GoodWe Wechselrichter und ioBroker
Das Script hast du ja bereits, ich hänge das für den Überblick jetzt mal als Hardcopy rein:
Ich nehme da nur drei Werte raus, weil ich keine Batterie habe. Die anderen Felder habe ich nur als Kommentar drin gelassen.
Der Set-Befehl schreibt die Felder in den Iobroker, der Pfadname der Objekte muss im Skript genau stimmen:
Wenn du die Influxdb2 installiert hast UND den Influx-Adapter im Iobroker dann markierst du in den Feldeinstellungen hinten (Rädchen) die Objekte, die vom Influx-Adapter abgeholt werden und diese landen dann automatisch in der Datenbank. Leg die Objektnamen mit Pfad vorher genau fest, du kannst die Felder in der Datenbank dann nicht mehr umbenennen und auch nur schwer löschen.
Chris
Achja: und die Array-Belegung habe ich in der allinone.py zusammengestellt und die überflüssigen prints ausge-#t, soweit ich mich erinnere. In der init.py müssen die v1-Strings gegen die v2 ausgetauscht werden.
@chr-hu
Danke erst mal.
Aber wenn ich den Befehlmv config.py.example config.pyeingebe kommt der Befehl wurde nicht gefunden.
Das ist momentan mein Problem -
Wo er Recht hat, da hat er Recht. Was soll das sein? Select ist ein sql-Befehl in der Datenbank, mv ist der Linuxbefehl zum Umbenennen. Was willst du wo machen?
@max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
Chris
Chris
@chr-hu
Also den Iobroker habe ich.
Ich habe dann das yaleman-Skript mitsudo pip3 install pygoodweund
wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip unzip master.zip cd pygoodwe-masterin der Raspberry Konsole installiert.
Soweit bin ich momentan. -
@chr-hu
Soweit bin ich momentan.Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
Aber iobroker meint :
javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefinedMein Script sieht so aus....
exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) { if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn'); else if(stdout) { let arr = stdout.split('\n'); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true); } }); -
exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) { if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn'); else if(stdout) { let arr = stdout.split('\n'); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true); setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true); } });@v8turbo
Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected -
in der allinone.py Zeile 3-5
import json
from config import args
from pygoodwe import SingleInverter, APIPyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
Chris
import json
Chris
Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
javascript.0 2024-03-06 09:15:37.993 warn script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0 javascript.0 2024-03-06 09:15:36.967 info State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object" javascript.0 2024-03-06 09:15:36.966 info State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object" -
Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
const exec = require('child_process').exec;
exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
if (error) {
console.log('Fehler Python: ' + stderr);
return;
if (stdout) {
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
});Ich habe bereits folgendes probiert:
sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-mainUnter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
Wer hat noch eine zielführende Idee?
Vielen Dank!
MrF -
if (error) {
return;
if (stdout) {
Vielen Dank!
MrF@mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
In der Datei:
~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.pybei Zeile 290 folgendes einfügen:
# APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg' # seen "Successful" in ExportPowerStationPac # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', '')) if ( data.get("msg", "").lower() in ( "success", "successful", "操作成功", )Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
Gruss,
Peter -
In der Datei:
Gruss,
Peter@unicornch
vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power Station/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'das habe ich als fehler im putty
MOD-EDIT
Bitte Code-Tags </> benutzen -
In der Datei:
Gruss,
Peter@unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit
@Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:# logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))Liebe Grüße
was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
sudo apt update sudo apt install fonts-noto-cjkund dann noch
sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukaiinstalliert und danach neugestartet
danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
