  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
96 Beiträge 19 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Chr.Hu
    Wo er Recht hat, da hat er Recht. Was soll das sein? Select ist ein sql-Befehl in der Datenbank, mv ist der Linuxbefehl zum Umbenennen. Was willst du wo machen?
    Max 0M
    Max 0M
    Max 0
    #74
    @chr-hu
    Ich möchte meine daten von SEMS Portal eintragen das ich die daten Abfragen kann.
    Aber wo soll ich das machen wenn dieser Befehl falsch ist?
    • C
      C
      Chr.Hu
      #75
      @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
      Chris
      Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chr.Hu
        Chris
        Max 0M
        Max 0M
        Max 0
        #76
        @chr-hu
        Also den Iobroker habe ich.
        Ich habe dann das yaleman-Skript mit
        sudo pip3 install pygoodwe
        und
        wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
        unzip master.zip
        cd pygoodwe-master
        in der Raspberry Konsole installiert.
        Soweit bin ich momentan.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Max 0M Max 0
          @chr-hu
          und
          unzip master.zip
          cd pygoodwe-master
          C
          C
          Chr.Hu
          #77
          Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
          Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
          Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
          • Max 0M
            Max 0M
            Max 0
            schrieb am zuletzt editiert von Max 0
            #78
            @chr-hu
            Es tut mir leid das ich dich hiermit nerfe, aber wie bekomme ich pyoodwe-main/alinone.py zum laufen?
            Und wie soll ich die Datei editieren weil ich habe die ja nur auf meinem raspi und nicht auf dem PC?
            • V
              V
              V8Turbo
              #79
              Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
              Aber iobroker meint :
              javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefined
              Mein Script sieht so aus....
              exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                 if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                 else if(stdout) {
                    let arr = stdout.split('\n');
                 setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true);
                 setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                 setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                 setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                 setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • V V8Turbo
                   else if(stdout) {
                V
                V
                V8Turbo
                #80
                @v8turbo
                Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....
                	javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                • C
                  C
                  Chr.Hu
                  schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
                  #81
                  in der allinone.py Zeile 3-5
                  import json
                  from config import args
                  from pygoodwe import SingleInverter, API
                  Pyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
                  Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
                  Chris
                  • C Chr.Hu
                    import json
                    Chris
                    V
                    V
                    V8Turbo
                    schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                    #82
                    @chr-hu
                    Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
                    • V
                      V
                      V8Turbo
                      #83
                      Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
                      • V V8Turbo
                        V
                        V
                        V8Turbo
                        #84
                        @v8turbo
                        So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
                        javascript.0
                        	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
                        javascript.0
                        	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
                        javascript.0
                        	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
                        • V V8Turbo
                          @v8turbo
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          C
                          C
                          Chr.Hu
                          #85
                          @v8turbo
                          Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
                          Chris
                          • C Chr.Hu
                            @v8turbo
                            Chris
                            M
                            M
                            Mr.Flexible
                            #86
                            Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
                            script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
                            Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
                            const exec = require('child_process').exec;
                            exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
                            if (error) {
                            console.log('Fehler Python: ' + stderr);
                            return;
                            if (stdout) {
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                            setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                            Ich habe bereits folgendes probiert:
                            sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
                            sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
                            sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
                            Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
                            Wer hat noch eine zielführende Idee?
                            Vielen Dank!
                            MrF
                            • M Mr.Flexible
                              if (error) {
                              return;
                              if (stdout) {
                              Vielen Dank!
                              MrF
                              M
                              M
                              Mr.Flexible
                              #87
                              @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                              • U
                                U
                                unicornch
                                #88
                                für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
                                In der Datei:
                                ~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.py
                                bei Zeile 290 folgendes einfügen:
                                            # APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg'
                                            # seen "Successful" in ExportPowerStationPac
                                            # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))
                                            if (
                                                data.get("msg", "").lower()
                                                in (
                                                    "success",
                                                    "successful",
                                                    "操作成功",
                                Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
                                Gruss,
                                Peter
                                Rap achoR KevinL214K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U unicornch
                                  In der Datei:
                                              if (
                                                  in (
                                                      "success",
                                                      "successful",
                                                      "操作成功",
                                  Gruss,
                                  Peter
                                  Rap achoR
                                  Rap achoR
                                  Rap acho
                                  #89
                                  @unicornch
                                  vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.
                                  die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
                                  python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py
                                  ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power                                                         Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                                  das habe ich als fehler im putty
                                  MOD-EDIT
                                  Bitte Code-Tags </> benutzen
                                  • U unicornch
                                    In der Datei:
                                                if (
                                                    in (
                                                        "success",
                                                        "successful",
                                                        "操作成功",
                                    Gruss,
                                    Peter
                                    KevinL214K
                                    KevinL214K
                                    KevinL214
                                    #90
                                    @unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit 😳
                                    @Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
                                    aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:
                                    Liebe Grüße
                                    Rap achoR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KevinL214K KevinL214
                                      Liebe Grüße
                                      Rap achoR
                                      Rap achoR
                                      Rap acho
                                      #91
                                      was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install fonts-noto-cjk
                                      und dann noch
                                      sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukai
                                      installiert und danach neugestartet
                                      danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
                                      danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
                                      • C Chr.Hu
                                        Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                                        Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                                        Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                                        MfG
                                        Chris
                                        T
                                        T
                                        Tomapyrinz
                                        #92
                                        @chr-hu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                        MfG
                                        Chris
                                        Hallo Chris,
                                        an diesem Fehler hänge ich auch seit geraumer Zeit. Leider weiß ich nicht wo ich ansetzen soll, um den Fehler zu beheben.
                                        Ich betreibe einen Raspy, keine Synology. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen bei der Fehlersuche. Was hat das Problem bei dir gelöst?
                                        Michael
                                        • T Tomapyrinz
                                          MfG
                                          Chris
                                          Hallo Chris,
                                          Michael
                                          C
                                          C
                                          Chr.Hu
                                          #93
                                          @tomapyrinz
                                          das weiß ich leider nicht mehr im Detail, an was es da gehakt hat.
                                          Generell hatte ich mir notiert https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker
                                          Vielleicht kommst du das weiter.
                                          Chris
                                          33.2k
                                          84.3k
