  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
96 Beiträge 19 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C
    C
    Chr.Hu
    #75
    @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
    Chris
    Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chr.Hu
      Chris
      Max 0M
      Max 0M
      Max 0
      #76
      @chr-hu
      Also den Iobroker habe ich.
      Ich habe dann das yaleman-Skript mit
      sudo pip3 install pygoodwe
      und
      wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
      unzip master.zip
      cd pygoodwe-master
      in der Raspberry Konsole installiert.
      Soweit bin ich momentan.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Max 0M Max 0
        @chr-hu
        und
        unzip master.zip
        cd pygoodwe-master
        C
        C
        Chr.Hu
        #77
        Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
        Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
        Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
        • Max 0M
          Max 0M
          Max 0
          schrieb am zuletzt editiert von Max 0
          #78
          @chr-hu
          Es tut mir leid das ich dich hiermit nerfe, aber wie bekomme ich pyoodwe-main/alinone.py zum laufen?
          Und wie soll ich die Datei editieren weil ich habe die ja nur auf meinem raspi und nicht auf dem PC?
          • V
            V
            V8Turbo
            #79
            Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
            Aber iobroker meint :
            javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefined
            Mein Script sieht so aus....
            exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
               if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
               else if(stdout) {
                  let arr = stdout.split('\n');
               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true);
               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true);
               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • V V8Turbo
                 else if(stdout) {
              V
              V
              V8Turbo
              #80
              @v8turbo
              Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....
              	javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
              • C
                C
                Chr.Hu
                schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
                #81
                in der allinone.py Zeile 3-5
                import json
                from config import args
                from pygoodwe import SingleInverter, API
                Pyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
                Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
                Chris
                • C Chr.Hu
                  import json
                  Chris
                  V
                  V
                  V8Turbo
                  schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                  #82
                  @chr-hu
                  Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
                  • V
                    V
                    V8Turbo
                    #83
                    Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
                    • V V8Turbo
                      V
                      V
                      V8Turbo
                      #84
                      @v8turbo
                      So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
                      javascript.0
                      	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
                      javascript.0
                      	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
                      javascript.0
                      	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
                      • V V8Turbo
                        @v8turbo
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        C
                        C
                        Chr.Hu
                        #85
                        @v8turbo
                        Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
                        Chris
                        • C Chr.Hu
                          @v8turbo
                          Chris
                          M
                          M
                          Mr.Flexible
                          #86
                          Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
                          script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
                          Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
                          const exec = require('child_process').exec;
                          exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
                          if (error) {
                          console.log('Fehler Python: ' + stderr);
                          return;
                          if (stdout) {
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                          Ich habe bereits folgendes probiert:
                          sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
                          sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
                          sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
                          Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
                          Wer hat noch eine zielführende Idee?
                          Vielen Dank!
                          MrF
                          • M Mr.Flexible
                            if (error) {
                            return;
                            if (stdout) {
                            Vielen Dank!
                            MrF
                            M
                            M
                            Mr.Flexible
                            #87
                            @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                            • U
                              U
                              unicornch
                              #88
                              für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
                              In der Datei:
                              ~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.py
                              bei Zeile 290 folgendes einfügen:
                                          # APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg'
                                          # seen "Successful" in ExportPowerStationPac
                                          # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))
                                          if (
                                              data.get("msg", "").lower()
                                              in (
                                                  "success",
                                                  "successful",
                                                  "操作成功",
                              Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
                              Gruss,
                              Peter
                              Rap achoR KevinL214K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U unicornch
                                In der Datei:
                                            if (
                                                in (
                                                    "success",
                                                    "successful",
                                                    "操作成功",
                                Gruss,
                                Peter
                                Rap achoR
                                Rap achoR
                                Rap acho
                                #89
                                @unicornch
                                vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.
                                die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
                                python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py
                                ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power                                                         Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                                das habe ich als fehler im putty
                                MOD-EDIT
                                Bitte Code-Tags </> benutzen
                                • U unicornch
                                  In der Datei:
                                              if (
                                                  in (
                                                      "success",
                                                      "successful",
                                                      "操作成功",
                                  Gruss,
                                  Peter
                                  KevinL214K
                                  KevinL214K
                                  KevinL214
                                  #90
                                  @unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit 😳
                                  @Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
                                  aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:
                                  Liebe Grüße
                                  Rap achoR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • KevinL214K KevinL214
                                    Liebe Grüße
                                    Rap achoR
                                    Rap achoR
                                    Rap acho
                                    #91
                                    was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install fonts-noto-cjk
                                    und dann noch
                                    sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukai
                                    installiert und danach neugestartet
                                    danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
                                    danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
                                    • C Chr.Hu
                                      Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                                      Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                                      Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                                      MfG
                                      Chris
                                      T
                                      T
                                      Tomapyrinz
                                      #92
                                      @chr-hu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                      MfG
                                      Chris
                                      Hallo Chris,
                                      an diesem Fehler hänge ich auch seit geraumer Zeit. Leider weiß ich nicht wo ich ansetzen soll, um den Fehler zu beheben.
                                      Ich betreibe einen Raspy, keine Synology. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen bei der Fehlersuche. Was hat das Problem bei dir gelöst?
                                      Michael
                                      • T Tomapyrinz
                                        MfG
                                        Chris
                                        Hallo Chris,
                                        Michael
                                        C
                                        C
                                        Chr.Hu
                                        #93
                                        @tomapyrinz
                                        das weiß ich leider nicht mehr im Detail, an was es da gehakt hat.
                                        Generell hatte ich mir notiert https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker
                                        Vielleicht kommst du das weiter.
                                        Chris
                                        • C Chr.Hu
                                          @tomapyrinz
                                          Chris
                                          C
                                          C
                                          Chr.Hu
                                          #94
                                          @chr-hu
                                          Mit der Chinesen-Übersetzung von "success" funktioniert der Zugriff wieder, vielen Dank @unicornch. Geht wohl auf den Zoll-Streit zurück, dass Goodwe nicht mehr auf Englisch antwortet :-)
                                          Den Schriftsatz musste ich nicht installieren.
                                          Chris
                                          33.2k
                                          84.3k
