  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    5.1k
94 Beiträge 19 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @nr5lebt hilft das?
    apt-get install python-requests
    JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    @jb1985 sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
    @nr5lebt hilft das?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      @nr5lebt hilft das?
      N Offline
      N Offline
      Nr5lebt
      @jb1985 installiert, aber gleiche meldung in iobroker
      muss ich iobroker mal neu starten?
      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nr5lebt
        JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        @nr5lebt eigentlich ist die Fehlermeldung eindeutig, dass das requests Modul von Python fehlt.
        Versuch mal ein:
        pip3 install requests
        • JB1985J JB1985
          Versuch mal ein:
          N Offline
          N Offline
          Nr5lebt
          • N Nr5lebt
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            @nr5lebt hast du im js Script auch den Pfad angepasst?
            In deinem JS Script ist /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py eingetragen. In deiner Shell aber /raid1/docker/iobrokerdata/pygoodwe-master/
            Das sollte schon der gleiche Pfad jeweils sein.
            N 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB1985J JB1985
              N Offline
              N Offline
              Nr5lebt
              @jb1985 iobroker läuft unter docker aber ich kontrollier das im container noch mal nach
              • JB1985J JB1985
                N Offline
                N Offline
                Nr5lebt
                @jb1985 das ist der pfad im container, also stimmt
                • N Nr5lebt
                  JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  @nr5lebt ja, dann gib mal direkt an:
                  Da wirst du die gleiche Fehlermeldung wie bei iobroker bekommen. Das Problem wird sein, dass du im Container das Python Modul requests installieren musst.
                  Bin kein Freund von Docker. Habe auch kein Plan davon, wie man da Pakete installiert.
                  • JB1985J JB1985
                    N Offline
                    N Offline
                    Nr5lebt
                    @jb1985 stimmt
                    aber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu. deshalb müsten eigentlich alle befehle auch normal in docker funktionieren. da fällt mir was ein: wenn ich eine datei im container mit nano aufrufe findet der nano nicht. also scheint da im container was nicht zu sein wie du sagst. dann muß ich mal wo anders nachlesen. wenn ich was gefunden habe stell ich das hier rein.
                    bis dahin vielen dank noch mal
                    uwe
                    • N Nr5lebt
                      @jb1985 stimmt
                      uwe
                      JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      @nr5lebt sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                      Nö, docker ist eine Containervirtualisierung. In Docker ist ein eigenes Betriebssystem drauf.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nr5lebt
                        @jb1985 jetzt hab ich die werte in iobroker
                        hab über portainer die konsole vom container aufgerufen (läuft unter docker exec)und das ganze oben durchgespielt (installation, versionierung usw)
                        jetzt hab ich zwar die werte drin aber bekomm warnungen in iobroker
                        du solltest in deinem ablauf noch erwähnen das die Objekte in den Einstellungen mit Zeichenkette (string) zu bezeichnen sind
                        • JB1985J JB1985
                          N Offline
                          N Offline
                          Nr5lebt
                          @jb1985 fehler gefunden, hatte einen schreibfehler im scipt bei PV-Power
                          läuft jetzt rund
                          • N Nr5lebt
                            läuft jetzt rund
                            JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            @nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
                            Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
                            • JB1985J JB1985
                              N Offline
                              N Offline
                              Nr5lebt
                              @jb1985 damit hab ich mir noch gar keine gedanken gemacht. kommt aber auch noch
                              • JB1985J JB1985
                                da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
                                Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
                                HowTo:
                                1. pygoodwe installieren:
                                sudo pip3 install pygoodwe
                                1. Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
                                wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
                                unzip master.zip
                                cd pygoodwe-master
                                1. Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
                                mv config.py.example config.py
                                args = {
                                'gw_station_id' : 'aaabbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffgggggg' ,
                                'gw_account' : 'user@example.com',
                                'gw_password' : 'darkHorseBatteryStaple123',
                                'city' : 'London',
                                1. Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
                                ./allinone.py
                                 #!/usr/bin/env python3
                                import json
                                from config import args
                                from pygoodwe import SingleInverter, API
                                #print("Single Inverter")
                                gw = SingleInverter(
                                        system_id=args.get('gw_station_id', '1'),
                                        account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'),
                                        password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'),
                                # print("Grabbing data")
                                gw.getCurrentReadings()
                                # Ausgabe PV Anlage
                                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
                                pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
                                # Batterie in %
                                socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
                                if socdata:
                                        print("{}".format(socdata))
                                # Batterie Ladestatus
                                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
                                batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
                                # Stromlast vom Haus
                                print(f"{gw.getLoadFlow()}")
                                # Strom ins Stromnetz
                                print(f"{gw.getPmeter()}")
                                # Strom Produktion Heute
                                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
                                # Strom Produktion Gesamt
                                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
                                Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
                                1. Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
                                Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
                                exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                                   if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                                   else if(stdout) {
                                      let arr = stdout.split('\n');
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                                Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
                                Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
                                schedule("*/2 * * * *", function () {
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
                                  setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
                                Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
                                Meine Visualisierung sieht dann so aus:
                                Viel Spaß damit!
                                Hellol
                                @jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
                                Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?
                                • H Hellol
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  @hellol du musst ein Zeitplan (cron) einrichten, so wie ich es geschrieben hatte:
                                  würde dann so aussehen:
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JB1985J JB1985
                                    Langer
                                    @jb1985
                                    Als erstes mal Danke für Deine Arbeit!!
                                    Bekomme nach Start der Javascript's folgende Fehlermeldungen:
                                    javascript.0
                                    2022-09-02 15:36:16.460	warn	script.js.common.PVAnlage.Goodwe: Fehler Python: ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to log in, bailingERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 secondsERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'Traceback (most recent call last): File "/home/master/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__ super().__init__(system_id, account, password, **kwargs) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 98, in getCurrentReadings retval = self.getCurrentReadings( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 93, in getCurrentReadings if retry < maxretries:TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
                                    und zwar alle 5 Minuten.
                                    Bekomme alle Werte.
                                    Wurde alles nach Deiner Anleitung Installiert. Wo habe ich eine Fehler gemacht?
                                    Vorab vielen Dank!!
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @jb1985
                                      javascript.0
                                      Bekomme alle Werte.
                                      Vorab vielen Dank!!
                                      MfG
                                      Wastl
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      @langer du hast gar kein Fehler gemacht, wenn deine Daten aktualisiert werden.
                                      Ich weiß auch nicht, ob es am Wechselrichter (schafft die mehrmaligen Anfragen nicht?) liegt oder an einer Überlastung des SEMS Portals.
                                      Zu sehen daran:
                                      Ich hab das in der App auch. Wenn ich manchmal aktualisieren will, kommt ein Fehler, dass die Daten nicht abgerufen werden. Weiß jetzt die genaue Fehlermeldung nicht.
                                      • JB1985J JB1985
                                        Zu sehen daran:
                                        Langer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                        @jb1985
                                        Danke für Deine Antwort, hat bei mir etwas gedauert.
                                        Eine Frage noch, besteht die Möglichkeit alle Werte nach ioBroker in einen Datenpunkt zu speichern?
                                        Würde gerne weitere Daten auslesen.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @jb1985
                                          MfG
                                          Wastl
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          @langer sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                          Du kannst speichern wo du willst. Du musst nur die Scripte anpassen.
                                          Kannst du auch machen. Wie gesagt, man muss nur die Scripte anpassen.
