  V8Turbo
                  #83
                  Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
                  • V V8Turbo
                    V Offline
                    V Offline
                    V8Turbo
                    #84
                    @v8turbo
                    So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
                    javascript.0
                    	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
                    javascript.0
                    	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
                    javascript.0
                    	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
                    • V V8Turbo
                      @v8turbo
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Chr.Hu
                      #85
                      @v8turbo
                      Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
                      Chris
                      • C Chr.Hu
                        @v8turbo
                        Chris
                        Mr.Flexible
                        #86
                        Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
                        script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
                        Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
                        const exec = require('child_process').exec;
                        exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
                        if (error) {
                        console.log('Fehler Python: ' + stderr);
                        return;
                        if (stdout) {
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                        Ich habe bereits folgendes probiert:
                        sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
                        sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
                        sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
                        Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
                        Wer hat noch eine zielführende Idee?
                        Vielen Dank!
                        MrF
                        • M Mr.Flexible
                          if (error) {
                          return;
                          if (stdout) {
                          Vielen Dank!
                          MrF
                          Mr.Flexible
                          #87
                          @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                          • U Offline
                            U Offline
                            unicornch
                            #88
                            für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
                            In der Datei:
                            ~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.py
                            bei Zeile 290 folgendes einfügen:
                                        # APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg'
                                        # seen "Successful" in ExportPowerStationPac
                                        # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))
                                        if (
                                            data.get("msg", "").lower()
                                            in (
                                                "success",
                                                "successful",
                                                "操作成功",
                            Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
                            Gruss,
                            Peter
                            Rap achoR KevinL214K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U unicornch
                              In der Datei:
                                          if (
                                              in (
                                                  "success",
                                                  "successful",
                                                  "操作成功",
                              Gruss,
                              Peter
                              Rap achoR Offline
                              Rap achoR Offline
                              Rap acho
                              #89
                              @unicornch
                              vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.
                              die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
                              python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py
                              ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power                                                         Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                              das habe ich als fehler im putty
                              MOD-EDIT
                              Bitte Code-Tags </> benutzen
                              • U unicornch
                                In der Datei:
                                            if (
                                                in (
                                                    "success",
                                                    "successful",
                                                    "操作成功",
                                Gruss,
                                Peter
                                KevinL214K Offline
                                KevinL214K Offline
                                KevinL214
                                #90
                                @unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit 😳
                                @Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
                                aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:
                                Liebe Grüße
                                Rap achoR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • KevinL214K KevinL214
                                  Liebe Grüße
                                  Rap achoR Offline
                                  Rap achoR Offline
                                  Rap acho
                                  #91
                                  was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install fonts-noto-cjk
                                  und dann noch
                                  sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukai
                                  installiert und danach neugestartet
                                  danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
                                  danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
                                  • C Chr.Hu
                                    Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                                    Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                                    Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                                    MfG
                                    Chris
                                    Tomapyrinz
                                    #92
                                    @chr-hu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                    MfG
                                    Chris
                                    Hallo Chris,
                                    an diesem Fehler hänge ich auch seit geraumer Zeit. Leider weiß ich nicht wo ich ansetzen soll, um den Fehler zu beheben.
                                    Ich betreibe einen Raspy, keine Synology. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen bei der Fehlersuche. Was hat das Problem bei dir gelöst?
                                    Michael
                                    • T Tomapyrinz
                                      MfG
                                      Chris
                                      Hallo Chris,
                                      Michael
                                      Chr.Hu
                                      #93
                                      @tomapyrinz
                                      das weiß ich leider nicht mehr im Detail, an was es da gehakt hat.
                                      Generell hatte ich mir notiert https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker
                                      Vielleicht kommst du das weiter.
                                      Chris
                                      • C Chr.Hu
                                        @tomapyrinz
                                        Chris
                                        Chr.Hu
                                        #94
                                        @chr-hu
                                        Mit der Chinesen-Übersetzung von "success" funktioniert der Zugriff wieder, vielen Dank @unicornch. Geht wohl auf den Zoll-Streit zurück, dass Goodwe nicht mehr auf Englisch antwortet :-)
                                        Den Schriftsatz musste ich nicht installieren.
                                        Chris
