GoodWe Wechselrichter und ioBroker
@nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
da man im Netz nichts findet, wie man ein GoodWe Wechselrichter abfragen und in ioBroker verwalten kann, schreibe ich hier ein kleines HowTo, da es kein Adapter dafür gibt.
Ich gehe davon aus, dass Ihr bereits ein Account im SEMS Portal habt. Vom SEMS Portal kommen nämlich die Daten.
HowTo:
- pygoodwe installieren:
sudo pip3 install pygoodwe- Danach holt Ihr euch den Source Code "pygoodwe" von yaleman aus Github:
wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip unzip master.zip cd pygoodwe-master- Die Zugangsdaten vom SEMS Portal trägt Ihr nun in der config.py ein:
mv config.py.example config.py- Werte vom GoodWe Wechselrichter abfragen:
./allinone.py#!/usr/bin/env python3 import json from config import args from pygoodwe import SingleInverter, API #print("Single Inverter") gw = SingleInverter( system_id=args.get('gw_station_id', '1'), account=args.get('gw_account', 'thiswillnotwork'), password=args.get('gw_password', 'thiswillnotwork'), ) # print("Grabbing data") gw.getCurrentReadings() # Ausgabe PV Anlage print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2)) pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"") # Batterie in % socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',) if socdata: print("{}".format(socdata)) # Batterie Ladestatus print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), )) batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',) # Stromlast vom Haus print(f"{gw.getLoadFlow()}") # Strom ins Stromnetz print(f"{gw.getPmeter()}") # Strom Produktion Heute print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2)) # Strom Produktion Gesamt print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))Ihr könnt beliebig viele Werte Abfragen und ins Script rein werfen und erweitern. Für mich sind das die wichtigsten Werte.
- Die Abgefragten Werte müssen in ioBroker rein:
Dafür habe ich ein javascript Script, welches in ioBroker ausgeführt wird.
exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) { if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn'); else if(stdout) { let arr = stdout.split('\n'); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true); } });Die Datenpunkte müsst Ihr vorher anlegen. Bei ausführen des Scriptes müssten alle werte in den jeweiligen Datenpunkten drin sein.
Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
schedule("*/2 * * * *", function () { setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true); setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false); });Damit habt Ihr nun alle Werte in ioBroker :-)
Meine Visualisierung sieht dann so aus:
Viel Spaß damit!
@jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird? -
Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?@hellol du musst ein Zeitplan (cron) einrichten, so wie ich es geschrieben hatte:
schedule("*/2 * * * *", function () { setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true); setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false); });würde dann so aussehen:
Als erstes mal Danke für Deine Arbeit!!
Bekomme nach Start der Javascript's folgende Fehlermeldungen:
javascript.0 2022-09-02 15:36:16.460 warn script.js.common.PVAnlage.Goodwe: Fehler Python: ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to log in, bailingERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 secondsERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'Traceback (most recent call last): File "/home/master/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__ super().__init__(system_id, account, password, **kwargs) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 98, in getCurrentReadings retval = self.getCurrentReadings( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 93, in getCurrentReadings if retry < maxretries:TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'und zwar alle 5 Minuten.
Bekomme alle Werte.
Wurde alles nach Deiner Anleitung Installiert. Wo habe ich eine Fehler gemacht?
Vorab vielen Dank!!
MfG
Wastl -
Bekomme alle Werte.
Vorab vielen Dank!!
MfG
Wastl@langer du hast gar kein Fehler gemacht, wenn deine Daten aktualisiert werden.
Ich weiß auch nicht, ob es am Wechselrichter (schafft die mehrmaligen Anfragen nicht?) liegt oder an einer Überlastung des SEMS Portals.
Zu sehen daran:
(host='semsportal.com', port=443): Read timed out.Ich hab das in der App auch. Wenn ich manchmal aktualisieren will, kommt ein Fehler, dass die Daten nicht abgerufen werden. Weiß jetzt die genaue Fehlermeldung nicht.
Zu sehen daran:
Danke für Deine Antwort, hat bei mir etwas gedauert.
Eine Frage noch, besteht die Möglichkeit alle Werte nach ioBroker in einen Datenpunkt zu speichern?
Würde gerne weitere Daten auslesen.
MfG
Wastl@langer sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
Du kannst speichern wo du willst. Du musst nur die Scripte anpassen.
Kannst du auch machen. Wie gesagt, man muss nur die Scripte anpassen.
Danke für Deine Antwort. Könntest Du mir ein kleines Beispiel geben, wo ich etwas ändern müßte?
MfG
Wastl@langer hier wird in die Datenpunkte geschrieben:
exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) { if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn'); else if(stdout) { let arr = stdout.split('\n'); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true); setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true); } });setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
allinone.py musst du dann erweitern.
Wenn du aber keine Programmierkenntnisse hast, wird es schwierig.
Bin auch nicht der Hardcore Programmierer. -
Nochmal Danke.
Habe in allinone.py folgende Zeile eingefügt, "print(f"{gw.data}")" und bekomme auf dem Bildschirm die Ausgabe des Inhaltes von "gw.data".
Wie bekomme ich den kompletten Inhalt von "gw.data" nach ioBroker?
MfG
Wastl -
Danke für das tolle Script + Anleitung! Läuft 1A bei mir.
Leider ist das Sems Portal dann schwer mit dem Handy erreichbar und sehr träge trotz 60sec timeout.
Hab nun endlich einen LAN Dongle und würde gerne per Modbus TCP mit dem IoBroker auslesen. Hast du bzw. jemand hier Erfahrung damit ?
Modbus Verbindung steht schon mal, leider bekomme ich noch keine Werte in meine Register.Gruß
@xreactz ich habe von Anfang an das LAN Dongle.
Als Tipp vorab! Trage eine statische IP ein. Bei DHCP verliert das LAN Dongle die Verbindung.
Mir ist nicht bekannt, dass GoodWe und Modbus TCP funktionieren. Wenn du da weiter kommst, dann berichte gerne mal hier.
Kurze Rückmeldung betreffend meiner Anfrage "Anbindung mittel Modbus", hab nun einen Stabile Verbindung mittels Modbus zum Wechselrichter
Anbindung mittels Modbus TCP am Goodwe Wechselrichter ist mit der Lan Box also möglich. Wichtig ist das keine Aliases benutzt werden dürfen!
HowTo:
Viel Spaß damit!
@jb1985 Vielen Dank für Deine Beschreibung. Top. Ich war tagelang happy. Nun bekomme ich plötzlich immer folgende Meldung. Kannst Du mir helfen?
ERROR:root:RequestException: 403 Client Error: Forbidden for url: https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId
File "/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 446, in init
super().init(system_id, account, password, **kwargs)
File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 60, in init
File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 456, in getCurrentReadings
File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 98, in getCurrentReadings
File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 93, in getCurrentReadings
TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int' -
scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
