  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    apollon77A
96 Beiträge 19 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @nr5lebt ja, dann gib mal direkt an:
    /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py
    Da wirst du die gleiche Fehlermeldung wie bei iobroker bekommen. Das Problem wird sein, dass du im Container das Python Modul requests installieren musst.
    Bin kein Freund von Docker. Habe auch kein Plan davon, wie man da Pakete installiert.
    N
    N
    Nr5lebt
    @jb1985 stimmt
    aber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu. deshalb müsten eigentlich alle befehle auch normal in docker funktionieren. da fällt mir was ein: wenn ich eine datei im container mit nano aufrufe findet der nano nicht. also scheint da im container was nicht zu sein wie du sagst. dann muß ich mal wo anders nachlesen. wenn ich was gefunden habe stell ich das hier rein.
    bis dahin vielen dank noch mal
    uwe
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nr5lebt
      @jb1985 stimmt
      uwe
      JB1985J
      JB1985J
      JB1985
      @nr5lebt sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
      Nö, docker ist eine Containervirtualisierung. In Docker ist ein eigenes Betriebssystem drauf.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N
        N
        Nr5lebt
        @jb1985 jetzt hab ich die werte in iobroker
        hab über portainer die konsole vom container aufgerufen (läuft unter docker exec)und das ganze oben durchgespielt (installation, versionierung usw)
        jetzt hab ich zwar die werte drin aber bekomm warnungen in iobroker
        du solltest in deinem ablauf noch erwähnen das die Objekte in den Einstellungen mit Zeichenkette (string) zu bezeichnen sind
        • JB1985J JB1985
          N
          N
          Nr5lebt
          @jb1985 fehler gefunden, hatte einen schreibfehler im scipt bei PV-Power
          läuft jetzt rund
          • N Nr5lebt
            läuft jetzt rund
            JB1985J
            JB1985J
            JB1985
            @nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
            Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
            • JB1985J JB1985
              N
              N
              Nr5lebt
              @jb1985 damit hab ich mir noch gar keine gedanken gemacht. kommt aber auch noch
              • JB1985J JB1985
                da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
                Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
                HowTo:
                1. pygoodwe installieren:
                sudo pip3 install pygoodwe
                1. Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
                wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
                unzip master.zip
                cd pygoodwe-master
                1. Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
                mv config.py.example config.py
                args = {
                'gw_station_id' : 'aaabbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffgggggg' ,
                'gw_account' : 'user@example.com',
                'gw_password' : 'darkHorseBatteryStaple123',
                'city' : 'London',
                1. Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
                ./allinone.py
                 #!/usr/bin/env python3
                import json
                from config import args
                from pygoodwe import SingleInverter, API
                #print("Single Inverter")
                gw = SingleInverter(
                        system_id=args.get('gw_station_id', '1'),
                        account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'),
                        password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'),
                # print("Grabbing data")
                gw.getCurrentReadings()
                # Ausgabe PV Anlage
                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
                pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
                # Batterie in %
                socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
                if socdata:
                        print("{}".format(socdata))
                # Batterie Ladestatus
                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
                batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
                # Stromlast vom Haus
                print(f"{gw.getLoadFlow()}")
                # Strom ins Stromnetz
                print(f"{gw.getPmeter()}")
                # Strom Produktion Heute
                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
                # Strom Produktion Gesamt
                print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
                Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
                1. Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
                Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
                exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                   if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                   else if(stdout) {
                      let arr = stdout.split('\n');
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                   setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
                Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
                schedule("*/2 * * * *", function () {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
                  setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
                Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
                Meine Visualisierung sieht dann so aus:
                Viel Spaß damit!
                H
                H
                Hellol
                @jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
                Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?
                • H Hellol
                  JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  @hellol du musst ein Zeitplan (cron) einrichten, so wie ich es geschrieben hatte:
                  würde dann so aussehen:
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JB1985J JB1985
                    L
                    L
                    Langer
                    @jb1985
                    Als erstes mal Danke für Deine Arbeit!!
                    Bekomme nach Start der Javascript's folgende Fehlermeldungen:
                    javascript.0
                    2022-09-02 15:36:16.460	warn	script.js.common.PVAnlage.Goodwe: Fehler Python: ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to log in, bailingERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 secondsERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'Traceback (most recent call last): File "/home/master/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__ super().__init__(system_id, account, password, **kwargs) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 98, in getCurrentReadings retval = self.getCurrentReadings( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 93, in getCurrentReadings if retry < maxretries:TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
                    und zwar alle 5 Minuten.
                    Bekomme alle Werte.
