  4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    apollon77A
96 Beiträge 19 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • N Nr5lebt
    @jb1985 hallo jb,
    hab das ganze wieder zum laufen bekommen. zumindest bis zum 19.1.. danach kam diese meldung:
    ich komm auch nicht mehr auf die seite semsportal, die bricht mit einem timeout ab. auch mit der handyapp bekomm ich einen netzwerkfehler. bin mit meinem bischen latein am ende.
    danke für die hilfe im vorraus
    JB1985J
    JB1985J
    JB1985
    #61
    @nr5lebt du bist an einem Limit von Seemsportal gekommen.
    Du fragst zu oft ab. Am Besten alle 15 Minuten. Früher gibt es eh keine Aktualisierung.
    Damit du wieder rein kommst, DSL Verbindung trennen damit du eine neue IP bekommst.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      N
      N
      Nr5lebt
      #62
      @jb1985 Danke zusammen, mit der neuen IP hatte ich gestern schon versucht aber immer noch nichts neues bekommen. Jetzt noch mal versucht und es klappt. Hatte die Zeiten auf 3 Minuten eingestellt. Jetzt auf 15 Minuten geändert. Danke zusammen noch mal
      • S
        S
        SushiQuatro
        schrieb am zuletzt editiert von SushiQuatro
        #63
        @silviu-vinicius-lungu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
        i kann die ./allinone.py nicht finden....
        pi@raspberrypi:~/pygoodwe-master $ ./allinone.py
        -bash: ./allinone.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Das Problem hatte ich auch, habe eine neue Datei mit der Endung .py erstellt und mit den o.g. Daten gefüllt.
        @jb1985 said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
        @kasalevi
        scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
        Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SushiQuatro
          @kasalevi
          V
          V
          V8Turbo
          #64
          @sushiquatro
          Hallo, habe das gleiche Problem... Im aktuellen Paket auf Github ist die allinone.py nicht drin... Was tun ?
          Wenn ich die Werte vom 1. Post reinkopiere kommen haufen Fehler.
          Es muss doch eine aktuelle geben ?!?
          • V V8Turbo
            @sushiquatro
            V
            V
            V8Turbo
            schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
            #65
            @v8turbo
            xxx@raspberrypi:/etc/pygoodwe-main $ sudo ./allinone.py
            ./allinone.py: 3: import: not found
            ./allinone.py: 4: from: not found
            ./allinone.py: 5: from: not found
            ./allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
            EDIT:
            Ahh mit "python3 allinone.py" geht es.
            • C
              C
              Chr.Hu
              schrieb am zuletzt editiert von Chr.Hu
              #66
              bei mir läuft das pygoodwe-Script ohne Fehler durch, leider aber auch ohne Daten. Ich habe jetzt keine Idee wo ich weiter ansetzen kann, außer dass ich bis jetzt keinen Batteriespeicher habe. Muss ich dazu den Zugriff auf das Array anders gestalten?
              Skript:
              exec('sudo /var/services/homes/SynAdmin/pygoodwe-main/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
              if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
              else if(stdout) {
              let arr = stdout.split('\n');
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
              Ergebnis:
              9:32:55.759 info javascript.0 (565) Stop script script.js.common.SolarGarage
              09:32:55.844 info javascript.0 (565) Start javascript script.js.common.SolarGarage
              09:32:55.855 info javascript.0 (565) script.js.common.SolarGarage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              Die allinone und die config.py müssten auch passen, Kennung und Passwort habe ich jetzt ausge-xt:
              allinone.py
              #!/usr/bin/env python3
              import json
              from config import args
              from pygoodwe import SingleInverter, API
              #print("Single Inverter")
              gw = SingleInverter(
              system_id=args.get('8756ea7a-ecaf-4022-a9a9-86c233b837d9', '1'),
              account=args.get('gw_account', 'xxxxxxxx'),
              password=args.get('gw_password', 'xxxxxx'),
              print("Grabbing data")
              gw.getCurrentReadings()
              Ausgabe PV Anlage
              print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
              pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
              Batterie in %
              socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
              if socdata:
              print("{}".format(socdata))
              Batterie Ladestatus
              print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
              batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
              Stromlast vom Haus
              print(f"{gw.getLoadFlow()}")
              Strom ins Stromnetz
              print(f"{gw.getPmeter()}")
              Strom Produktion Heute
              print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
              Strom Produktion Gesamt
              print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
              Im Semsportal sind die Werte da. Ich will lediglich Strom etotal und out_pac auslesen. Finde ich irgendwo das Array, da von Semsportal zur Verfügung steht?
              Vielen Dank für eure Bemühungen.