                    Wurde alles nach Deiner Anleitung Installiert. Wo habe ich eine Fehler gemacht?
                    Vorab vielen Dank!!
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      @jb1985
                      javascript.0
                      Bekomme alle Werte.
                      Vorab vielen Dank!!
                      MfG
                      Wastl
                      JB1985J
                      JB1985J
                      JB1985
                      @langer du hast gar kein Fehler gemacht, wenn deine Daten aktualisiert werden.
                      Ich weiß auch nicht, ob es am Wechselrichter (schafft die mehrmaligen Anfragen nicht?) liegt oder an einer Überlastung des SEMS Portals.
                      Zu sehen daran:
                      Ich hab das in der App auch. Wenn ich manchmal aktualisieren will, kommt ein Fehler, dass die Daten nicht abgerufen werden. Weiß jetzt die genaue Fehlermeldung nicht.
                      • JB1985J JB1985
                        Zu sehen daran:
                        L
                        L
                        Langer
                        schrieb am zuletzt editiert von Langer
                        @jb1985
                        Danke für Deine Antwort, hat bei mir etwas gedauert.
                        Eine Frage noch, besteht die Möglichkeit alle Werte nach ioBroker in einen Datenpunkt zu speichern?
                        Würde gerne weitere Daten auslesen.
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @jb1985
                          MfG
                          Wastl
                          JB1985J
                          JB1985J
                          JB1985
                          @langer sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                          Du kannst speichern wo du willst. Du musst nur die Scripte anpassen.
                          Kannst du auch machen. Wie gesagt, man muss nur die Scripte anpassen.
                          • JB1985J JB1985
                            L
                            L
                            Langer
                            @jb1985
                            Danke für Deine Antwort. Könntest Du mir ein kleines Beispiel geben, wo ich etwas ändern müßte?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @jb1985
                              MfG
                              Wastl
                              JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              @langer hier wird in die Datenpunkte geschrieben:
                                 else if(stdout) {
                              allinone.py musst du dann erweitern.
                              Wenn du aber keine Programmierkenntnisse hast, wird es schwierig.
                              Bin auch nicht der Hardcore Programmierer.
                              • JB1985J JB1985
                                   else if(stdout) {
                                L
                                L
                                Langer
                                @jb1985
                                Nochmal Danke.
                                Habe in allinone.py folgende Zeile eingefügt, "print(f"{gw.data}")" und bekomme auf dem Bildschirm die Ausgabe des Inhaltes von "gw.data".
                                Wie bekomme ich den kompletten Inhalt von "gw.data" nach ioBroker?
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  @jb1985
                                  Nochmal Danke.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  JB1985J
                                  JB1985J
                                  JB1985
                                  @langer mit
                                  Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt' > musst du ändern in deinen Datenpunkt.
                                  arr[6], > musst du arr[7],
                                  machen oder evtl. höher. Der zählt immer einen höher.
                                  • X
                                    X
                                    xReactz
                                    Danke für das tolle Script + Anleitung! Läuft 1A bei mir.
                                    Leider ist das Sems Portal dann schwer mit dem Handy erreichbar und sehr träge trotz 60sec timeout.
                                    Hab nun endlich einen LAN Dongle und würde gerne per Modbus TCP mit dem IoBroker auslesen. Hast du bzw. jemand hier Erfahrung damit ?
                                    Modbus Verbindung steht schon mal, leider bekomme ich noch keine Werte in meine Register.
                                    • X xReactz
                                      JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      @xreactz ich habe von Anfang an das LAN Dongle.
                                      Als Tipp vorab! Trage eine statische IP ein. Bei DHCP verliert das LAN Dongle die Verbindung.
                                      Mir ist nicht bekannt, dass GoodWe und Modbus TCP funktionieren. Wenn du da weiter kommst, dann berichte gerne mal hier.
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB1985J JB1985
                                        X
                                        X
                                        xReactz
                                        @jb1985
                                        Kurze Rückmeldung betreffend meiner Anfrage "Anbindung mittel Modbus", hab nun einen Stabile Verbindung mittels Modbus zum Wechselrichter👍
                                        Anbindung mittels Modbus TCP am Goodwe Wechselrichter ist mit der Lan Box also möglich. Wichtig ist das keine Aliases benutzt werden dürfen!
                                        • X xReactz
                                          @jb1985
                                          JB1985J
                                          JB1985J
                                          JB1985
                                          @xreactz können wir uns da irgendwie austauschen? Vielleicht machst du ein neues Thema im ioBroker Forum auf?
                                          Ich habe es mit modbus v5.0.5 probiert.
                                          83.9k