              Chris
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chr.Hu
                Skript:
                else if(stdout) {
                Ergebnis:
                allinone.py
                import json
                Ausgabe PV Anlage
                Batterie in %
                if socdata:
                Batterie Ladestatus
                Stromlast vom Haus
                Strom ins Stromnetz
                Chris
                C
                C
                Chr.Hu
                #67
                Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerS
                tation/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                MfG
                Chris
                • Max 0M
                  Max 0M
                  Max 0
                  #68
                  @JB1985
                  Hallo wenn ich das so nach deiner Anleitung mache findet er das Verzeichnis "pygoodwe-master" nicht.
                  Was ist der Fehler?
                  • Max 0M Max 0
                    @JB1985
                    Was ist der Fehler?
                    C
                    C
                    Chr.Hu
                    #69
                    machst du mal ls -l und stellst vermutlich fest, dass das Verzeichnis wie bei mir "pygoodwe-main" heißt...
                    • Max 0M
                      Max 0M
                      Max 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Max 0
                      #70
                      @chr-hu
                      Ja hast recht aber wie soll ich dann meine daten eintragen?
                      Weil wenn ich den Befehl eingebe zum daten eintragen kommt der Fehler das der Befehl nicht deklariert ist.
                      • C
                        C
                        Chr.Hu
                        #71
                        Das Script hast du ja bereits, ich hänge das für den Überblick jetzt mal als Hardcopy rein:
                        Ich nehme da nur drei Werte raus, weil ich keine Batterie habe. Die anderen Felder habe ich nur als Kommentar drin gelassen.
                        Der Set-Befehl schreibt die Felder in den Iobroker, der Pfadname der Objekte muss im Skript genau stimmen:
                        Wenn du die Influxdb2 installiert hast UND den Influx-Adapter im Iobroker dann markierst du in den Feldeinstellungen hinten (Rädchen) die Objekte, die vom Influx-Adapter abgeholt werden und diese landen dann automatisch in der Datenbank. Leg die Objektnamen mit Pfad vorher genau fest, du kannst die Felder in der Datenbank dann nicht mehr umbenennen und auch nur schwer löschen.
                        Chris
                        Achja: und die Array-Belegung habe ich in der allinone.py zusammengestellt und die überflüssigen prints ausge-#t, soweit ich mich erinnere. In der init.py müssen die v1-Strings gegen die v2 ausgetauscht werden.
                        Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Chr.Hu
                          Chris
                          Max 0M
                          Max 0M
                          Max 0
                          #72
                          @chr-hu
                          Danke erst mal.
                          Aber wenn ich den Befehl
                          mv config.py.example config.py
                          eingebe kommt der Befehl wurde nicht gefunden.
                          Das ist momentan mein Problem
                          • Max 0M Max 0
                            @chr-hu
                            Danke erst mal.
                            C
                            C
                            Chr.Hu
                            #73
                            Wo er Recht hat, da hat er Recht. Was soll das sein? Select ist ein sql-Befehl in der Datenbank, mv ist der Linuxbefehl zum Umbenennen. Was willst du wo machen?
                            • C Chr.Hu
                              Max 0M
                              Max 0M
                              Max 0
                              #74
                              @chr-hu
                              Ich möchte meine daten von SEMS Portal eintragen das ich die daten Abfragen kann.
                              Aber wo soll ich das machen wenn dieser Befehl falsch ist?
                              • C
                                C
                                Chr.Hu
                                #75
                                @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
                                Chris
                                • C Chr.Hu
                                  Chris
                                  Max 0M
                                  Max 0M
                                  Max 0
                                  #76
                                  @chr-hu
                                  Also den Iobroker habe ich.
                                  Ich habe dann das yaleman-Skript mit
                                  sudo pip3 install pygoodwe
                                  und
                                  wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
                                  unzip master.zip
                                  cd pygoodwe-master
                                  in der Raspberry Konsole installiert.
                                  Soweit bin ich momentan.
                                  • Max 0M Max 0
                                    @chr-hu
                                    und
                                    unzip master.zip
                                    cd pygoodwe-master
                                    C
                                    C
                                    Chr.Hu
                                    #77
                                    Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
                                    Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
                                    Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
                                    • Max 0M
                                      Max 0M
                                      Max 0
                                      #78
                                      @chr-hu
                                      Es tut mir leid das ich dich hiermit nerfe, aber wie bekomme ich pyoodwe-main/alinone.py zum laufen?
                                      Und wie soll ich die Datei editieren weil ich habe die ja nur auf meinem raspi und nicht auf dem PC?
                                      • V
                                        V
                                        V8Turbo
                                        #79
                                        Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
                                        Aber iobroker meint :
                                        javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefined
                                        Mein Script sieht so aus....
                                        exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                                           else if(stdout) {
                                           setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true);
                                           setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                           setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                           setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                           setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                                        • V V8Turbo
                                             else if(stdout) {
                                          V
                                          V
                                          V8Turbo
                                          #80
                                          @v8turbo
                                          Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....
                                          	javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                                          84.0k
                                          1.4m
